General => Discusión General => Mensaje iniciado por: tor_nero en 01 Octubre 2011, 16:10
Hola amigos ando con la manía de invertir en maquina nueva, ojeado un catálogo de maquinaria madrid me ha aparecido el torno del título, que opináis de está máquina para darle un uso continuado en un taller? Está a la altura de máquinas con más solera, como torrent, lacfert u otros? Sabéis que tipo de arranque lleva, y como andamos de bancada?
Yo personalmente no veo la maquinaria quantum apta para trabajos de grandes exigencias profesionales, para otras cosas si que está muy bien, más que nada por su relación calidad precio.
Para maquinaria de taller y trabajo continuado, me iría directamente a marcas mayores.
Para uso profesional yo me inclinaria por un Cazeneuve. Tambien puedes venir a la KKDD conmemorativa y ver el Quantum 560x2000 fisicamente los de Maq. Madrid te informaran bien son muy atentos
saludos Enrique
Cuando hablamaos de maquinas de este calibre ya estamos en otros parametros que o son los que acostumbramos a manejar los aficionados,a mi particularmente me gusta este torno y creo que es un buena maquina para un taller de reparaciones no para produccion donde tendriamos la maquina funcionando un monton de horas,es una maquina que figura en muchos catalogos y por las dimensiones que tiene comparado con otras maquinas de procedencia asiatica mas grandes es mas caro,todo seria cuestion de verlo y probarlo.
Estos tambien lo tienen en catalogo:
http://www.knuth.de/produkt,19942.html (http://www.knuth.de/produkt,19942.html)
http://youtu.be/-m5Hjql8q8E (http://youtu.be/-m5Hjql8q8E)
¿A nadie les gustan los tornos Pinacho?. Son demasiado grandes para mí, pero tienen buena calidad. Hay una variedad fabricada en India que es más barata. Los hay con visualizador de cotas Fagor (incluso con velocidad del plato dependiente del diámetro actual de la pieza que se está torneando).
http://www.metosa-pinacho.com/es/index.html (http://www.metosa-pinacho.com/es/index.html)
Pepe.
Como gustar supongo que a Tor_nero le gustarán mucho, otra cosa será a su bolsillo, o al de su empresa, en este caso.
Lo que no sabía yo era que tenían "segunda división hindú"... que cosas.
Hombre yo es que creo que comprar maquinaria es de todo menos invertir. La devaluacion que sufren es inversamente proporcional a la calidad que se compra. Una maquina de esas caracteristicas en 5-10 años no creo que valga mas de un 60% tirando por lo alto y eso en el caso de que se siga fabricando y mucho menos si se deja de fabricar.
Hablando de esos tamaños yo personalmente creo que miraria algo que fuera aleman de verdad o europeo de pro.
La verdad es que no se que pasa con los Pinacho,pero todos los torneros que conozco les ponen "peros" .confuso2 .confuso2
creo que s debido a que quizas fue una de las primeras marcas en quitar peso a las maquinas cuando todo el mundo asocia calidad con peso,en Usa estan bien considerados y el importador es del mismo grupo que fabrica los Harrison/Colchester.
http://www.clausing-industrial.com/Products/Lathes/Metosa/metosa.htm (http://www.clausing-industrial.com/Products/Lathes/Metosa/metosa.htm)
.bien
Tantos años trabajando con Pinacho, y mirándolos como aceptablemente buenos, pero verdaderamente, estoy desconectado, y no conozco otras marcas, en mis tiempos de currante por cuenta ajena, siempre he trabajado con tornos de más de 20 años y no se como esta el mercado actual, por lo que veo, cazeneuve me encanta, lacfert, también, echea (nose si existen todavía) se caracterizaba por su enorme robustez, Geminis también tienen buena pinta.
La utilización que le daré el torno es la que se le pueda dar en un taller de reparación, unas veces, rectificará un volante motor de camión, otras desbastara grandes cantidades de viruta, necesito que sea versátil, robusto, preciso, y duradero, y que tenga un arranque más suave que los bruscos torrent, bancada ancha y templada imprescindible.
Y no te plantearias un torno reconstruido,hay una gran oferta y normalmnete son maquinas de buena calidad,si no fuera asi no valdria la pena reconstruirlos.En cuanto a la arrancada suave creo que con la incorporacion de los inverters se ha superado,y si no lo mejor una torno con embrague,si tienes oprtunidad de probar algun TOR D500 prueba de hacer una rosca y alucina.
El concepto de torno reconstruido no lo entiendo¿es como un alternador de intercambio?, pero en ese caso reconstruiría, mi torrent, no se quizá sean ganas de cambiar también. La obra puede ser algo seria, en tiempos compramos uno de los dos torrents que tengo y se le volcó al gruista con resultado nefasto, bancada rota, volcó de lado y arranco parte de la guía prismática de un costado. Solución horas y horas de costosa soldadura de fundicion, y fresadora de 4 metros de un antiguo jefe para rectificarla, seguidamente recorte de delantales y ajustes varios para compensar esa caida del carro, y eso sin tocar nada del cabezal, que para mí es la segunda cosa más importante en el torno, con esto quiero decir, que por la versatilidad de mi trabajo en piezas y en forma, y por el concepto de la calidad que tengo, aunque sea un taller de reparación necesito un torno muy preciso y robusto.
A diferencia de los alternadores,como los torneros sois un poco raros y os gustan las maquinas pesadas cosa que hace proibitiva la construccion de maquinaria hoy en dia,hay empresas que se dedican a reconstruir maquinaria y dejarla actual,entiendo que reconstruir una maquina es dejarla con las mismas caracteristicas que nueva el pintar un torno no es reconstruirlo,reconstruirlo implica incluso rectificar la bancada si fuera necesario operacion que para mi es sumamente delicada.
Si yo fuera profesional y tuviera que comprar una maquina manual y la financiacion me llegara me haria ilusion un Harrison/Colchester o Weiler
http://youtu.be/u_JC1YmGRds (http://youtu.be/u_JC1YmGRds)
Gracias, Paco, el problema es que necesito una reparación integral, de uno de mis torrent, me trae a cuenta comprarlo nuevo, entre otras cosas, porque mi tiempo vale dinero, en el sentido de que no me falta trabajo y prefiero hacer trbajos más rentables que reparar el torno, y luego y principalmente que quiero estrenar y eso es un gusto .baba .baba .baba
Tor-nero: en MAQUINARIADONOSTI tienen CAZENEUVE de todas las medidas,restaurados y con garantía,eso si el precio también esta restaurado!!!!.
Un saludo.Pere.
Joder!!! pues con la que esta cayendo con la dichosa crisis y las de industrias que estan cerrando y la poca venta que hay seguro que encuentras alguna oferta.por aqui no hace mucho se ha traido un FTX-3000x660 D2 que es una mala bestia asiatica pero bestia con paso de barra de 105,a mi personalmente no es que me entusiasme,me comentaron que llevaba tiempo en el importador y la rebaja fue muy suculenta.
Pues gracias a todos si hay algún aporte más bienvenido sea, primero optare por adquirir la mortajadora que necesito, y después me planteare el tema, que tengo unas ganitas de ver aires renovados en mi taller .baba .baba. .brinda
Siguiendo lo que dice forane. En Mataró una empresa se vende un Pinacho .
Si a alguien le interesa, miro precio y modelo, yo lo vi y es bastante grande, y en muy buen estado.
Salud
Antoni B N
