Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Cold_Fire en 06 Octubre 2011, 13:54
Título: Sujección / cambio de plato en torno Minilor TR1
Publicado por: Cold_Fire en 06 Octubre 2011, 13:54
Buenas. Ando algo perdido con el plato de 3 garras de mi torno, la forma de sujetarlo que tiene, si esta forma es estandar y si tendré algún problema en, por ejemplo, ponerle un plato de 4 garras de los que hay en el catálogo de aslak o similar. Os pongo en antecedentes:
Este es el plato de mi torno, un Rohm de 3 garras (85 mm de diámetro) que se sujeta a la pieza de detrás mediante 3 tornillos que entran desde el frente, en esos tres agujeros que se ven:
(http://i1112.photobucket.com/albums/k493/ColdFire82/IMG_8812.jpg)
Dicho plato asienta sobre esta otra pieza:
(http://i1112.photobucket.com/albums/k493/ColdFire82/IMG_8814.jpg)
Y si quitamos esa pieza quitando los tres tornillos que se ven, me quedo con lo que se ve en esta imagen (sin el cono, claro):
(http://i54.tinypic.com/24y4dww.jpg)
Y ahora vienen las dudas:
¿Qué tipo de sujección es la standard en cualquier otro plato que pueda comprar para el torno?
Ni en Aslak ni en ningún otro catálogo veo platos con esos tres agujeros en la cara frontal para la sujección. ¿Se sujetan a la rosca de la última foto, quitando la pieza intermedia?
Tengo apalabrado con delcano el comprarle, cuando la economía me lo permita, una serie de accesorios para mi torno entre los que se encuentra este plato divisor:
(http://i1112.photobucket.com/albums/k493/ColdFire82/divisor.jpg)
Tampoco se si el plato que tengo me sirve para montarlo en dicho divisor, o si tendré que comprar otro plato solo para él o si necesitaré un adaptador intermedio o similar.
Os agradecería cualquier luz que podais darme sobre todo este tema. En resumen no se qué tipo de sujección trae cualquier otro plato de 80 mm que pueda comprar, ni el experimento extraño que trae mi torno para sujetar el plato.
Título: Re:Sujección / cambio de plato en torno Minilor TR1
Publicado por: ketomas50 en 06 Octubre 2011, 15:31
hay platos de tres y cuatro garras con los taladros hechos.
yo el ultimo que compre de 75mm y tres no los tenia y se los hice.
en el catalogo de rdg  los tienes.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/LATHE_CHUCKS_BACKPLATES_SOFT_JAWS.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/LATHE_CHUCKS_BACKPLATES_SOFT_JAWS.html)
Publicado por: Cold_Fire en 06 Octubre 2011, 16:04
Osea que si el plato no los trae hechos se le pueden hacer, haciéndolos alguien que sepa donde hay que hacerlos para no fastidiar el plato, supongo.
Y la pieza donde se sujeta el plato tiene los dos "juegos" de agujeros, para sujetar platos de 3 o de 4 agujeros.
¿Y el encaje por la parte de atrás, esa especie de arandela gorda central que sobresale en la pieza donde encaja el plato? ¿Se supone que es standard o habría que retocarlo? El hueco de detrás del plato que tengo de 85 mm encaja en esa arandela con la fuerza de los tornillos, con la mano imposible encajar el plato ahí.
Al plato divisor supongo entonces que podría sujetar sin problema un plato del mismo diámetro y con 4 agujeros, en vez de 3.
Otra cosa que veo es que los fabricantes tienen platos de 80 mm o de 100 mm, ¿de donde ha salido este de 85mm que tengo yo? ¿Podré montar ahí platos de 80 mm? No creo que el torno tenga fuerza para mover nada más grande.
Publicado por: ketomas50 en 06 Octubre 2011, 16:38
mi plato de 75mm tenia (moya) para hacerlos.
yo se lo acople al plato divisor.
para adaptarlos en el torno comprueba bien las medidas del plato que te venden
el alojamiento trasero tiene que ser igual para que entre ajustado y te sirvan los dos platos
Publicado por: delcano en 06 Octubre 2011, 18:16
Es curioso, porque el acoplo de ese plato y la nariz del torno son distintos de los de mi Minilor.
Yo todas los accesorios que tengo son los originales de la marca. Te pondré algunas fotos para que veas las diferencias.
Publicado por: Cold_Fire en 06 Octubre 2011, 20:56
Gracias delcano. Cuando vi las fotos de tu torno ya me llamó la atención que el plato y lo de detrás fuera distinto, si mal no recuerdo en el tuyo el plato se sujeta con tornillos que entran desde detrás, no desde el lado de las garras. Yo diría que los de Robbe, por hacer patria o similar, introdujeron ese cambio para montar el plato Rohm (el torno venía así de fábrica porque en los esquemas y fotos del manual original de Robbe viene exacto a mi torno, no es una modificación posterior).
¿Qué diámetro tiene el plato divisor? Supongo que comprando un plato de ese diámetro y 4 orificios no tendré problema por esa parte.
En cuanto a ponerle otro plato a mi torno no se como va a salir el tema, para más inri no es de 80 mm que son los que más veo por ahí, sino de 85 mm. Me veo comprando el plato que se me antoje y teniendo que encargar en un taller la pieza intermedia que me permita montarlo en el torno.
Publicado por: delcano en 29 Diciembre 2011, 08:43
Bueno, ahora que ya tienes todas las cosas en tu poder, trataremos de ver la manera de que las puedas acoplar a tu torno y cabezal de fresado.
Primero el plato. No parece que los alemanes de ROBBE hayan elegido sistemas propios para acoplar el plato al eje, puesto que el sistema de rosca es mas inglés y americano que aleman. estos suelen usar acoplos sin rosca.
En cualquier caso, no creo que sea difícil hacer una placa intermedia para colocar ese plato en el aparato divisor. Este aparato, tiene ranuras para sujetar los platos, 3 a 120º para el de tres garras y 4 a 90º para el de 4. Además de estas, tiene una plaquita reversible que se fija con tres tornillos avellanados al aparato divisor y con un resalte en cada cara que encaja en el registro de cada uno de los platos.
La solución que se me ocurre es hacer una placa del diámetro del cuerpo del plato de tres garras y con un registro  en una cara que entre en el hueco del aparato divisor y tres agujeros roscados a 6 mm que coincidan con las ranuras de fijación en el aparato divisor. Por la otra cara tendría otro registro que coincida con el hueco trasero del plato y tres agujeros roscados para fijar dicho plato con los tres tornillos.
Por supuesto, ya no se necesitaría colocar la placa de centrado del plato que yo te he mandado.
Publicado por: Cold_Fire en 29 Diciembre 2011, 10:42
Gracias Jose Luis.
Otra opción que se me pasa por la cabeza ya que tenía intención antes o después de adquirir uno es comprar un plato de 4 garras adecuado al plato divisor, que pueda anclarse directamente, y estudiar luego el anclaje de dicho plato de 4 garras al torno.
¿Valdría para el divisor el primer plato de 80 mm que aparece aquí?
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/4_JAW_LATHE_CHUCKS.html)
Publicado por: delcano en 29 Diciembre 2011, 18:05
Juan, si como te he sugerido, tienes que hacerle una placa intermedia, yo lo buscaría con los tornillos por la parte frontal, porque simplifica mucho la colocación.
El plato original de mi torno es tambien de 80 mm.
Publicado por: Cold_Fire en 29 Diciembre 2011, 18:17
Usease, el segundo de ese enlace en vez del primero, con 4 tornillos desde el frente, ¿no?
Publicado por: delcano en 30 Diciembre 2011, 08:36
Exactamente. A ver si soy capaz de hacerte un dibujo de la idea que tengo para acoplar el plato al aparato divisor, (no soy nada bueno con el dibujo).
Publicado por: delcano en 30 Diciembre 2011, 09:56
Bueno, como mi fuerte no es el dibujo, te pongo una foto explicativa del aparato divisor y sobre ella te expondré lo que yo haría.
(http://img52.imageshack.us/img52/8409/dscn2058s.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/52/dscn2058s.jpg/)
Primero, me cercioraría si los agujeros y las ranuras para fijar el plato de 4 garras, coinciden con las del que te venden. Si es así, comprobaría si la placa de registro encaja en el hueco de registro del plato.
Como no has comprado el plato todavía, te aconsejaría pedir a RDG que te manden escaneada la hoja de datos tácnicos del plato y en ella tienes las dimensiones.
Si por desgracia las dimensiones no coinciden, haría una placa de registro que encajase en el hueco del aparato divisor y con un diámetro igual al del plato (80 mm) y con otro registro en la cara opuesta para el hueco del plato. La fijaría con 4 tornillos avellanados a los 4 agujeros roscados del aparato divisor y a su vez, haría otros 4 agujeros roscados en ella (intermedios con los anteriores) para fijar el plato desde el frente.
Publicado por: delcano en 30 Diciembre 2011, 19:33
He recordado que tenía la hoja de datos del plato de 4 garras del MINILOR. Es de 85 mm de diámetro y las medidas son standard puesto que responden a una norma DIN. Si pudieses conseguir un plato de 85 mm, no te haría falta cambiar nada. Tambien puedes optar por un plato de 3 garras aunque la fijación deberá ser trasera, en las ranuras indicadas en la foto, usando tornillos de cabeza exagonal y de longitud adecuada, (creo que te he incluido los tres que usaba yo con mi plato de 3 garras). Es un poco complicado introducirlos, pero así lo he estado usando yo. Colocas un tornillo en el plato apenas roscado y lo deslizas en la ranura del aparato divisor, despues, introduces los otros dos con cuidado y vas apretando los tres alternativamente con una llave de 10 hasta lograr que el plato quede firmemente sujeto.
Te adjunto la hoja del HBM y la del plato original del MINILOR. El manual de arriba es el del MINILOR (fig 7) y el de abajo el del plato HBM.
(http://img515.imageshack.us/img515/2286/platos.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/515/platos.jpg/)
Publicado por: Cold_Fire en 31 Diciembre 2011, 11:29
Usease:
si compro un plato de 85 mm de diámetro que cumpla la norma DIN 6350, ni necesito adaptadores ni necesito nada, ¿me he enterado bien?
Por ejemplo estos del catálogo de Rohm:
(http://i44.tinypic.com/2l6nau.jpg)
Publicado por: delcano en 31 Diciembre 2011, 13:15
Pues ahora no estoy tan seguro. Fijate que la columna ZA tiene un valor de 56 para el de 80 y de 60 para el de 85. Esto parece indicar que el diámetro del registro es 60 y no de 62 como es el caso del mío (fig 7). Fíjate en que todos los valores de esa columna coinciden con los del HBM de los mismos diámetros excepto ese. Quizá sea un error de imprenta así que intenta aclararlo.
No sé por que quieres poner un plato de 4 garras, yo nunca lo he colocado porque me resultaba mas útil el de 3 garras autocentrantes. Bueno, me imagino que tambien lo querrías para ponerlo en el torno.
Siempre podrías mecanizar una placa de registro de 60 mm si es que esa es la medida.
