Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: pritt en 11 Octubre 2011, 18:59
Título: ¿Ventajas aspirador tipo Ciclón?
Publicado por: pritt en 11 Octubre 2011, 18:59
Hola a todos.
He visto muchas veces el diseño de los "ciclón".
Para el que no sepa a qué me refiero:
http://www.instructables.com/id/Diy-cyclonic-dirt-seperator-from-pvc-bits-and-a-bu/?images#images (http://www.instructables.com/id/Diy-cyclonic-dirt-seperator-from-pvc-bits-and-a-bu/?images#images)
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=341.0;attach=148 (http://foro.metalaficion.com/index.php?action=dlattach;topic=341.0;attach=148)
Yo tengo un aspirador de sólidos - líquidos, tipo este:
(http://www.bienestaryhogar.com/admin/images/get/3488?xsfv=1305740091&tipo=big&name=3488.jpg)
Para el que no lo conozca, suelen llevar (al menos el mío) un flitro tipo los de los automóviles y tienes la opción de emplear bolsa (si lo empleas para recoger polvo, "borra" de casa) o de utilizarlo sin bolsa, de manera que la suciedad va directamente a la "cuba" del aspirador, que además es estanca, con lo que incluso no hay problema por la taladrina.
Mi pregunta es:
¿Qué ventajas ofrecen los ciclón frente a este tipo de aspiradores?
Título: Re:¿Ventajas aspirador tipo Ciclón?
Publicado por: xose en 11 Octubre 2011, 20:45
por lo que yo tengo visto, el ciclon tiene mas capacidad de carga. los que he visto yo son maquinade de buena potencia pero no anfibias, por lo que con lo del ciclon se soluciona eso.
muchos usan la maquina de la casa tambien en el taller y con el ciclon esta no se contamina de particulas/liquidos metalurgicos.
es un cacharro mas para pasar el rato en su elaboración.
y seuro que alguna ventaja mas tiene.
no ¿?
Publicado por: okabum en 11 Octubre 2011, 20:55
Yo tengo este del LIDL, es cojonudo. Te evitas el ciclón, y los aspiradores domesticos que no tienen potencia y se calientan en un momento con lo que te dejan tirado. Como la cubeta es inox no importa que caigan virutas humedas. Tienes la opción de taladro, que se enciende el aspirador cuando arrancas la herramienta conectada al enchufe, y ademas cambiando el tubo de posición puede bombear agua y tambien hacer de soplador de aire, de lo que mas uso en el taller. PVP 85 leros
(http://www.lidl.es/static_content/lidl_es/images/ES/ES_63677_01_b.jpg)
Publicado por: pritt en 11 Octubre 2011, 20:59
Efectivamente, a este tipo de aspiradores me refiero.
El mío es parcido, pero con cubeta de plástico. También puede soplar aire.
Lo de bombear agua, la verdad es que no lo he probado, pero supongo que si le quito el filtro, también lo haría.
Capacidad: No sé exactamente la que tendrá ... lo que sí que puedo decir es que cuando está lleno pesa de narices.
Publicado por: Manrique en 11 Octubre 2011, 21:32
No pongo la mano en el fuego, pero yo tengo un aspirador de de sólidos del Alcampo y me parece que el concepto de funcionamiento es el mismo que el del ciclón.
Un sistema de aspiración que actúa directamente en una cámara de gran volumen, por tanto las velocidades del aire son pequeñas y las partículas en suspensión a poca velocidad precipitan, mientras que en la toma de aire, dicese el tubito de aspiración, la velocidad es muy grande y arrastra todo lo que pilla, la transición del tubo a la camara se hace tangente a la camara para generar un movimiento circular que aumente el recorrido de las particulas y facilitar su precipitación.
Cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia.
Publicado por: pacomuson en 11 Octubre 2011, 22:19
Manrique pues la realidad es totalmente a lo que tu has comentado,no tengo experiencia con la aspiracion de viruta metalica,supongo que la viruta corta sin problemas solo hace falta un aspirador que sea potente,la viruta larga ya lo veo mas complicado.
 En carpinteria se utiliza el ciclon como filtro separador,como bien a explicado Manrique y lo que se hace es tener dos sistemas de recogida uno de recoguida de viruta en la base del ciclon y otro con filtrado mas potente para las particulas mas pequeñas o serrin,a la salida de aire del ciclon.
Publicado por: carpin en 11 Octubre 2011, 22:35
Así es, la principal ventaja del ciclón autoconstruido que se acopla a un aspirador convencional es que la mayor parte de lo aspirado (limaduras y virutas metálicas en nuestro caso) va a para directamente al deposito y solo una pequeñisima parte de las partículas va a para al filtro del aspirador, por lo tanto siempre mantiene la misma potencia de aspiración ya que nunca se atasca el filtro
(http://img5.imageshack.us/img5/3518/estaciondeaspirado.jpg) (http://img5.imageshack.us/i/estaciondeaspirado.jpg/)
Publicado por: jozsef en 12 Octubre 2011, 03:58
Yo tengo dos aspiraradoras chinas, una en el torno y la otra en la fresadora, que hasta ahora funcionan, pero no creo que duren mucho,  por eso el aspirador ciclónico de virutas es otro proyecto que tengo en mente, por eso el tema me interesa, e construido dos uno es el de la micro esfera y el otro un aspirador de unos, pero el de virutas me falta, no se si les a pasado, para mi el rectificado de fundición es insoportable,  en mi proyecto he pensado colocar en el fondo del recipiente una trampa de imanes, a ustedes que les parece, valdrá la pena?
