Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: gerard en 12 Octubre 2011, 01:46
tengo q pulir el carter de un motor q productos puedo utilizar? gracias
Si solo vas a hacer ese cárter yo te aconsejo que se lo llevas a un profesional por que si tienes que comprar lo que necesitas seguramente te va a salir mas caro de lo que te van a cobrar.
Si tu intención es hacer varios, ahora ó en un futuro puedes comprar unos discos de tela para pulido, los hay de varios diámetros y las barras de pasta especiales para pulido, lo puedes acoplar a un taladro ó a una radial pequeña, siempre dependiendo del diámetro y si no puedes comprar una maquina especifica para ello.
Si especificas un poco mas lo que quieres hacer tal vez te pueda ayudar, no soy profesional del pulido pero en mi oficio utilizamos estos sistemas para el pulido del mármol y por mi afición a la restauración de motos que también lo utilizo.
si efectivamente es el carter de una moto, y es para sacarle brillo al aluminio, quieres decir q los discos de pulido y la pasta son tan caros. gracias y saludos
No es que sean muy caros, pero para un solo trabajo creo que no vale la pena por que un profesional te lo va a dejar perfecto y no creo que vaya a cobrar mas de 40/50 €
No se de que zona eres, en tu perfil no pone tu localidad, es importante que pongas de donde eres para que los compañeros de tu zona te puedan aconsejar sobre profesionales de este sector.
Si quieres hacerlo tu comprarte un Kit de la mara Wolfcraf creo que no es muy caro, creo que lleva un par de discos de tela para acoplar al taladro y un par de tipos de pasta de pulido, aqui te dejo un link del foro lamaneta donde se esplica un proceso de pulido.
http://lamaneta.org/foromecanico/viewtopic.php?t=15405 (http://lamaneta.org/foromecanico/viewtopic.php?t=15405)
gracias jmv, saludos
PUes este hil en elque expliqué algunas cosas, dependiendo de como este el motor, puedes hacerlo tu o hacer qeu te lo hagan, oojo si lo llevas y le aplican choor de arena, un amigo lo llevó a que lo areneran y se le metió arena hasta las orejas con consiguiente avería. El arenado puede estar bien para tapas des motontadas, o motors para restaurar que estas desmontados. Si nomejor no te la jueges.
Echa un vistazo a este hilo de este foro, es unpoco largo pero te puede resolver dudas:
http://foroyamahasr.foroactivo.net/t891p60-arenado-previo-al-pulido-y-proceso-de-rehabilitacion?highlight=pulido+arenado (http://foroyamahasr.foroactivo.net/t891p60-arenado-previo-al-pulido-y-proceso-de-rehabilitacion?highlight=pulido+arenado)
He aquí la importancia de rellenar el campo de la ubicación, así se puede saber si tienes a alguien cerca o no que te pueda hacer el trabajo.
Si tienes una esmeriladora puedes comprar los discos de tela y las pastas por poco dinero, sólo necesitas cambiar los discos abrasivos de la máquina por los de tela y un poco de práctica, aunque sólo sea para una pieza ahora, te aseguro que lo de pulir, engancha, a la que ves algo de metal ya estás pensando qué aspecto tendrá pulido a espejo ;D
Unos consejos si te decides:
Primero, usa mascarilla, el polvillo que se desprende, aunque no es mucho, si es molesto después, cuando te suenas la nariz y salen "ladrillos"
Segundo, asegura la pieza, yo ya he tenido un par de experiencias que me han llevado a atar las piezas que pulo a la mesa, en uno de los casos, estaba puliendo una pieza de acero del tamaño del dedo meñique y salió despedida con tanta velocidad, que atravesó la puerta de madera de un armario que estaba frente a mi
Tercero prueba antes con un trozo de una aleación similar, hay aleaciones de Aluminio que cuesta un triunfo pulirlas
Cuarto No uses bajo ningún concepto guantes, como uno de los discos de tela se deshilache y te enganche el guante, date por jod*do, es más difícil que se te enganche un dedo desnudo.
Quinto cuando acabes de pulir, guarda cada disco con la pastilla de pasta que has usado en el, así no te confundirás y no mezclarás abrasivos de distinto grano en el mismo disco, con el consiguiente estropicio del trabajo.
Si la pieza lo permite, un trabajo previo con lija de agua de 400, 800 y 1200 deja una superficie mucho mejor para pulir.
gracias a todos por vuestros consejos.
Hola, mira este chico como ha dejado el chasis de su moto de trial.
http://trialnaquera.blogspot.com/2011/06/33333.html (http://trialnaquera.blogspot.com/2011/06/33333.html)
Si no buscas un acabado a espejo, puedes probar con lana de acero de la mas fina a mano, y mucha paciencia.
Hola compañeros, tengo que pulir un tubo de escape de moto que esta oscuecido con el tiempo, seria el mismo sistema que el que comentais,un saludo
Si es acero cromado, el método puede ser el mismo, pero has de tener cuidado de no comerte las capas del cromado, si es simplemente acero inoxidable, no hay problema, hay pastas específicas para cada tipo de material en base a su dureza, luego hay otras universales, pero el brillo no suele ser tan bueno en metales duros y se comen bastante en los metales blandos.
El problema del pulido es la forma de la pieza y los arañazos que tenga, un carter es una putada pulirlo porque tienes recovecos a mansalva que vas a tener que trabajarlos con herramientas distintas.
Yo he pulido algunas cosas, entre ellas las tijas de la ktm y con varios granos de lija (circular para usar con fresadora), un disco final de tela y la pasta adecuada no se tarda mucho, pero las tijas no tienen formas excesivamente intrincadas.
Saludos y al curro....
Hola Teo, si es cromado y este no está comido por el oxido, con lana de acero a mano lo dejas impecable, para lo gordo le aplicas mas gruesa y para el acabado la mas fina frotando sin hacer mucha presión.
Es importante que digas de que material se trata ya que no es lo mismo pulir aluminio, que acero cromado.
Polvo de diamante y agua.
Y, dale que dale.
Te quedará espejo
creo que su nombre es. diamantina
