General => Metal Afición => Mensaje iniciado por: Ketchak en 19 Octubre 2011, 22:04
Llevo unos días detectando que cuando voy a clickar un enlace en el apartado "Mensajes recientes" estos se mueven y hago click en el que había arriba o abajo con lo que tengo que volver atrás y afinar la puntería.
Me acabo de dar cuenta que se mueven debido a que el apartado "Noticias" aumenta o disminuye su tamaño según el texto que se publique desplazando entonces todo el resto que apartados.
No es ningún problema pero creo que resulta molesto que los textos se muevan sin que intervenga el usuario ya que te despista la lectura o pinchas mal el enlace.
Solo era una sugerencia ;)
Puede que sea algo del navegador, yo tengo firefox he estado probando por si era algo en lo que no me hubiera fijado pero ami no me sucede.
Yo uso el navegador Mozilla Firefox y a mí también me sucede. Es bastante molesto porque interrumpe la lectura.
Son dos textos diferentes que son afichados alternativamente. Si los dos tuviesen la misma cantidad de líneas, aunque alguna de ellas sea una línea en blanco, esto no sucedería.
Para el administrador esto es un problema trivial, fácil de solucionar.
A mi me sucede en el IE y Firefox, Es muy molesto porque vas a pinchar en un enlace y se te mueve.
La solución es muy sencilla.
De momento yo he minimizado el apartado de noticias (con el boton que hay a la derecha, en la barra azul), y así ya no saltan las líneas al cambiar los anuncios del apartado.
Para beneficio del sufrido administrador, os sugiero hacer constar las versiones del navegador con que os sucede (y de paso, si no es la última, actualizar).
A mí con el iPad no me sucede nada parecido.
Si señor... no habia caido yo en eso ;)
También pasa con el iPad, con el iPad2 conel iPhone3 con el iPhone4 y con el iPhone4S. Un el Macintosh con todos los navegadores que he probado también pasa. Claro si tienes el penel de Noticias cerrado no pasa.
Saludos: Octavio
Esto de que se mueva lo que estas leyendo también me pasa ami lo mismo que cuando vas a pinchar en cual quier enlace.
uso el google crome
Hola : Yo navego con Google Crome i Windows XP i me
funciona todo bien ,lo digo por si sirve de ayuda.
Salut
