General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Gastón en 23 Octubre 2011, 00:48
Hola amigos. Tengo en mente el proyecto de hacerme una punzonadora hidraulica pequeña (de 6 a 10 ton) para el cual no dispongo de todos los recursos económicos q me gustaría ..
Conseguí varias partes de la futura maquinita , pero me haría falta una bomba hiraulica para adaptarle a una punzonadora (de las q hace años se hacían funcionar con una palanca de 2 metros ;D..)
A algún compa se le ocurre un modo creativo para q pueda hacerme con una bombita? o tiene una q quiera vender a un precio justo?
Agradezco sus opiniones
Una bomba hidraulica de direccion asistida de coche te puede valer. Suelen dar unos 80 bar maximo, que no es mucho comparado con los 250 bar aprox de una bomba hidraulica de las que se compran para hidraulica en maquinaria, pero salen baratisimas en cualquier desguace. Miralo porque es una opcion que te puede venir bien para conseguir en esa aplicacion, pues para 6 ton necesitarias un piston de unos 9-10 cm de diametro, que son relativamente baratos.
muchas gracias por tu respuesta ... ya contaré q me resulta
Hola compañero,si te cobran mucho por los pistones''cilindros hidraulicos'' me lo dices que podemos hacer algo interesante en precio,un saludo
me interesa te envio un privado dandote las especificaciones de lo q necesito
Gaston, si te hacen falta juntas para la bomba o el piston, me lo dices y te las consigo.
Hola a todos.
note líes con bombas hidráulicas,tienes que buscar motor eléctrico para moverla mínimo 3hp mas poleas,correas etc.
te compras gato hidráulico de macro,al campo,carrera mas o menos 17€ o 20€ lo modificas y ya tienes tu bomba
hidráulica manual. un saludo para todos,,,,,, .idea
Les agradezco mucho los aportes
Que tal uno de esos motores de las puertas de los garajes? esos llevan la bomba incorporada y el cilindro hidráulico actuado, yo por aquí tengo uno porque me quería hacer una prensa.
Hola compañero,cuando tengas la bomba,hablamos de los cilindros,ya que esos que te recomienda del '' pajarito '' alcampo no se cuanto tiempo te podran durar,los que yo te puedo hacer toda la vida,nada mas cambio de juntas si le das mucha ''caña'' .brinda
