Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: f3checa en 08 Enero 2010, 00:40
Título: Tablas de utilización de los platos divisores 1:40 y 1:90
Publicado por: f3checa en 08 Enero 2010, 00:40
En su día publique esta tablas para la utilización de los platos divisores con relaciones de 1:40 y 1:90.
Se trata de dos ficheros Excel con todas la posibles combinaciones con los discos mas usuales, las posibles con otros discos mas raros y las divisiones imposibles con discos de menos de 63 agujeros.
Asimismo adjunto fichero con instrucciones para su consulta.
Título: Re:Tablas de utilización de los platos divisores 1:40 y 1:90
Publicado por: Nacho en 08 Enero 2010, 02:29
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.......................estaba echando de menos estos aportes....Ferrrrrrrrrrr
muchas graciassssssssssssssssssssssssss   .palmas .palmas .palmas y sobre todo gracias por compartirlo otra vez en este nuevo formato  ;)
Publicado por: Manrique en 08 Enero 2010, 09:01
Gracias Fernando!!  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Vider en 08 Enero 2010, 09:15
joooodeeeerrr fernando la podias haber subido "antesdeayer"
muchas gracias por el aporte  te debo una  .brinda
Publicado por: jmc en 27 Enero 2010, 10:26
Hola a todos, soy nuevo en este, llevo 38 años en la industria de mecanizado y 30 como profesor técnico en mecanización.
Las tablas del plato divisor están en el librito "MAQUINAS" de A.L.CASILLAS.
Aconsejo a los principiantes, que se descarguen documentaciones en PDf, o se compren libros, muchos del los problemas que tienen son por falta de conocimientos
Publicado por: f3checa en 28 Enero 2010, 01:16
Hola Jmc ante todo reconocer que el Casillas para mi es la biblia y por supuesto que lo utilizo asíduamente, pero he de corregirte en que todas las tablas de los platos divisores están en este libro. Por ejemplo no existe la tabla de los platos divisores con relación 1:90 (al menos en la Edición 36 que yo tengo).
Por otra parte  y como ejemplo, en la tabla del plato con relación 1:40, si tu quieres hacer una pieza en la que tengas que hacer 48 divisiones, la tabla (Casillas), te indica que puedes hacerlo con un disco de 24 orificios dando una vuelta y avanzando 16 orificios, y nada mas.
En mi tabla te da mas posibles soluciones, utilizando discos con 18,30,36,42,48,54,60. Y entiendo que con la de 24 funciona, pero si no tienes ese disco parece que no tiene solución.
Las tablas que aporto dan otras posibles soluciones. Estos calculos están hechos con un programa que te analiza todas la posibilidades con los discos que tu configures.
Publicado por: Vider en 28 Enero 2010, 09:17
Mi plato es de 1:40, y tengo 3 discos, el casillas tampoco me sirvio, aunque reconozco duermo con el debajo de la almoada...lo que no entiendo es porque tiene tamaño misal, el día menos pensado me lo imprimo en A3...
Publicado por: jmc en 28 Enero 2010, 14:21
Hola a todos:
La verdad es que el casillas solo lo tengo de recuerdo, lo compré en 1971 cuando era aprendiz de 1er. año y ya estaba desfasado en aquella época con relación a los libros de textos, han hecho muchas ediciones pero casi siempre ponen lo mismo, fórmulas muy básicas y tablas anticuadas...
Actualmente tengo todos los libros de tecnología mecánica de bruño-edebé, everest y muchos de Paraninfo, Marcomobo, así como varios prontuarios, aparte de una infinidad de GBs de archivos.PDF del tema.
Para el divisor con relación 1:40 las 48 divisiones, tal como indica el casillas son 20/24 o sea 20 orificios del circulo de 24.
También tienes 30/36, 55/66, 60/72, 65/78, 70/84, 80/96, 75/90...
La relación 40/48=0.833333333... se memoriza el resultado en la calculadora y se va multiplicando por los números de orificios del circulo  que disponemos, todos los productos que den enteros son las posibles soluciones.
Los cálculos del plato divisor sencillo de círculos de agujeros, son muy fáciles, los diferenciales hay que jugar con los engranajes del aparato y se complica un poco si no se dispone de un buen número de ruedas.
Saludos a todos
Publicado por: carpin en 28 Enero 2010, 21:51
Cierto, con lo que cobran ya lo podian hacer un poco mas grande  :(
Publicado por: saul en 06 Diciembre 2011, 23:02
soy recien llegado al foro, quiero dar las gracias por la informacion suministrada, soy cerrajero soldador y empiezo ahora con las fresas y tornos. creo que tengo buena idea de casi todo pero ando muy perdido en el plata divisor
Publicado por: saul en 07 Diciembre 2011, 15:58
amigo checa, he revisado las tablas que nos has ofrecido en el documento de excel, y hay algo que no entiendo. Por que en la pestaña de otros discos despues de la cantidad de divisiones, las vueltas son cero? si yo pongo otro disco que no sea común, por ejemplo uno de 18 puntos para hacer 51 división  son cero vueltas.
Publicado por: Javimétal en 07 Diciembre 2011, 19:56
Hola, Saul. Como en la pestaña "OtrosDiscos" sólo aparece la línea de 51 divisiones en el caso de PlatoDivisor40, asumo que te refieres a esta hoja de cálculo (la de platos divisores con relación 1:40).
Pues bien, para hacer 51 divisiones, puesto que el número 51 descompuesto en factores primos es 17 x 3, y el 40 no incluye a ninguno de los dos (en su descomposición en factores primos) , es imprescindible usar un disco que los incluya a ambos. Es decir, el número de agujeros del disco ha de ser múltiplo de 51. No vale un disco de 18 agujeros. Tal como se ve en la hoja de cálculo, la única solución es usar un disco de 51 agujeros (o bien uno de 102, o de 153, etc., que no hay).
Con ese disco de 51 agujeros, cada división se consigue con:
1/51 = (n + a/51)/40    (n: número de vueltas completas; a: agujeros adicionales a saltar).
La solución es: n=0, a=40. Es decir, para pasar una división (1/51 de vuelta del eje final del divisor)
tienes que darle a la manivela 0 vueltas y saltar 40 agujeros, tal como se ve en la hoja de cálculo Las cero vueltas figuran en la celda B7 de la hoja y los 40 agujeros en la S7, en la misma columna que el 51 correspondiente al disco de 51 agujeros.
Título: GRACIAS POR AYUDAR
Publicado por: saul en 09 Diciembre 2011, 15:01
Amigo Jalons quiero agradecer tu atencion a mi mensaje, sigo estudiando todas las tecnicas de torneo y fresa, asi que cualquier apoyo con vuestra experiencia es como un vaso de agua en el desierto, me queda muy clara la duda
Publicado por: enrike en 09 Diciembre 2011, 18:02
El " Casillas " ha sido de siempre el mas popular de los manuales de taller en lengua castellana,pero se ha quedado anclado en la historia; ahora mismo esta también en español " Maquinas- prontuario " de N.Larburu,editorial Paraninfo,este libro viene en formato mas grande que el "Casillas" y es  mucho mejor con creces, mas actual y en el caso de tablas de aparatos divisores trae varias entre ellas la de relación 1:90 muy común en aparatos divisores pequeños. Lo recomiendo.
Publicado por: hugo cadena en 09 Diciembre 2011, 23:06
BUENA TARDE....GRACIAS POR EL APORTE SON DE GRAN UTILIDAD LAS TABLAS....SALUDOS DESDE MEXICO..
Publicado por: f3checa en 11 Diciembre 2011, 01:28
Saul perdona que no te haya contestado, pero estoy aprovechando el puente y te estoy contestando desde el hall del Hotel en Las Palmas.
Pero Jalons14 te ha contestado correctamente y no tengo mas que añadir.
Publicado por: Mig-29 en 11 Diciembre 2011, 19:20
que suerte que tienen algunos jajajajajajaja que disfrutes mucho .bien
manolo
Título: gracias
Publicado por: saul en 23 Diciembre 2011, 17:51
espero que tu puente halla sido de descanso amigo checa, tengo que dar las gracias al compañero que me respondió. despues de formularte la pregunta, seguí investigando en Internet, y encontré un articulo muy bueno de como sacar el numero de divisiones matemáticamente. Aunque tu tablas son una ayuda buenisima, no quiero ser inútil y también tengo que saber sacar yo el numero de vueltas y puntos. por cierto a la vuelta de año, voy hacer mi primer piñón, toy un poco acojonado no se que saldrá, donde puedo sacar información de todo lo relacionado con los módulos para hacer piñones. necesito saber como se hace un piñón en una misma pieza con dos diámetros diferentes. es decir un piñón tiene diámetro 140 milímetros y otro 90 pero van en la misma pieza. venden fresas para hacer los dientes de los piñones?
Publicado por: Javimétal en 24 Diciembre 2011, 14:48
Hola, Saúl: Adelante con ello. Pon fotos en cuanto lo tengas. Para hacer dos piñones de distinto diámetro en la misma pieza, cuando están tan juntos que una fresa normal (fresa de módulo o fresa madre) no tienen el sitio libre para recorrer todo el piñón de menor diámetro (necesitan un hueco entre los dos piñones que sea mayor que el radio exterior de la fresa), se usa algún sistema de mortajado, bien con un cortador de cremallera o con un píñón tallador.
Por ejemplo: Gear Cutting, Brunkerville Engineering, Gear Design & Transmission Failure Analysis. (http://www.youtube.com/watch?v=_j6KQ96YZM0&feature=related#)
Publicado por: Juan Pedro en 26 Diciembre 2011, 23:14
Ante todo perdon si este mensaje no va en este hilo pero no encuentro la solucion..
Veamos tengo un plato divisor de optimum rt100 ( 3356110 el mas pequeño ) para la bf 20 con relacion 90:1 , segun las caracteristicas son los tres iguales.
El tema es que he intentado dividir un cilindro para taladrar 7 agujeros y mirando en las tablas veo que marcan 12 vueltas ( todo esto sin discos que no trae ) los voy haciendo y cual es mi sorpresa que no cuadran. Revisando las tablas no vi el enunciado " indirecta " y ahora no se si se pueden acoplar dichos discos  art 3356152 . Haber si alguien sabria decirme si valen o no puesto que en las caracteristicas estan marcados para los otros platos, no se si es que dichos discos son muy grandes para acoplar a este ,mas pequeño.
Supongo que otra opcion sera mediante los grados que vienen marcados en el plato, mas engorroso.
Título: Re: al video
Publicado por: saul en 27 Diciembre 2011, 12:38
  Muchas gracias por tu animo, compañero jalons. descuida que si sale algo decente lo vereis, jajajaja. referente al vídeo, hay un problema, solo disponemos de un torno muy antiguo y de una fresa de los mismos años, esa maquina que sale en el vídeo no la tenemos en el taller. por eso en mi anterior consulta pregunte si existen fresas para hacer piñones o solo los disco de modulo,por cierto felices fiesta y prospero año a todos, un abrazo.
Publicado por: jobolo en 27 Diciembre 2011, 15:50
Hola f3checa, he intentado abrir los tres adjuntos xls y doc y no he podido con Adobe, me salen archivos "index php" y me indica que  posiblemente el archivo esté dañado o que necesite otro programa.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
No sé si a los otros foreros les pasa lo mismo.
Publicado por: Magirus en 27 Diciembre 2011, 15:54
Jobolo, mírate este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6071.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6071.0.html)
No eres el único con ese problema.
Publicado por: jobolo en 27 Diciembre 2011, 16:17
Gracias Magirus, acabo de actualizar Firefox y se me ha abierto con Excel y Word perfectamente.  .palmas
Buenas fiestas.
Publicado por: f3checa en 31 Diciembre 2011, 13:23
Hola Juan Pedro, según la tabla efectivamente tienes que girar 12 vueltas + 18 agujeros de un disco de 21 taladros ó 42 agujeros de un disco de 49 taladros.
Sin los discos, solo puedes hacer divisiones de 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 y 90, tal como indica la tabla. O sea todas aquellas que en la columna C de la hoja (primera columna Dv), ponga cero (0).
Si tuvierais otros discos con número de taladros diferentes, que no estén incluidos en los que yo tengo en la hoja, no me importaría ayudaros a indicaros las posibilidades que tenéis con ellos.
Solo necesito conocer la desmultiplicación y el número de taladros.
Jobolo me alegro que lo hayas podido solucionar.
Publicado por: Juan Pedro en 04 Enero 2012, 23:51
Ante todo gracias por tu respuesta Fernando , al final compre los discos a Roberto y he podido realizar los taladros,ya pondre fotos. Aunque me costo coger el funcionamiento de los discos.
Salu222
Publicado por: barsorello en 05 Enero 2012, 03:36
Cada maestrito debe tener su librito, (casilla o el prontuario son libros que sacan de apuro).
Publicado por: memo en 24 Enero 2012, 06:02
grasias por compartir esta informacion me sirvio mucho
Publicado por: Streetking en 25 Enero 2012, 04:16
Muchas gracias por la tablas f3checa. Acabo de adquirir unos cuantos accesorios para mi Bf20 y me vienen muy bien estas tablas. Principalmente porque en el Casillas no vienen las de 90:1 o por lo menos yo no las veo.
Publicado por: lu9dqk en 25 Septiembre 2012, 03:21
Hola amigo:
Etuve leyendo y me surgieron una preguntas
Yo tengo un minitorno y en la polea mayor tengo tres circulos agujereados
en el mayor son 44 agujeros
en el medio 26 agujeros
y en menor 10.
quisiera saber como usar de acuerdo a su tabla, la verdad que no se como implementar una cosa con otra.
Le envio un imagen adjunta
(http://imageshack.us/a/img689/6673/platodivisor.jpg)
desde ya muchas gracias
Saludos cordiales
Publicado por: carpin en 25 Septiembre 2012, 15:55
Tal y como dice el enunciado estas tablas son para Platos divisores 1:40 y 1:90.
En tu caso estas tablas no tienen ninguna utilidad ya que los agujeros están el una polea del torno.
Supongo que estos agujeros podrán servir para posicionar el husillo del torno a modo de plato divisor pero me temo que solo dispondrás de las divisiones que dan directamente el número de agujeros que tiene cada circulo (o sus divisores)
Publicado por: borondes2010 en 25 Septiembre 2012, 17:35
como bien dice el compañero carpin en tu caso lo unico que puedes hacer es dividir entre el numero de taladros que tienes en cada circulo de agujeros las tablas no te sirven para nada,por ejemplo si en uno de los circulos tienes 60 agujeros sabes que cada agujero equivale a 6grados ,osea 360grados dividido entre 60 agujeros es igual a seis grados y asi sucesivamente con la demas filas de agujeros que tengas dividiendo su numero entre 360grados,lo tuyo es para lo que llmamos division directa
Publicado por: f3checa en 25 Septiembre 2012, 23:39
Como te comentan tienes muy pocas posibilidades para hacer divisiones exactas con este grupo de agujeros.
Con el de 44 solo podrás hacer divisiones de 44, 22, 11, 4, y 2
Con el de 26 solo podrás hacer divisiones de 26, 13, y 2
y con el de 10 solo podrás hacer divisiones de 10, 5, y 2
Como ves esto no puede servirte de mucho. No entiendo muy bien el objetivo de esa polea con esos taladros.
Podría ser que haya sido hecho es proceso para un determinado trabajo. No se si alguien puede ayudarte con algún otro comentario.
Publicado por: lu9dqk en 28 Septiembre 2012, 01:20
Hola todos:
La verdad  cuando compre  este mini torno, vi eso y me llamo la atención,
lo mas probable que como dijo el compañero seria para algún uso especifico.
Muchas gracias a todos
Saludos cordiales
Publicado por: elotito82 en 22 Enero 2013, 17:10
gracias por las tablas, me seran de gran utilidad ya que en la empresa donde trabajo usamos mucho el plato divisor 1:40. .bien
y tengo una duda ¿cuales son las diviciones imposibles?
Publicado por: f3checa en 23 Enero 2013, 00:22
Al principio del hilo hay dos ficheros Excel. Uno para los platos 40:1 y otro para 90:1. Si abres cualquiera de ellos, tienes tres pestañas:
.- PLATO DIVISOR xx:1.   Que te indica con los discos ahí indicados, las divisiones que se pueden realizar.
.- OTROS DISCOS. Aquí muestra las divisiones no posibles con los discos anteriores, pero si, con los que en esta pestaña se     especifican
.- IMPOSIBLES. En esta pestaña indica las divisiones practicamente imposibles.
Como veis el número máximo de taladros en los discos es de 63, ya que a no ser que tengamos discos con mucho diámetro, los taladros quedan tan juntos que no hay espacio para mas.
Publicado por: elotito82 en 24 Enero 2013, 22:46
si ya lo revise, gracias por la informacion
Publicado por: lllKIBYIII en 15 Febrero 2013, 20:11
nO SALEN LAS DIVISIONES la de 1 90  :-\
Publicado por: f3checa en 15 Febrero 2013, 22:01
Si eres mas explícito vemos donde está el error.
Publicado por: uohk_21o en 03 Mayo 2013, 08:06
Gracias por compartir, me es de mucha ayuda
