General => Discusión General => Mensaje iniciado por: joxean en 27 Octubre 2011, 20:59
Título: SOS optimum 240x500G
Publicado por: joxean en 27 Octubre 2011, 20:59
Algún propietario de esta marca y modelo me podría decir si el motor tiene la opción de 400V?. En la ferretería me han dicho que no. Les he comentado que era para cogerlo en trifásico y ponerle un variador y asi poder regular las revoluciones del motor. Me han dicho que lo podía coger a 230V y por 80 euros me ponían una placa con un regulador para ponerlo de 0 al tope de revoluciones . Qué os parece la propuesta?. Con todas estas emociones me he venido arriba y se lo he encargado, si los hay en trifásico mejor si no, la opción de la tapa ya les contestaría, de ahí mi prisa por la pregunta. Gracias, un saludo.
Título: Re:SOS optimum 240x500G
Publicado por: pacomuson en 27 Octubre 2011, 21:11
segun el catalogo de Aslak si hay version trifasica,lo de la placa de 80 euros  sobre un motor de 220 monofasico ?? asegurate bien de que invento es.
Publicado por: joxean en 27 Octubre 2011, 21:40
Buenas noches, tengo el catálogo de aslak otoño-invierno 2010-11 y el que tiene versión trifásica es el quantum250x550, pero en el optimum D240x500G, no tiene o no la veo. Según le he entendido al de la ferretería me ponía una plaquita electrónica, pero por lo que he leído en el foro, no se si se puede regular un motor monofásico de esta forma. un saludo!
Publicado por: pacomuson en 27 Octubre 2011, 21:59
pagina 13 del catalogo general:a la derecha en la parte inferior de la pagina en otros voltajes disponibles.
http://www.aslak.es/pdfs/01-TORNOS.pdf (http://www.aslak.es/pdfs/01-TORNOS.pdf)
Publicado por: stirling en 27 Octubre 2011, 22:05
Hola Joxean :
 No es para liarte pero tengo en mis manos el catalogo Aslak n 16 del año 2012
 i de este torno están las fotos i precios i pone
Torno 240x500G Referencia 3425001 -   1599 euros  (1cv/0.75Kw/230 v)
Torno 240x500 DC Vario Referencia 3425006  -  2299 euros (2cv/1.5Kw/230)
  Fíjate en la diferencia del motor i de precio .
Yo no entiendo de variadores ni de lo que nos comentan los técnicos ( que ya me gustaría)
Pero escucha a los del foro que hay gente que ya lo explicado, para mi eso de la placa de 80 eruros me hace temblar.
Carlos
Ay… ahora que lo veo en este catalogo no sale el modelo de 400v vaya lio
Pues eso
Salut
Publicado por: joxean en 27 Octubre 2011, 22:16
Gracias, yo en el catálogo pequeño que me han dado en la ferretería no lo veía, mañana les llamaré y les diré que lo confirmen puesto que en el catálogo pdf de aslak sí que viene en 400V.
Publicado por: Luisk en 28 Octubre 2011, 00:51
Miraate este hilo. Mejor meterle el motro trifásico, eso si no pidas complicaciones, motor trifásico a 220. A Joxean le busqué uno en Ebay lpor apenas 80€. La verdad no te engaaño  para esto chollos de vairadores es echaar timepo y saber buscar, en el caso de Joxean le eche una mano pero tambien hubo suerte, Pero vamos en lugar de 80 por 120€ o poco más se encunetran.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5536.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5536.0.html)
Los motores trifásicos son casi eternos. El tema del torno Opti con el  variador quelleva y el motor de 220 de C.C si buscas un poco en el foro verás que es una fuente de problemas, sobre todo en las fresadoras , no es una solución muy fina que digamos.  Depende unpoc de de ti pero quizás valora un poco el decirles que te lo piensas.
Publicado por: joxean en 28 Octubre 2011, 09:01
Muy buenas: Por aclarar este jaleo un poco: Luisk fuiste a mí al que me conseguiste el variador, de lo cual estoy muy contento, aunque todavía no me ha llegado. El torno optimun vario lo descarto porque se va de precio. Mi idea es la de cogerlo trifásico a 400V, pero me dijeron en la ferretería que Aslak no lo tenía. Pacomuson me ha dicho que sí y me ha indicado la página de aslak en donde viene esa opción. Ahora estoy en la incentidumbre: si no me lo sirven en 400v, cogerlo a 230. Podría ser que el motor sea trifásico a 230?. A los que han comprado este tipo de torno, les pedíría que me dieran su consejo, ya que supongo que ellos estarían en la misma tesitura, me urge, porque ayer lo encargué.
Publicado por: tio_gil en 28 Octubre 2011, 12:26
Vamos a ver: el motor que debes pedir es un trifásico a 380 (or 400 que es lo normalizado ahora). Es decir, que si pones luego un inverter conectado a monofásica de 220 (ahora 230v), el motor se debe poner en conexion triángulo y cada bobina soporta 220.
Cuando se dice que el motor es de 380 es porque es la tension que hay que aplicar cuando se conecta en estrella,por tanto, entre una punta y otra  (piensa que hay dos bobinados en serie) debe haber 380v (tension entre fases). Si mides entre fase y neutro, 220V
El motor podía ser trifásico de 230, pero NO, NO lo cojas (redes de 220, con tensión entre fases 230V y fase-neutro de 127... quien tinen 127 ahora en su casa? ).
Publicado por: joxean en 28 Octubre 2011, 17:02
Gracias a todos por ayudarme a resolver todas estas dudas, ya he hablado con el de la ferretería y le he dicho que lo quiero trifásico a 400V si no, nada. Doy el tema por zanjado, un saludo!
Publicado por: Luisk en 28 Octubre 2011, 20:47
Leñes se me fue al chaveta, es que voy a pescozón con el poco tiempo que tengo par revisar los mensajes y no me había dado cuenta que eras tu mismo "in person"  ;D ;D ;D ;D ;D
 Voy como los borricos con las orejeras...  (http://3.bp.blogspot.com/-J2hK1q5tmvU/TcMd3qkLuVI/AAAAAAAAABA/mry-sKO9Tqg/s1600/burro2ci0.jpg)
Publicado por: jobolo en 28 Octubre 2011, 20:59
Joxean, te he enviado un privado, para no ser repetitivo con el tema catálogo. Si tienen algun torno de 400V en stock, debes de preguntar directamente en ASLAK, en el último catálogo (que recogí ayer directamente en Sant Quirze) sólo hay un Quantum D250x550 que si tiene la opción de los 400V trifásicos y vale 1329€ PVP. (Me gustaron más los Optimum).
PD.-El catálogo que ha mostrado Pacomuson caducó el 10 de octubre, el que tengo yo caducará en marzo del 2012.
Publicado por: joxean en 28 Octubre 2011, 22:28
Jobolo ahora sí que estamos en el mismo barco, a los dos nos convence el D240x500G, lo único yo lo voy a pedir con el motor de 400V y el variador se lo pongo a parte (el que me consiguió Luisk). Yo no te puedo dar consejos porque de este tema no tengo ni idea, pero antes de que te cojas el D240x500 DC Vario, pregunta a estos fenómenos del foro, si te interesa esta opción o la de ponerle un variador aparte. Te lo digo porque, la conclusión que he sacado de lo que he leído en el foro, es que sale más económica esta opción (la de ponerle tú el variador) y te da menos problemas el torno, (por el tema del variador).
Publicado por: Luisk en 28 Octubre 2011, 22:49
Además una vez haz usado un variador inverter te das cuenta de lo útil que es y lo suave sobre todo, tanto de trabajo, posibiliad de configuación de arranque, funcionamiento y parada como en el ruido, mucho mejor que con los motores DC de Opti y sus concontroladoras PWM.
Publicado por: f3checa en 28 Octubre 2011, 23:58
Joxean yo tengo el D240x500G en la versión trifásico y luego le he puesto el inverter.
Tengo un post abierto con los detalles del montaje. Es este:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,637.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,637.0.html)
Esta es una buena elección.
En el catalogo que se ha puesto y en la página 13 tienes esto:
Modelo D 240 x 500 G
Código 342 5003
Potencia del motor 1 CV / 750 W / 400 V
P.V.P. 1.390 €
Publicado por: crustier en 29 Octubre 2011, 00:42
Carpin: Mensaje borrado por no cumplir las normas del foro, concretamente el articulo 7 D
Crustier, te siugiero que te leas bien las normas y escribas tus mensajes deacuerdo con ellas.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2.msg2.html#msg2 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2.msg2.html#msg2)
Publicado por: jobolo en 29 Octubre 2011, 11:11
JOXEAN, no te he comentado que me interese el Optimum D240x500 DC Vario, sino que han descatalogado el motor trifásico de 400V en esos tornos y que contactaras con ASLAK por si quedaban en stock.
Yo, si no lo tienen en stock, posiblemente me quede el D240x500 G, de 1cv a 230v, salvo que algún buen compañero del Foro me indique que no es conveniente.
Saludos para todos.
Publicado por: crustier en 29 Octubre 2011, 23:44
el modelo D240500 G hay en Stock con motor de 400V... a menos esta semana pasada....
un saludo y disculpas por el post anterior
Publicado por: cacaolat en 22 Diciembre 2011, 11:35
Buenas
Leyendo el hilo no me entero muy bien si hablais de conectar un trifásico a 220v en una red trifásica de 220v, o de  380v o no sé... El caso es que trabajo en una fábrica que va a 220v trifásica (cuando lo normal en una fábrica son 380v), y tenemos motores trifásicos por doquier funcionando en conexion triángulo. Además, en cualquier enchufe podemos conectar lo que queramos, una tele, un ordenador... ¿Qué quiero decir? que todos los motores trifásicos estándar pueden funcionar a 220v o 380v, solo hay que cambiar la conexion. Si vais a añadir un variador los hay monofásicos que convierte a trifásicos, trifásicos-trifásicos... E incluso se podría variar la velocidad de un motor trifásico con un variador monofásico añadiendo un condensador, pero el rendimiento del motor se resiente. Los motores brushless que en apariencia son monofásicos llevan un condensador (lavadoras, hidrolimpiadoras...).
Publicado por: pacomuson en 22 Diciembre 2011, 13:54
Creo que no tienes muy claro de lo que hablas.. :o :o no todos los motores trifasicos son bitension,por ejemplo los trifasicos de varias velocidades son monotension,los preparados para arranque estrella triangulo si el bobinado de trabajo son 380 V el de arranque son 660 V. Variadores con salida monofasica ya me diras donde los has visto ,Yo con salida monofasica no he visto nunca,respecto a los enchufes en las instalaciones industriales trifasicas suele haber el neutro,que en el caso de 400V (antiguamente 380) neutro + 1 fase tienes 240 V que se utiliza para iluminacion y en muchas maquinas para las bobinas de los contactores de maniotra si no van a baja tension.
