Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: enrike en 04 Noviembre 2011, 20:51
Hola a todos ! : Con el fin de equiparme un poco mas, estoy pensando comprar un pequeño cabezal mandrinador o mandrinador a secas para mi BF-20; pero me asalta la duda de si este accesorio es viable o compatible con esta maquinilla,sobre todo cuando se tiene que hacer el avance a mano en el eje Z .
Si alguien ha experimentado o ejecutado este tipo de operación ,y me quiera decir si merece la pena comprar este aparato sabiendo las limitaciones de la B-f20. Me conformaría con poder agrandar diámetros hasta 35 mm en duraluminio.
Enrique
Perfectamente válido.
Amigo tengo que encargar unas fresas para mi, y un aparato para fernando, si quieres te encargo el mandrino a uk.
Mañana te llamo.
Un abrazo
Gracias Luis y Victor
Enrique
Enrique: Ayer mismo estuve haciendo un agujero de 32 mm en una plancha de aluminio de 15 mm.
Primero taladre con broca hasta 16 mm y despues con el cabezal de mandrinar. hice pasadas de hasta 1,5 mm de grosor y va perfectamente. Mi cabezal es de 50 mm. No te olvides de pedir el juego de cuchillas de mandrinar para ese cabezal. Recuerda que los hay métricos e imperiales.
Y quela rosca del Cono sea M10.
El secreto del mandrinador es darle los grados a la cuchilla correctos, para que corte bien, ahi entra nuesto colega victorjeanpaul, ;D, yo para aluminio intento dar mucha evacuacion para la viruta sino se queda pegada.
alucinante .ereselmejor
chapo .palmas .palmas .palmas
