Para sdoradas:Micron, yo lo tengo todo integrado en una placa y no es mi caso, pero creo que deberia ser asi
Espero explicarme bien.
La primera breakout de la que hablamos usa como eje x el pin 2 para step y el pin 14 para dir esto lo tienes que apuntar en el mach3
El eje x en la breakout está en el conector de 4 tornillos arriba a la derecha, con las letras xe,xs,xd y xn.
El xe es el p1 el xs es el p2 el xd es el p14 y el xn el negativo
Todo esto sacado de su manual
Ahora, el xe(p1) se conecta al driver al pls+ y se hace un puente al dir+
el xs(p2) se conecta al pls-
el xd(p14) se conecta al dir-
Y por el otro lado al driver tienes que darle tensión positivo y negativo donde pone vdc 24-50 v con un mínimo de 24 v y un máximo de 50 v
y donde pone motor A+,A-,B+,B- conectas los 4 hilos del motor ( 2 hilos por bobina)
Y si no me olvido nada mas ya funciona correctamente, menos a mi que solo me funciona en un sentido esta breakout.
Aunque recuerdo hacer lo mismo en otras y funcionarme bien ( creo )
Espero que hagas las pruebas y me digas que tal
12 sets of control output signal, can control the stepper motor drives, automation signal, display, etc.
