Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: jori en 07 Noviembre 2011, 14:21
Hola pues como dije en mi presentacion estoy buscando una maquina de soldar, y estaba buscando una semiatuomatica sin gas, que use hilo deunos 0.6(las que he visto abarcan desde 0.6-0.9) me dijeron que usara unos 90 AMP, he estado buscando hasta unos 120 130 AMp.... he visto unas de la marca ggreencout, pero no se si hay algunos mas baratas, mejores...
si me podriais echarme una mano os lo agredeceria :)
pdt: ahora mismo la necesito para resoldar y reforzarla carroceria de un coche, pero en un futuro querria usarla para chapucillas :)
Te recomiendo una inverter de electrodos.
si mi tio me dejaba la suya, pero e problema que no encuentro electrodos de menos de 1.6mm para olda chapa de 0.9 me han dicho que la quemaria :S, y ademas que si no sabia soldar muy bien que con una semi me resultaria mas facil..
Si es para carrocería de automóvil sin dudarlo una de hilo, con cualquiera de electrodos perforarás la chapa facilmente. Hilo de 0.6 es el más adecuado para chapa de 1mm.
Necesitas también gas mezcla (ar + co2).
pensaba comprar una que el hilo tenga ya el tratamiento dado... por el tema del contrato demas... ya que como tampoco le voy a dar un uso intensivo me dijeron que me sale mas rentable.....
y respecto alguna pagina asi decente que las vendan??y de precios aceptables?
Si usas hilo forrado (sin gas) lo llevas mal para soldar chapa fina, hilo forrado solo hay de 0.9 para arriba y perfora mucho más que el hilo normal. Con gas mejor y si puede ser ar+co2 mejor que co2 solo, con c02 es como el hilo forrado mayor calor en la soldadura. Podrías probar con botella de grifo de cerveza (co2) a ver que tal sale el tema y si no comprar botellas desechables de mezcla si no tienes mucho que hacer.
Hola, pues tambien sopese la idea de con gas, las botella de un litro de cualquier mezcla estan a 21 euros, tambien es verdad, que luego el carrete vale la mitad... asi que.. al final lo mismo...
mi duda es con una botella de un litro para que peso de carrete med aria?? resumiend, sueldo dos cosillas y se acaba o..??
y respecto a las maquinas de greecout o asi que tal son??
y respecto a lo de que perfora mas.... es para soldar chapa de 0.9-1 mm en adelante.... me la quemaria??
un saludo y ya siento tantas preguntas jeje, gracias
las botellas desechables te van a durar 10 minutos de soldadura...
Las botellas desechables son caras y duran un suspiro, en Bauhaus las de argon las tienen a 19 y pico, en el distribuidor de Abello Linde estan a 14€.
Si lo quieres para chapa y barato, si no te pasas mucho no lo perforaras, lo mejor seria un soplete parecido a este: (http://imgs.segundamano.es/images/256/25635202333.jpg)
Acabado el trabajo lo podras usar para muchas mas cosas y sale bastante bien de precio.
Maquinas de hilo sin gas las he visto en Bauhaus tambien, pero no me las he mirado por que no me fio mucho de ese tipo de maquina. Maquinas un poco decentes a partir de 300- 400 €
si lo del soplete lo pense, por que para unos podridos que tienen me dijeron que con el queda bien, pero para resoldar la carroceria por dentro y demas, me dijeron que con una de hilo....
respecto a la maquina de grencut, que es de 130AMP sin gas, con hilo de 0.9 por 220..... podria valerme para est?? es que solo la usare para sta pijada y alguna que otra cosilla mas.... o con el hilo de 0.9 perforare mucho la chapa de 1mm??
si con esta maquina no perforare ya me sirve.. es que un chapista arreglarme solo los podridos me sale 150 euros... y si la compro aunque sea mala... me sirve para arreglarlos y hacer lo otro..
un saludo y gracias
pdt: o si conoceis otra marca de unos 200-250 tambien estoy espectante a ella...
pdt2: por cierto, consigo hilo de 0.8 de alma...los 3 kilos 60 euros mas o menos...
De la maquina de Greencat no te puedo decir nada por que no la conozco, pero al final si estas tan convencido comprala, el dinero naturalmente es tuyo.
Con soplete puedes soldar de todo tipo de chapa sin fundirla, ademas de calentar para aflojar cosas gripadas y para fundir algun metal, ese en particular creo que llega a los 2400º
aaaaa con soplete tambien podria hacer por asi decirlo cordoncillos?? vale vale¡¡ q entendia mal¡¡
pense que con soplete no se podian dar por asi decirlo puntos, o cordones.....
y que precio rondan este tipo de sopletes??
pdt: gracias por moverme el hilo, que no me di cuenta que habia un apartado centrado en esto :)
Con soplete puedes dar cordones, puntos y hasta soldar sin aportacion uniendo las dos piezas.
De precio puede rondar entre 80 y 100 €, este tipo de soplete portatil, luego ya hay otros como el que tengo y se disparan hasta los 500-600 y mas, pero para lo que tu quieres te serviria.
joer¡¡ pos entonces quiza si me miro un sopletillo de estos :) alguna tienda onlina que conozcas asi barata y decente???(bueno barata, que no roben mejor dicho) y respecto a las varillas para aportar material, son caras??
Un amigo tiene un soplete para cortar, a este se le podria adaptar algo para soldar en vez de cortar?? que saldra ponerlo para cortar??
Varillas de aporte, con alambre dulce te sirve, compre 5kg por 20€, pero te sirve alambre sin galvanizar o incluso un trozo de la misma chapa limpia de pintura y oxido, la cortas a tiras estrechas y listos, siempre que la chapa que vayas a soldar sea de hierro, claro.
Si, se le puede acoplar al soplete de tu amigo una boquilla de soldadura pequeña, para mi soplete que es un Galagar, no llega a 20€.
que saldra ponerlo para cortar?? esta pregunta no la entiendo, si ya esta para cortar, o te refieres a para soldar?
No conozco ninguna tienda on-line, pero en Bauhaus o Leroy Merlin los tienen, salen alrededor de 100€ y tienen que ser de este tipo http://www.cesumin.es/shop-online-a/42505050/ficha/Kit-soldador-M4---DESA---Ref:-42505050.html (http://www.cesumin.es/shop-online-a/42505050/ficha/Kit-soldador-M4---DESA---Ref:-42505050.html)
La verdad es que estos sopletes vienen muy bien para chapuzas. Lo que no entiendo es porque salen tan caros aquí. El mismo modelo que aquí está por unos €80-100 (Benzomatic TS4000) a mi me costó unos $25USD (€18) en una ferretería en los EE.UU.
Si lo que pretendes es arreglar cuatro boquetes en la chapa, esta podría ser una solución buena, bonita y barata. Sin embargo, si tienes intención de hacer arreglos estructurales (que intuyo de tu comentario respeto a la carrocería) te interesaría más o bien una solución OA o MIG/TIG. Francamente, si tienes intención de hacer arreglos estructurales, tendrías que aclarar un poco la terminología y técnicas de la soldadura antes.
huy si¡¡¡ queria decir ponerlo para soldar... perdona.
pues primero voy a mirar si es caro cambiar el de mi amigo, por que joer, el tiene una bombona de esas de dos metros o asi jejej.
si respecto a la carroceria, tnego unos podridos que tengo que arreglarlos, peor realmente la quiero paa dar puntos en las uniones de las diferentes chapas que constituyen la carroceria(es un ax y me lo recomendaron para darle rgided y resistencia) y para el ema de guias de asientos barras y demas.... por eso preguntaba si con soplete valia para hacer ese tipo de trabajos correctamente :)
Hola yo compre un soldador invertir greencut (arc 200) y me va muy bien
Pero para soldar cosas de mas de un milímetro, bueno uno y mejor 2 o 3 o mas
para eso si que va bien y hace unos cordones muy bonitos.
Pero el planchista de donde yo trabajo, veo que suelda con hilo continuo con gas
o con el autógena vamos, yo nunca le he visto soldar en la plancha con electrodos.
Salud
Hola de nuevo, pues consegimos hacer dos de los podridos con electrodo.... y quedaron bastante bien, ahora el problema que teng es, se hicieron pero con ificultades, por lo que o acabare comprando una mig mag, o aver si consigo una...
y mi duda es:
un amigo tiene una de tig, pero el dia que le pregune me dijo que es para acero inoxidable, y mi cuestion es, si sirve para soldar acero inoxidable, si compro varilla para acero normal vale?? o cambia la punta, el gas o algo mas??
