General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Javimétal en 08 Noviembre 2011, 22:11
Título: Tutorial: cómo pesar pesos pesados
Publicado por: Javimétal en 08 Noviembre 2011, 22:11
Seguro que todos os habéis preguntado alguna vez, al ver algún torno o fresadora de los grandecitos: ¿cuánto pesará esta bestia? y, sobre todo, ¿y cómo diablos pesarlo?. La respuesta es fácil: contratando a alguien que lo monte en un camión y llevando este a una báscula industrial. Se pesa con máquina y sin ella y ya está. Sí, pero...
¡Pues se puede pesar con la báscula del baño de casa!
¡Sí, si, con la báscula del baño!
Y si no lo creéis, mirad estas fotos de hace unos días, cuando pesé mi recién comprado torno Ausona 180. En esta primera se ve el montaje para ver lo que carga sobre la pata del contrapunto:
(http://img577.imageshack.us/img577/1668/img7423b.jpg)
Detalle del apoyo de la pata sobre la palanca (un tubo rectangular de 40 x 20mm)
Para asegurar los puntos de paso de las fuerzas, lleva soldados un par de rodillos (trozos de varilla de 10mm):
(http://img510.imageshack.us/img510/6418/img7424b.jpg)
Detalle del apoyo de la pata contraria (la que no se pesa). Fijaos en que esta pata descansa sobre dos rodillos (dos tornillos) interpuestos entre el listón atornillado a la pata del torno y los tacos de madera puestos de canto.
(http://img715.imageshack.us/img715/411/img7428b.jpg)
Y la misma historia para pesar lo que carga la otra pata (la del cabezal):
(http://img100.imageshack.us/img100/681/img7439b.jpg)
Detalle:
(http://img440.imageshack.us/img440/4614/img7438b.jpg)
Viendo las fotos, creo que la cosa está clara: gracias a los rodillos y tornillos sobre los que descansa el torno, se aseguran los puntos de paso de las dos fuerzas en que se descompone el peso total P de la máquina: la P1 que carga sobre el apoyo de la pata del cabezal y la P2 sobre el del contrapunto. Es necesario disponer los apoyos en dos líneas paralelas, estando dos de ellos (dos rodillos o tornillos) en una de las líneas y en la otra uno sólo, que es el que se pesa.
Levantando este apoyo y poniendo bajo él una palanca que descanse en otros dos apoyos -uno en un punto fijo cercano y el otro, más alejado, sobre la báscula del baño-, se consigue "desmultiplicar" esta fuerza, de forma que entre dentro del rango medible por la báscula.
A partir de aquí, con lo que marca la báscula y las distancias, el cálculo es relativamente sencillo.
Para explicarlo con más detalle, os pongo este esquema:
(http://img440.imageshack.us/img440/7076/pesotornoausona.gif)
Las letras significan:
P  : Peso del torno, que equivale a P1 + P2
P1, P2: Peso que carga sobre cada apoyo
P3: Peso de la propia palanca.
R: Peso que carga sobre la báscula (o reacción de la báscula sobre la palanca)
O: punto de apoyo izquierdo de la palanca
a,b,c: distancias al apoyo en O de P2, P3 y R
El equilibrio de un cuerpo (el hecho de que se esté quieto) obliga a que la suma de sus fuerzas sea cero y también a que sea nula la suma de los momentos de estas fuerzas respecto de cualquier punto. El momento de una fuerza respecto a un punto es "la palanca" que hace, es decir, el producto de la fuerza por la distancia al punto (medida en una perpendicular a la línea de acción de la fuerza).
Considerando el equilibrio de la palanca y tomando momentos respecto al apoyo O, tenemos:
P2·a + P3·b = R·c
y como podemos medir todo menos P2, se despeja esta: P2 = (R·c - P3·b)/a
y para la otra pata se repite igual todo el montaje y el cálculo.
Un detalle que hay que tener en cuenta en movidas de estas es no superar la resistencia de la palanca para lo que hay que echar unos números (esto ya es un poco más técnico),  Como la palanca es un tubo rectangular de 40 x 20 mm, con pared de 1,6 mm, su momento resistente resulta ser: (be·he^3/12 - bi·hi^3/12)/(he/2) = ... = 1,845 cm3. Y teniendo en cuenta que es de un acero de 2800 Kg/cm2 de límite elástico, aguanta un momento flector máximo de 5170cmKg. El montaje le obliga a resistir un momento de R·(c - a), que no debe superar el valor máximo anterior, pues si no, se dobla la palanca.
Bueno, yo ya sé cuánto pesa mi torno, pero me lo guardo por unos días, para hacer una porra, a ver qué tal de buenos sois estimando a ojo el peso de una máquina.
¿Cuánto pensáis que pesa este bicharraco?
(http://img716.imageshack.us/img716/1117/img7441b.jpg)
En unos días la respuesta, pero, entre tanto,
¡Venga, a mojarse!
Dad una estimación, a ver quién se aproxima más al peso justo.
Título: Re:Tutorial: cómo pesar pesos pesados
Publicado por: okabum en 08 Noviembre 2011, 22:52
ME HAS DEJADO LOCO.
3450 KILOS
Publicado por: Magirus en 08 Noviembre 2011, 23:00
 .palmas .palmas .palmas
Muy bueno el método  .bien
Pero antes de mojarme he de preguntar lo más imporante ¿Qué le toca al que más se aproxime?
Bueno yo digo que..... 1300 Kg.
Saludos estimativos.-
Publicado por: Mig-29 en 08 Noviembre 2011, 23:08
Menudo lo que te as montado para saber lo que pesa, yo creo que esta sobre los 1450 kilos
Publicado por: carpin en 08 Noviembre 2011, 23:16
Muy bueno el metodo de pesado.  .bien
Yo le echo 1750 Kg  .idea
Publicado por: Luisk en 08 Noviembre 2011, 23:19
Con los calculo que pones no se pero a mi me da la sensación que si en lugar de poner la palanca en el contrapunto lo haces en el lado del cabezal te dará una magnitud diferente.
Publicado por: Javimétal en 08 Noviembre 2011, 23:24
Luisk: Claro. Primero se pesa una pata (la del contrapunto) y luego, cambiando todo, la otra (la del cabezal). Esta da, lógicamente, bastante más peso. Sumando ambos consigues el peso total.
Magirus: ¿te parece poco premio la satisfacción de saber que uno es el mejor ojero de buen cubero?
Publicado por: pacomuson en 08 Noviembre 2011, 23:26
800 kg en canal  ;D ;D
Publicado por: spyker en 08 Noviembre 2011, 23:31
yo voy a poner 1.500kg (por no tener para la taladrina incorporado) y se parece mucho al cumbre22 que traje
Publicado por: eaionin en 08 Noviembre 2011, 23:47
esto parece "el precio Justo" con Joaquin Prat.
Es bastante mas grande que el cumbre, así que minimo el doble, 1300 kg
Publicado por: tor_nero en 09 Noviembre 2011, 00:39
Me encanta la romana improvisada. 950kg y venga sueltalo ya
Publicado por: Gastón en 09 Noviembre 2011, 01:10
870 kg Quien da mas ?
Publicado por: varoniberico en 09 Noviembre 2011, 01:44
Muy buena apariencia de maquina espero que la disfrutes, igual que has disfrutado dejandonos mirando para la Meca con las explicaciones. Yo calculo que pesa entre 1.800 y 1.900 Kg
Publicado por: Xanito en 09 Noviembre 2011, 01:59
1053 kg. +/- 5 %
Publicado por: Petete en 09 Noviembre 2011, 04:21
901,34 Kg.....Seguro
Publicado por: dr_d00m4n en 09 Noviembre 2011, 10:45
yo calculo el que tenemos en casa son 850 kilos, este es mas largo , 1250 ??
Publicado por: ketomas50 en 09 Noviembre 2011, 12:20
hola
con las manos que lleva de masilla y de  pintura  + el engranaje que le hicieron de bronce
977 kilos sin contar la grasa.
Publicado por: dansanc en 09 Noviembre 2011, 12:39
Mi apuesta es que pesa 1000  Kg
Publicado por: vier en 09 Noviembre 2011, 14:41
Muy buen método, y basado sólo en física y en la sencilla ley de la palanca.
Bueno, me mojo: peso: 1067k.g.
Publicado por: Manrique en 09 Noviembre 2011, 18:06
Me ha encantado encontrar alguien en el foro que hable de momentos estáticos, limites elásticos, momentos flectores...
Solo un apunte, al realizar las dos medidas en una y otra pata, los apoyos del torno deben estar en el mismo sitio, es decir, P1 y P2 del dibujo deben estar en el mismo sitio, de lo contrario, si hacemos una primera medida de P1 con una distancia x entre P1 y P2 y luego medimos P2 con otra distancia diferente P1+P2 no será P, solo por si acaso.
Publicado por: drupa en 09 Noviembre 2011, 18:32
98,85 Arrobas
Toma ya que a gusto me he "quedao"  ;D
Publicado por: Demolitiontattoo en 09 Noviembre 2011, 19:15
Pesa un huevo (Con G)  :P .palmas
Publicado por: jobolo en 09 Noviembre 2011, 20:03
¿La balanza era digital o analógica? Pues depende de como sea la tolerancia es diferente.
Yo tenía uno como ese y pesaba como 10 Optimum igual que el que tú tienes, o sea, aproximadamente el resultado de multiplicar el peso de un Optimum por 20 y dividirlo por dos. Salud2
Publicado por: Magirus en 09 Noviembre 2011, 20:58
Esa casilla de la porra ya está ocupada  ;D ;D
Publicado por: pritt en 09 Noviembre 2011, 21:13
Joer ... me debo de estar haciendo viejo.
¿Los demás, entendéis el sistema?
Cierto es que tengo ya bastante olvidada la física ... pero no lo entiendo.
A ver si me lo explicáis, ya que, por lo que deduzco, todos los demás lo habéis cogido a la primera.
El peso total (P) se descompone en dos, P1 y P2: Esto está claro.
El sistema de palancas,  más o menos lo entiendo.
... pero no entiendo el poder pesar las dos patas por separado.
Publicado por: Fedvac en 09 Noviembre 2011, 22:01
Pesa como 1800kg  8)
Publicado por: jonyspain en 09 Noviembre 2011, 22:54
Tengo una duda con el valor de P3 y la distancia b, no entiendo cual es este punto de apoyo puedes definirlo? P3 es el peso de la palanca pero cual es la distancia de b?
Bueno hay que fijarse que tiene truco " tiene puesta la herramienta en la torreta asi es imposible acertar" yo digo 1475 kg
Publicado por: tor_nero en 09 Noviembre 2011, 23:15
El planteamiento es sencillo si el brazo de resistencia es por ejemplo 5 veces menor que el de potencia, hay que multiplicar por 5 el peso leído de la báscula.
Publicado por: TOR en 10 Noviembre 2011, 09:46
Pesan lo mismo.
acierTOR
Publicado por: TecnoWorld en 10 Noviembre 2011, 09:59
Buena idea, pero así no funciona :-) Tienes q medir al mínimo 2 veces.
pq? El torno no está una cosa equilibrado - tiene por su longitud diferente peso. Así no sabes tu peso P1.
Tienes q hacer 2 veces para saber el peso correctamente...
Publicado por: pacomuson en 10 Noviembre 2011, 10:00
No se Yo si por aqui habra algun conductor de camiones  y lo han parado los de trafico  ::) ::) para pesar la carga, la bascula que llevan tambien es simpatica y creo pesan por partes
Publicado por: TOR en 10 Noviembre 2011, 10:34
Es verdad¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ pesa más la paja.
Publicado por: Angel en 10 Noviembre 2011, 21:12
Como ya han puesto 1000 kg que era mi estimación diré 1001
Publicado por: Javimétal en 10 Noviembre 2011, 23:21
Bueno, pues ya es hora de poner la solución.
Nos hemos pasado todos, yo incluido, que pensé que andaría entre los 800 y los 1000 kilos.
Os pongo los datos y cálculos, con las fuerzas en kilos y las distancias en mm, usando las mismas letras del  esquema que, para tenerlo a mano, vuelvo a poner aquí:
En el caso de la pata derecha los datos fueron:
a = 101; b = 620; c = 689; P3 = 1,9; R = 36,9
de donde P2 = (36,9·689 - 1,9·620)/101 = 24.246/101 = 240,1 Kg
y en la pata izquierda (la del cabezal):
a = 101; b = 620; c = 820; P3 = 1,9; R = 50,6
de donde P1 = (50,6·820 - 1,9·620)/101 = 40.314/101 = 399,1 Kg
con lo que P = 240,1 + 399,1 = 639,3 Kg
y descontando los dos listones de madera, (2,4 Kg entre ambos) resulta que el torno pesa unos 637 Kg con un error de no más de 10 kilos.
Así que el que gana la porra y se lleva el título de buen cubero es pacomuson  .bien
Y el que más lejos se ha quedado es TOR, que no se ha atrevido a aventurar un peso: indio mucho miedo a hacer el indio :)
Publicado por: Xanito en 10 Noviembre 2011, 23:45
Yo he de reconocer que hice trampa...
Puse en Google el modelo de torno y encontré varias respuestas que hablaban de poco más de 1000Kg  ::).
Publicado por: Javimétal en 10 Noviembre 2011, 23:50
Manrique:
Tienes toda la razón. El detalle que apuntas es fundamental. Yo lo daba por supuesto y, de alguna forma, ya lo indicaba en el párrafo que sigue a la 5ª foto, donde digo "Es necesario disponer los apoyos en dos líneas paralelas...". Quizá tendría que haber precisado esto más: los apoyos deben estar en dos líneas paralelas (horizontales), de forma que cuando se hace una de las pesadas, el apoyo sobre la palanca esté en una de las paralelas (la primera), mientras que los dos apoyos opuestos están en la otra (la segunda) y luego, cuando se vaya a hacer la segunda pesada, lo mismo, pero intercambiando los lados: el apoyo sobre la palanca en la segunda paralela y los apoyos opuestos en la primera. Cumpliendo esto y manteniendo siempre igual de nivelada la máquina y la horizontalidad de la palanca, se garantiza que el peso total coincida con la suma de las dos pesadas P1 y P2.
Pritt:
Si mantienes la máquina en la misma posición, con los apoyos igual, el peso total P se reparte en dos: P1 y P2 y esto es así lo mismo si está sobre tres tacos de madera que si en lugar de uno de ellos pones la palanca para medir P2. Y si luego repites la movida en la otra pata, mides P1 (sin que cambie en ninguno de los casos ni P1 ni P2 ni el total P). El método es correcto.
tonyspain:
La distancia b es la que hay desde el apoyo izquierdo O de la palanca hasta el centro de gravedad de esta.
seahawkibiza:
Sí. el peso lo obtengo en dos pesadas: en la primera consigo el peso P2 sobre la pata derecha, que resulta 240 kilos. En la otra, el peso P1 sobe la pata izquierda, que es 399 kilos. Peso total: 240 + 399 (menos los 2 de los listones) = 637 Kg
Publicado por: campero2000 en 11 Noviembre 2011, 10:43
Pero si es peso pluma!!!!! a la vista de lo que pesa el bicho me quedo sorprendido del peso del cumbre.....vaya animal.
Publicado por: TOR en 11 Noviembre 2011, 10:57
Ser adivinanza muy difícil. Indio miedoso vivir más.
P.D.: Sigo pensando que es la paja.
asustaTOR
Publicado por: pacomuson en 11 Noviembre 2011, 14:08
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 luego por privado te doy la direccion para lo del "JAMON"  .baba .baba
Las matematicas no fallan pero de todas maneras creo que se ha perdido algun kilo por el camino  :o :o,es complicado saber por las fotos el tamaño real de la maquina pero para ser una maquina de la vieja escuela y debe tener +- 1 metro los 600 y pico me parecen pocos.
 El cumbre es pesado de co....nes solo los guarda correas pesanmas que muchas maquinas de las que por el foro.
Publicado por: Javimétal en 12 Noviembre 2011, 00:07
Pacomuson:
A mí también me sorprendió su "ligereza". Abulta más de lo que pesa. La verdad es que una vez que estás junto a él y te fijas, las paredes de fundición de la bancada, de sus nervios y de las patas, tienen relativamente poco espesor, del orden de los 10 mm. Anoche estuvo Fronch en mi taller y, aunque no medimos nada, sí que volvimos a "hacer pesas" con la palanca y de nuevo comprobamos que para el bulto que tiene se levanta de cualquiera de los dos lados con relativa facilidad. La fresadora abulta menos pero pesa más. Aunque no la he pesado con el cuidado del torno, sí que hice algo parecido antes de encargar el transporte (levantandola de un lado con otra palanca, usando mi peso como medida y vi que andaba sobre los 800 kilos.
En cuanto al tamaño del torno, algunas medidas son:
- Largo total: 2,18 metros, altura: 1,20 m, bandeja de taladrina (largo x ancho): 2,11 x 0,57 m. Diámetro del plato: 190 mm.
Publicado por: okabum en 12 Noviembre 2011, 00:24
coño, yo me pensaba que pesaba del orden de otros tornos y fresadoras que son macizas. yo he hechado los calculos conforme a la bancada del 210x400. pesa sobre los 70 kilos y es una mierdecilla de tamaño y haciendo regla de 3 me salia una pasada. He visto en proveedores chinos, tornos mas pequeños y no bajan de 2 toneladas, así que algo no cuadra, o los chinos meten por meter, o los antiguos metian lo justo y que valia.
Publicado por: Javimétal en 12 Noviembre 2011, 00:41
Supongo que cada fabricante decidirá espesores dependiendo de muchos factores. Paredes más gruesas dan por resultado, a igualdad de dimensiones globales, más peso y también más robustez. Pero también más gasto de hierro, más gastos de transporte y manipulación. Pero por otra parte, supongo que la fundición será más fácil, porque requerirá menos cuidado en él montaje de moldes, vertido de la colada. Pero quizá también acarree otros problemas debidos a enfriamientos a velocidades muy distintas.
En  fin, que será un mundo.
Publicado por: pritt en 12 Noviembre 2011, 03:07
Pritt:
Lo siento, quizás sea mi obcecación, pero sigo diciendo que el método no me cuadra: No lo entiendo.
Lo primero perdón si digo una barbaridad o todo lo que digo son barbaridades ya que como dije al principio, mi física está ya muy olvidada ... pero aún recuerdo algo (que puede ser erróneo).
Para empezar partes de una afirmación:
"El equilibrio de un cuerpo (el hecho de que se esté quieto)".
... afirmación que creo que no es aplicable o, al menos, correcta.
El equilibrio se establece cuando la suma de todas las fuerzas es 0.
En este caso y dado que es un cuerpo en un estado estático, la energía potencial debería de ser 0.
... pero tenemos la energía potencial gravitatoria, para entendernos, el peso, que es precisamente lo que tratamos de averiguar.
Si el cuerpo (el torno) estuviese en equilibrio, se supone que al aplicarle cualquier fuerza, debería de desplazarse, lo que no es el caso.
Eso por un lado.
Por otro lado y obviando lo ya dicho, creo que el sistema podría llegar a ser válido si el peso de cada pata fuese exactamente el mismo (y ni  en ese caso).
... y la mayor prueba de que el método no es válido es el resultado: A todas luces parece bastante por debajo del que cualquiera pudiera suponer.
Publicado por: Javimétal en 12 Noviembre 2011, 12:34
Pritt:
No te mosquees, pero de lo que has dicho no tienes razón en nada. Pero en nada de nada. Si lo que has escrito lo escribes en un examen de Física, te llevas un cero bien gordo. Detallar tus errores uno por uno llenaría varios folios y sin pizarra resulta difícil.
Por si te sirve de algo, estudié Arquitectura Técnica (hace la hostia de años) y sacaba sobresalientes en Cálculo de estructuras. Mi primer trabajo fue en Olivetti, haciendo programas de ordenador (de los de finales de los 70, principios de los 80) para cálculo de estructuras (pórticos planos, zapatas, vigas metálicas y de hormigón). Luego estuve en la oficina de una casa de forjados en Asturias, donde me dediqué al cálculo de estructuras (las de nuestros clientes). Más adelante, cuando mi empresa se fue al garate (la crisis de entonces), aprobé unas oposiciones de profesor de Instituto, de Matemáticas, pero a menudo me ha tocado dar clases de Física. Entonces comprobé que lo que a mí me resulaba muy sencillo (establecer las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido), a los estudiantes les costaba mucho.
Te puedo asegurar que conozco bien lo que es el equilibrio estático de un cuerpo rígido. Y por lo que tú has puesto, está cclaro que tú no. Y repito, no quiero que te lo tomes a mal.
Un par de ejemplos. Dices: "El equilibrio se establece cuando la suma de todas las fuerzas es 0". Pues no es así. Cuando se aplican dos fuerzas de igual valor y dirección, pero de sentidos contrarios, la suma de fuerzas es cero, pero si no están alineadas, desequilibran el cuerpo, haciéndolo girar.
Otro: "Si el cuerpo (el torno) estuviese en equilibrio, se supone que al aplicarle cualquier fuerza, debería de desplazarse". Error. Sería cierto si la nueva fuerza es la única fuerza que se le aplica. Pero lo habitual es que no sea así. Por ejemplo, si pongo la aceitera encima del cabezal, no se hunde el torno en el suelo, porque la reacción de este sobre sus patas se modifica lo justo para restablecer el equilibrio.
Publicado por: pritt en 12 Noviembre 2011, 15:43
No te preocupes que para nada me ofendo:Como he dicho quizá dijese barbaridades.
... pero sigo sin entenderlo.
Publicado por: Javimétal en 12 Noviembre 2011, 23:54
Para no aburrir al resto, te mando un mensaje privado, para quedar para hablar.
Publicado por: calima_zgz en 21 Noviembre 2011, 18:06
bueno ya se a dicho el peso total ¿? , estimamos unos 2460 ,, una cosa, el premio de quien acierte que es ? al menos un mazapan o un poco de turron. :o
Publicado por: Javimétal en 21 Noviembre 2011, 20:21
Hola, Calima: Sí que se puso, en la página anterior de este post (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5777.msg67443.html#msg67443). El torno pesa unos 637 kilos (10 arriba 10 abajo).
¡Anda, que casi aciertas!. Nada de mazapán. No te has ganado más de una pipa ;D.
