Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: MANOLOMARAVILLAS en 15 Noviembre 2011, 03:34
hola mira mi pregunta es .. yo compre un soldador inverter asta 90 amp ,,,, dc
osea + y - continua vamos.
para electrodo... pero compre una manguera y una antorcha tig... asta aqui todo claro.
el gas que usaba era argon 100%
quiero soldar inoxidable 0,5 mm lo estoy haciendo asta hoy con mig e ilo de inox....
pero es una (m..da los acabados).
asi que estoy tratando de automatizar mi tig,, el problema es que a minima potencia hace agujeros...
si la automatizo tipo robot ,, como no para y al chip (pic) puedo hacerle impulsos....
otra cosa no tiene ignicion propia , pero estoy haciendo un circuito de induccion a la alta frecuencia.
en fin aconsejar como soldariais todos 2 chapas de 0.5mm..
Pone marca y modelo a ver si senos ocurre algo ok
La chapa es muy fina y creo que de todas formas se deformara algo.
La pregunta Manolo es muy generica, ya que no dices exactamente con que la quieres soldar, estas diciendo que vas a modificar un inverter. ¿La soldarias con el? ¿o preguntas como se suelda por regla general?
Para soldar una chapa tan fina primero la puntearia en el espacio a soldar y depende de la longitud a soldar la haria por partes, no continuo por que se deformaria mas, eso por regla general.
Con todo tipo de soldadura electrica tienes que vigilar el amperaje y el grosor del electrodo, mejor haz una prueba antes en otro trozo de chapa. En Mig el caudal de argon a 6-7 l/m, en tig, el amigo Gaston que lleva años en esto aconseja hasta 8-9 l/m si sueldas en exterior, aun mas por el viento.
Ademas de todo lo que te han comentado... para soldar chapa muy fina te recomiendo arco pulsado,a falta de arco pulsado lo que tienes que hacer es buscarte unos disipadores me explico....la chapa muy fina se calienta en exceso llegando al fundirse demasiado deprisa,habras obsevado que al comenzar la soldadura se suelda mejor ya que la chapa todavia esta mas fria,a medida que se va calentando se necesita menos tiempo para que llege a fundirse.
Si sueldas plancha de hierro coges dos planchas de hierro de grosor generoso y les trincas las chapas delgadas de forma que haya mas disipacion de calor si es inox mejor aluminio,bronce u algun metal no ferrico Ya que corres el riesgo de que se te contamine.Haz la prueba y ya comentaras
.bien
Como te a dicho Pacomuson coloca le una tira de cobre debajo de las dos chapas a soldar y a la potencia mas baja que pueda fundir la soldas, previo varios puntos de soldadura para que no se deforme y se separe los cantos a soldar.
manolo
Lo mejor sería el cobre, y lo siguiente el aluminio. Aparte de por problemas de contaminación, yo no lo haría con metales férricos no vaya a ser (puta casualidad) que termines soldando las dos planchas a la pieza que usas de disipador.
Esos disipadores además ayudarán a atrapar algo de argón en la parte trasera de la soldadura y evitar que queden granulaciones (sugaring in inglés, por si lo lees por ahí).
Un saludo,
Mikel
hola al final e pensado hacer un ensamblador de las piezas con aluminio torneado.. hacer algonos utiles para repujar las esquinas y hacer un encastre asi soldar a dos chapas,,,,, y hacer agujeros en las piezas de aluminio y meter refrigeracion por agua , para no dejar fundirse el material...
Dependiendo de lo que quieras hacer con ese espesor lo mejor sería usar soldadura por puntos, pero supongo que quieres soldar un tubo o algo similar y tiene que ser estanco.
Para 0.5mm tienes que usar unos 20 amperios como mucho, máquinas con esa regulación hay pocas y además hay que llevar muchas horas de soldadura.......
En internet hay gente que suelda cuchillas de afeitar, así que hacerse, se puede hacer.
yo creo que si es tuberia de inox y ese espesor deberias tener un buen utillaje para que no se deforme y metergas por el interior con un purgador que t mantenga una presion contante de gas pero no elevada tener un electrodo muy fino , afilado y al poder ser soldarlo en tig por arco pulsado ( que es diferente al arco pulsado de las mig ) este de la tig puedes ajustar los pulsos cuando quieras y asi poder aportar si es precisoo dejar que enfrie de pulso a pulso , y lo que comentas de automatizarlo, busca por yotube tig orbital , que se usa mucho en intercambiadores de calor, alguna idea sacaras.
manolo a que te referias con el automatizado, a una cosa como esta ,, tmb podria servir para endurecer punzones lo unico que le falta es el automatizado de la aportacion.
home made automatic welding machine. Varjenje okroglih cevi. (http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=yzwTOMiKHHo#)
...qiero soldar inoxidable 0,5 mm lo estoy haciendo asta hoy con mig e ilo de inox....
pero es una (m..da los acabados)...
Me vas a perdonar, pero yo soy aún más burro... pero me da que con esos espesores no vas a necesitar material de aporte (ni bisel)... siempre y cuando estés trabajando con la intensidad corrrecta...
Me imagino que esto (http://www.google.es/search?q=conversion+to+TIG&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a#sclient=psy-ab&hl=es&client=firefox-a&hs=twj&rls=org.mozilla:es-ES%3Aofficial&source=hp&q=dc+inverter+conversion+to+TIG&pbx=1&oq=dc+inverter+conversion+to+TIG&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=14094l17395l0l17865l12l9l0l0l0l4l443l2184l0.3.5.0.1l9l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=aea08896c6cc8789&biw=1024&bih=581)ya lo habrás intentado...porque me suena haber visto muchas conversiones con microcontralador (a lo mejor me estoy pasando con lo de muchas...)
Acero inoxidable y chapa de 0,5... tu lo que queires es hacer cámaras de combustión o carcasas para tus mecheros a reacción... ehhh???
Bueno, pero eso era obvio no? es lo primero que pense. jeje.
ese video esa es la idea ... pero aportando material esa es la santa idea ,siiii con motores bamos tan simple como un botijooo ,,,, es para soldar pulsorreactores de forma automatica jejeje....
Veo que tienes decidido Tig... De todas maneras entiendo que es para cerrar las "carcasas" de las turbinas.
¿Te serviría este sistema? Maquina de Soldadura de Costura GW (http://www.youtube.com/watch?v=6-YlNNXuNpA#)
Viene a ser técnicamente como esta soldadura por puntos del compañero F3Checa http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3542.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3542.0.html) pero con los electrodos redondos-giratorios .idea
seria la ostia pero que materiales a usar necesito en los discos?¿
He visto vídeos mejores pero no doy con el término de búsqueda :-[
Creo que es "simple" cobre torneado y no hay material de aporte ::) Lo que viene siendo una soldadura por resistencia, como las costuras de los bidones o cacharros de pintura ;)
Conste que no tengo máquina de soldar puntos, solo teorías pero manteniendo la sección de contacto tendría que funcionar :-X
Pues si, yo también proponía a Manolo este sistema de soldadura. Se llama soldadura por resistencia en contínuo o por roldana.
Si se hace un cordón fino y con discos relativamente pequeños, la zona de contacto no es más grande que un punto de soldadura por resistencia, así que estoy de acuerdo en que puede servir un soldador de puntos casero (transformador de microondas).
Los discos son de cobre puro y por lo que he visto en algunas fábricas, no se desgasta demasiado. Para conseguir el cobre, puedes ir a algún electricista de los de "cable gordo" y que te de o te venda baratos un par de recortes de barra de cobre de la que se utiliza en los centros de transformación.
Si no has torneado cobre puro antes, decirte que es un auténtico engorro, ya que es muy blando. Usa herramienta de cobalto bien afilada (nada de plaquita, si no es especial para cobre), un poco de aceite lubricante fino (tipo "3 en 1") y paciencia.
Para el avance a velocidad controlada, se me ocurre usar un motor de limpiaparabrisas o algo similar, con poca velocidad y mucho par.
Jorge "aalbea"
Supongo que la velocidad de avance-tracción está limitada solo por el tiempo que tarda en enfriarse la maquina entre puntos .confuso2
La verdad es que llevo tiempo pensando hacerme una de este tipo con un microondas pero últimamente en cuanto veo un electrodoméstico en la basura enseguida vuela, cuestión de minutos. Pasa lo mismo con los compresores de nevera >:(
¿Serviría tambien una soldadora normal? .idea
aber yo tengo un soldador de electrodo antiguo que saque el trafo le quite la barra de regulacion y el secundario.. eso arroja mas de 150 amperios sin calentarse,,,,,,,, le quite el bobinado de aluminio secundario ,,, solo tiene el primario de 220v en su tiempo probe a enrollar 3 vueltas de cable del usado en etapas de audio de coche gordo... y con una punta y otro soporte pegaba unos puntos en chapa de 2mm que te podias cagar,,,, sin immutarse sacava 5 voltios en alterna y monton de amperios , si los dejabas unidos se desacia asta la funda y el cable se ponia al rojo vivo en segundos asta las barras de 16mm de gruesas las ponia rojas como los tomates,,,, y no bajaba ni la luz de la casa,,,,,(era de un soldador de electrodo de 150 amperios del leroy merlin de los baratos) al comprar un inverter decidi hacer experimentos con ese... y ahi tengo el trafo parado.... tengo cable metros y metros del que use en el montaje de discomovil del escenario ,,, cable de 16 de seccion ideal para tal uso.... tengo algo de cobre y como dices eso se pega mecanizando que no beas jajaja..
puedo probar , ademas tengo un piston de aire bastante grande que me dieron.... podria hacer buena fuerza con 8 bares de aire,,,,,,,, probaremos...
Me gustaría ver que resulta .bien
