CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: vindiu en 15 Noviembre 2011, 10:35
Seguro que es chino, pero al menos el pdf en internet es legible y entendible y se puede uno plantear ir a echarle la bronca al interfecto en caso de que algo vaya mal...
http://www.productoscnc.es/documents/Specs%20set%20AB08.pdf (http://www.productoscnc.es/documents/Specs%20set%20AB08.pdf)
Cómo lo ven Uds.?
Lo que me escama mas de esta gente, es que no ponen ni un CIF, ni un numero de telefono, ni una direccion, a ver si alguien del foro les ha comprado y nos cuenta como les ha ido.
Estos productos ya los conocía en versión inglesa. De todas formas, en uno de los pdf se les escapó la dirección de Leadshine:
http://www.leadshine.com/ (http://www.leadshine.com/)
La representación en España (si es que se confirma, pues da a entender que sí) podría corresponder a alguien que estuvo por el foro... o quizá no (?)
Pepe.
Yo os recomendaría comprar directamente a china, en ebay directamente hay kits muy buenos a precios competitivos y si conseguís convencer al vendedor de que os lo envie por chinapost tenéis el triunfo asegurado ya que si lo mandan por FedEx o por DHL el susto de aduanas es importante. Si no os queda más remedio que lo manden por fedex, DHL guardarlo como último recurso. Ultimamente he comprado bastantes controladoras y fuentes de alimentación y siempre todo directamente allí.
buena pagina, me la apunto.
Buenas tardes, CNC, comentas que has comprado bastantes placas vía EBAY, me podrías decir cuales?, el tema es que mi BF20 la tengo con el CNC de optimum y quiero cambiar la parte electrónica para poder utilizar Mach3, tener finales de carrera, e-stop, mando manual (MPG) etc. y por lo comentado en el foro las tarjetas chinas suelen basarse en un chip toshiba TB6560 que no aguanta demasiado y algunos foreros comentan que han tenido serios problemas con ellas. No lo tengo claro, por un lado he visto placas que parecen bastante buenas en http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=33&osCsid=e737d933fa2b88ee7bfb2f51227993a4, (http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=33&osCsid=e737d933fa2b88ee7bfb2f51227993a4,) tambien están los gecko's http://www.geckodrive.com/ (http://www.geckodrive.com/) y por ultimo la recomendación de Valen http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,898.15.html. (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,898.15.html.) Alguna idea?
Los Gecko, son los mejores, pero dificil que los puedas comprar aqui en España, yo tengo unos parecidos a los de Valen, y aunque no los uso para una fresadora, si los utilizo en un router y van muy bien, ademas si alguno se te va, con reemplazarlos, tienes mas que de sobra, aunque sea de otra marca, y no te salen mucho mas caras que esas chinas basadas en el chip TB6560, a mi me salieron puestas en España 3 driver hasta 3.5A y un breakout sobre 100€.
Muchas gracias por tu respuesta, frajagal, pero no me acaba de cuadrar el precio que comentas, te lo digo de memoria pero Valen creo que comentaba unos precios mayores... me podrías hacer el favor de especificar exactamente cuales tienes, para poderlos pedir si errores. De los geckos, que eran los mejores casi que ya lo savia, pero creo que si utilizas los 201 también creo que necesitas una placa de control (que no se cual poner) y si no también tienen la G540 que es un todo en uno para 4 motores por unos 300€, por cierto tienen representación en UK, con lo que nos ahorrariamos el paso por caja de aduanas.
el G540 tiene muchos problemas con mach3, mira antes en los foros de machsupport porque luego lo vas a flipar
yo acabo de pillar un kit de 3 motores, con drivers estilo gecko serie 200 y motores de 3nm por 340 euros mordida de aduana incluida.
la tienda del vendedor
http://www.ebay.es/sch/longsmotor99/m.html?item=270714296214&viewitem=&_trksid=p4340.l2562 (http://www.ebay.es/sch/longsmotor99/m.html?item=270714296214&viewitem=&_trksid=p4340.l2562)
el que yo he comprado
http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Nema-23-stepper-motor-425oz-in-CNC-Router-Mill-/270714296214?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f07d45796 (http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Nema-23-stepper-motor-425oz-in-CNC-Router-Mill-/270714296214?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f07d45796)
el vendedor se ha portado despues de los casi 15 dias de suplicio para que los hijosdelagran*uta de DHL me entregaran el paquete.
Gracias Okabum, es exactamente lo que busco, sin los motores claro, y el precio que he visto por su tienda de ebay es de unos 104€,perfecto para lo que yo quiero, la única duda, a ver si tu lo sabes, es si en la tarjeta de control se pueden instalar finales de carrera, e-stop y, lo que veo mas complicado, un mpg, es que no he conseguido acabar de entender las instrucciones de la placa, pero a simple vista parece que va a ser que no, todo y así supongo que es factible comprar 3 controladoras aquí y la placa en otro sitio, por lo que entiendo las controladoras vienen a ser, a grosso modo, unas amplificadoras de señal +- de la tarjeta de control. Te agradecería que comentases como te funcionan una vez instaladas, hacen muy buena pinta. Muchas gracias por tus consejos
lo que yo he comprado no lleva controladora comun, cada caja negra es para controlar un motor y solo el motor. En la breakout board es donde tu conectas los finales de carrera y configuras desde el programa.
las entradas y salidas de la breakout board
• DB25 Output Pin:P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P14,P16,P17.
• DB25 Input Pin: P10,P11,P12,P13,P15.
Yo lo compre a traves de Ebay, antes no ponian tantas trabas en las aduanas.
Mira esta tienda:
Tienda (http://www.ebay.es/sch/longsmotor99/m.html?item=280729872464&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT&_trksid=p3984.m1423.l2649&_trksid=p4340.l2562l)
Otro Driver (http://www.ebay.es/itm/New-CNC-Stepper-Motor-Driver-Controller-2M542-4-2A-Router-/260909774332?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbf6f35fc)
Otro (http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Driver-2M542-4-2A-Breakout-Board-Router-CNC-Kit-/250899118523?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6ac0b9bb)
En fin tienes muchos, metiendo en Ebay "Driver Cnc" te salen muchisimos, ya lo que tienes que hacer es refinar la busqueda, en cuanto a Amperios soportados al precio y a la reputacion del vendedor, ah se me olvidaba, y que el pago sea por Paypal, pues si tienes algun problema con el envio o el producto te pueden llegar a devolver el dinero.
Gracias a los dos por responder tan rápido.
Okabum, por lo que veo en el enlace de lo que has comprado si que tienes la placa controladora, otra cosa es que te haya llegado o que compraras otro articulo, lo de las "cajas negras" efectivamente ya sabia que eran las controladoras para cada motor, el problema, si lo quieres llamar así, es con la controladora o como los guiris dicen breakout board, por la de trastos que le quiero conectar. Mirando mejor al vendedor que propones, su tarjetita si que se le pueden poner finales de carrera, e.stops y mandos MPG, pero no tengo claro que se pueda todo junto, pues todos utilizan los pines 10 a 14 (de memoria) de entrada, con lo que no me cuadra mezclar interruptores con un mando de pulsos, además mi MPG es este http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=40&products_id=158 (http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=40&products_id=158) , con lo que en el mejor de los casos tendria que deshacer el conector DB25 y conectarlo todo a mano.
frajagal, el "problema" precisamente es ese, en EBAY encuentras controladoras y demás a patadas, el problema es que luego funcionen correctamente, y efectivamente todo lo que puedo lo pago con PAYPAL, es una maravilla, ya he realizado decenas de compras y siempre perfecto.
no se que ordenador usas, pero desde luego si es una torre te sale mas barato meter un nuevo puerto de impresora, luego solo configuras mach para usar dos puertos y las señales que entran por el segundo puerto. así lo tengo yo y me evito tener que meter mano a la controladora de la fresadora.
Okabum, eres mi ángel de la guarda. En esa solución no había caído, el ordenador lo estoy montando en una caja especial para que queden todos los mandos, teclado y demás como si fuera un control cnc tipo Fagor o Sinumeric, con lo que un segundo puerto de impresora no me importa en absoluto. Muchas gracias por la idea.
