Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: setse69 en 15 Noviembre 2011, 23:29
Título: piñones para roscar cumbre 021
Publicado por: setse69 en 15 Noviembre 2011, 23:29
Hola acavo de compra un torno Cumbre 021 y para hacer roscas metricas ay una parte de la tabla ke no la entiendo muy bien por ejemplo ay una combinacion que es A40 B50 C100 D127 Y yo para hacer una rosca metrica M24 paso 3 me dice la tabla ke A40 B-- C-- D127 ke piñones van en B y C? que van dos piñones iguales que solo sean de paso?
Título: Re:piñones para roscar
Publicado por: setse69 en 15 Noviembre 2011, 23:44
He puesto una foto de la tabla y aki os pongo una foto del torno cumbre 021 y una fresadora viking que e comprado
Título: Re:piñones para roscar cumbre 021
Publicado por: ketomas50 en 16 Noviembre 2011, 08:29
hola,
eso quiere decir que puedes poner cualquier engranaje intermedio, porque ya tienes la desmultiplicacion con esos dos engranajes.
Publicado por: setse69 en 16 Noviembre 2011, 09:04
Es decir tengo que poner dos piñones entremedios que sean iguales no? es que estoy un poko pedido
Publicado por: ketomas50 en 16 Noviembre 2011, 09:09
si dos iguales, por cierto la tabla de tu torno parece que es la misma que la del 022.
Publicado por: setse69 en 16 Noviembre 2011, 09:19
Ya que estamos puestos en la tabla ay tres tipos de roscas modulo whitworth, modulo metrico y otro que tampoko se muy bien ke significa ke es la tabla mas grade ke va en modulo pin 3.1415 pude ser que sea para hacer roscas quadrados helicoidales o algo asi
P.D e comprado el torno y la fresadora juntas y ma salido muy bien kon un monton de acessorios i herramientas a un precio economico.
Publicado por: tor_nero en 16 Noviembre 2011, 10:49
eso es el paso modular, se utiliza para hacer sinfines que engranen con ruedas cóncavas.
Publicado por: setse69 en 16 Noviembre 2011, 11:36
El tema de las roscas metricas solucionado ya e vist el truco de el cambio de piñones a salido perfecta la rosca
Gracias por todo
