General => Discusión General => Mensaje iniciado por: tor_nero en 18 Noviembre 2011, 10:19
Título: Funcionamiento de correas y poleas planas.
Publicado por: tor_nero en 18 Noviembre 2011, 10:19
Me gustaría saber de que forma funciona este mecanismo que revoluciono la industria a principios del siglo pasado y que hoy queda relegado a transmisión de pequeñas potencias cintas transportadoras y lijadoras de banda, como sabéis la correa apriori es totalmente plana y las poleas abombadas (más altas en el centro) esto hace que se autocentre por sí misma y que sea preciso un ajuste fino de paralelismo de los ejes, para que no se salga la correa, peeeeero mi pregunta es ¿cual es la explicación técnica, geométrica, algebraica o que se yo para que se autocentre?
Título: Re:Funcionamiento de correas y poleas planas.
Publicado por: Mig-29 en 18 Noviembre 2011, 11:19
Este principio de la física creo yo que es el mismo que mantiene una esfera flotando en un chorro de agua sin caer a ningún lado y el mismo que genera la sustentación en la parte superior de un ala de avión,
Bueno como tenemos en el foro persona cualificada nos sacaran de la duda ;)
Publicado por: dansanc en 18 Noviembre 2011, 17:40
La fuerza centrífuga hace que la correa busque el punto más alejado del eje, es decir, la parte más alta de la polea.
Publicado por: tor_nero en 18 Noviembre 2011, 20:16
Eso haria las correas de ejes lentos como elevadores de pienso propensas a salirse  .confuso2
Publicado por: dansanc en 18 Noviembre 2011, 20:54
La fuerza centrífuga está presente en cualquier rotación, pero las poleas y correas planas deben cumplir con ciertos requisitos para evitar que se zafen.  Estos requisitos están descritos en la norma DIN 111.  Los datos más importantes de esta norma son:
Por ejemplo:  la altura del arco de una polea de 40 a 112mm de diámetro es de 0,3mm.  para un diámetro de 315 a 355mm es de 1mm.
Normalmente la polea es 20mm más ancha que la correa, pero en algunos casos esto puede reducirse a 10mm.  Esto de da a la correa tiempo de ajustarse y "buscar la altura".
Si los ejes son horizontales, se le da curvatura a la polea de más diámetro, pero si los ejes son verticales (cosa que hay que evitar si es posible), o si la correa se utilizará cruzada, para invertir la rotación, se le da curvatura a ambas poleas.
La curvatura debe ser un arco de círculo.  No son aceptables conos ni poliedros.
Publicado por: Pepegrillo2010 en 18 Noviembre 2011, 23:45
Una cuestión que no creo que sea determinante , pero si importante, es el hecho de que a las correas planas les ponían resina de pino.
Publicado por: Javimétal en 19 Noviembre 2011, 00:15
La razón de que con las poleas abombadas la correa "busque" el centro es simplemente geométrica. Para entenderlo no hay más que intentar enrollar una cinta de tela en una barra algo cónica. No es posible mantener las vueltas unas encima de otras. La cinta se va enseguida hacia la parte de más diámetro.
Con la polea en forma de barril pasa lo mismo. Si la correa que la rodea, por lo que sea, se va algo hacia un extremo del barril, se encuentra como la cinta que se enrolla en un cono: tras rodear la polea, la correa sale desviada hacia el plano central, con lo que en la siguiente vuelta llegará más centrada.
Al final resulta que la única situación estable es aquella en la que, curiosamente, está más tensada, bien centrada en la parte más ancha de las poleas.
Resulta un poco paradógico que la situación estable sea la de mayor energía, pues normalmente es al revés, pero en estos casos es así.
Publicado por: Javimétal en 19 Noviembre 2011, 00:18
Y la fuerza centrífuga no tiene aquí nada que ver. El fenómeno se da igual con velocidades altas que con las muy lentas.
Publicado por: Demolitiontattoo en 19 Noviembre 2011, 10:39
Eso es muy sencillo, se debe a un equilibrio en las diferentes tensiones en la superficie de la cinta que propicia el rodillo en forma de barril. Al desplazarse hacia un lado, hace que disminuya la tensión en un borde y se incremente en el otro, obligando a la cinta volver buscando el equilibrio.
Publicado por: tor_nero en 19 Noviembre 2011, 10:42
.ereselmejor .ereselmejor a mi me has convencido mil gracias.
Publicado por: tor_nero en 19 Noviembre 2011, 10:44
Lo entendería así si fuesen el modulo elástico fuese mayor en los laterales, con algún refuerzo o algo pero estas correas son de material uniforme
Publicado por: Javimétal en 19 Noviembre 2011, 11:50
Insisto: sólo es cuestión de geometría. Aquí no intervienen ni fuerzas centrífugas ni tensiones. Sólo el rozamiento que intentará impedir el deslizamiento de la correa sobre las poleas.
Con una imagen se explica mucho mejor:
(http://img828.imageshack.us/img828/1025/img7550b.jpg)
Si ponemos una correa entre dos rodillos cónicos de ejes paralelos y horizontales, al tensarla, no queda perfectamente vertical, como en (1), porque entonces no asienta bien sobre los conos. Se curvará ajustándose a los conos (2). Si miramos con detalle, lo que pasa en uno de los rodillos (3), veremos que en cuanto empiecen a rodar, la correa "trepará" sobre los conos hacia la derecha. ¿Porqué? Porque en cuanto un punto A del borde de la correa, apoye sobre el rodillo, intentará rodar alrededor de él sin deslizar, describiendo un círculo alrededor del eje del cono, en un plano totalmente vertical, cuyo punto más alto es A', que está más a la derecha del punto B, por donde antes pasó el borde de la correa.
Si las poleas son en forma de barril (4) pasa lo mismo: si algo lleva la correa hacia un lado, se encontrará sobre conos, como en (2), trepando hacia el centro de los barriles.
Publicado por: tor_nero en 19 Noviembre 2011, 11:57
Entendido jalons, esto quiere decir que la correa más autocentrante seria la más rigida no? Una correa muy elástica minimizaría el efecto de centrado, y aumentaría la posibilidad de deslizarse en ejes verticales. Al igual que un abombado mayor tendría mayor poder de centrado.
Publicado por: Demolitiontattoo en 19 Noviembre 2011, 12:07
Es que da igual, que sea mayor o menor. Al aumentar los bordes estas hacieno exactamente lo mismo pero en otro sentido, obteniendo el mismo resultado, solo que de esta forma lo ves mas lógico. Este sistema se basa en el equilibrio.
Por eso las dos poleas tienen que estar alineadas, centradas y equilibradas. Al desplazarse se incrementa la tension en un lateral, obligando a la cinta a volver para recuperar el equilibro con el mínimo esfuerzo.
Haz la prueba con una cinta elástica y un carrete de hilo
Publicado por: Javimétal en 19 Noviembre 2011, 12:16
No estoy seguro. Si una correa es muy rígida, quizá quede algo más cerca del dibujo (1), en lugar de asentar bien sobre el cono como en (2). La base del efecto autocentrante es precisamente el hecho de que la correa se curve, asentando sobre el cono en un plano perpendicular a la generatriz más exterior, en lugar de seguir el plano perpendicular al eje.
Y la magnitud del abombado pues naturalmente, a mayor abombamiento, más autocentrado. Pero mucho tampoco será bueno, porque impedirá que la correa asiente bien, aun estando centrada, perdiendo poder de arrastre (lo mismo que le pasa a un coche con neumáticos muy estrechos).
Supongo que lo razonable será seguir las normas, como la que cita dansanc, que son fruto de años de experiencia de otros.
Publicado por: dansanc en 19 Noviembre 2011, 12:52
Bueno, este tampoco es un día perdido para mí, porque aprendí mucho hoy.
Publicado por: Demolitiontattoo en 19 Noviembre 2011, 14:26
El que un neumático sea mas ancho o estrecho no significa que su coheficiente de roce se incremente o disminuya. Este es un error muy común.
Un neumatico ancho agarra igual que uno mas estrecho, que se pongan neumaticos mas anchos o mas finos en los coches no es por la cuestion de que agarre mas, sino que va en función de la potencia, temperatura a soportar y distribución del peso por mayor área....
Prueben con una goma de borrar en una superficie y ponganla plana y hagan fuerza..... Tiene una resistencia, ahora esa misma goma, coloquenla de canto, y hagan la misma fuerza, verán como agarra lo mismo... Si tienen una balanza pequeña de gancho pueden comprobar que si ponen un peso encima de la goma, van a obtener la misma resistencia apoyandola en cualquier area de la goma.
Ahora bien, que un coche use ruedas mas anchas o no, se debe como he dicho a la potencia y la temperatura, lo ideal sería llevar ruedas de bicicleta, pero la temperatura y la presión que se alcanzarian los rebentaria, todo en un neumatico es cuestion de temperatura y de peso....
Publicado por: tor_nero en 20 Noviembre 2011, 12:42
He estado haciendo pruebas esta mañana para comprobar con mis ojos las conclusiones que gustosamente me habéis forjado.
He cogido una correa plana de una rectificadora antigua que tengo, he colocado en el torno un redondo y he echo para empezar un cono de 2grados, me he buscado dos rodamientos y un eje calibrado de unos 40mm y he sujetado ese calibrado con las dos manos cogiendo los rodamientos, he puesto el torno en marcha y la correa escala siempre el cono hasta la parte superior, he ido aumentando la inclinación del cono y cuando este ha llegado a unos 20 grados la correa ya no escala se cae hacia el diámetro pequeño.
Conclusiones al tensar la correa esta tiende ha flexionarse transversalmente en la zona cercana al cono, y esta flexion genera un momento en la correa que es el que le induce a escalar, solo cuando el cono es muy inclinado esa fuerza no es suficiente.
En las poleas abombadas se produce una fuerza de escalada en los dos laterales de la correa y esta se equilibra, no como se entendería apriori que se podría pensar que son dos fuerzas descendentes de los laterales, ya que si fuesen dos fuerzas descentes la más mínima disminución de una de ellas, aumentaría la otra y abocaría la correa a salirse.
Al haber dos fuerzas ascendentes en los dos laterales, cuando la correa se carga a un lado el lado mas lleno aumenta su fuerza y vuelve a empujar la correa al centro.
Se deduce de esto que la correa más autoequilibrante seria la correa mas resistente a flexión transversal, o lo que es lo mismo una correa ancha.
Publicado por: Demolitiontattoo en 20 Noviembre 2011, 13:25
(http://www.ap-luthier.com/AP/Otros/PoleaPlana.jpg)
Publicado por: Javimétal en 20 Noviembre 2011, 16:23
Demolition: muy chulo el esquema.
Tor_nero: no es el momento flector debido a la flexión transversal de la correa lo que la hace trepar por el cono. Esa misma flexión se produce si pones la correa y la tensas entre rodillos perfectamente cilíndricos pero con ejes no paralelos del todo. Y en estos no se produce el efecto de trepado.
La razón del trepado es la que comenté cuando puse la figura: la forma de enrollarse una cinta plana alrededor de un cono (dibujo 3, puntos A, B y A').
Y lo de que con ángulos de cono grandes no se produzca es obvio: llega un momento en que la correa "se escurre", al superarse el máximo rozamiento.
Publicado por: Demolitiontattoo en 20 Noviembre 2011, 16:29
En una cinta de caminar cuyos cilindros son rectos, hay dos tornillitos que son para centrar la correa o banda para caminar. Al variar la tensión en una punta u otra, se puede ver como se desplaza la cinta de un lado hacia el otro. Todo es el equilibrio en las tensiones de la cinta.
Publicado por: Antoni BN en 20 Noviembre 2011, 17:47
Es el mismo sistema que usan las maquinas de cintas de esmeril, para centrar la cinta que aparte del configuración barril para compensar, un error de la cinta tienen un sistema para ladear/inclinar un cilindro. En mi cinta esta tenía una tendencia a rozar en un lado y lo solucione con un poco de cinta aislante en el centro de uno de los cilindros.
Salud.
Antoni B N.
Publicado por: tor_nero en 20 Noviembre 2011, 19:47
Jalons: la flexión que he observado es la que tu también esquematizas la señalo con flecha roja y la que provoca la subida de la correa que tiende a mantener su estado original, y efectivamente también ocurre con rodillos cilíndricos no paralelos y la correa intentaría buscar su estado original desplazándose a un lado.
Demolition yo las fuerzas las divido en dos tal y como te pinto en tu esquema.
(http://img13.imageshack.us/img13/1025/img7550b.jpg) (http://img13.imageshack.us/i/img7550b.jpg/)
(http://img207.imageshack.us/img207/5635/poleaplana.jpg) (http://img207.imageshack.us/i/poleaplana.jpg/)
Me cuesta mucho explicarme por aquí, pero tengo el concepto y el porque claros.
Demolition sigo pensando por el esquema de fuerzas que nos brindas, que tu crees que las tensiones de tensado son las que centran la correa, y esto yo no lo veo así.
Publicado por: Demolitiontattoo en 21 Noviembre 2011, 10:55
Pero si está muy sencillo. Te subo un video que hice con el móvil. No está muy allá pero se entiende lo que quiero decir.
http://www.megaupload.com/?d=WJ6UND9F (http://www.megaupload.com/?d=WJ6UND9F)
Al estirar la banda de un lado, esta tiende a ir hacia el lado que no tiene tensión y viceversa.
En el esquema que he subido pasa exactamente lo mismo del lado que hay mas flechas, o sea mas tensión, tiende ir hacia el otro lado hasta que se equilibra.
Mas sencillo no puede ser  .bien
Edito, es mas ahora que vi las flechas rojas que has puesto, tu mismo te respondes, ya que si restas una con la otra, te queda una resultante que es la flecha que he puesto mas arriba y que tiende a llevar la cinta al centro.
Saludos de nuevo
Publicado por: tor_nero en 21 Noviembre 2011, 22:23
Gracias a todos por el empeño que os habéis tomado en el tema. Saludos .brinda
Publicado por: Javimétal en 22 Noviembre 2011, 02:22
Muy chulo el vídeo, demolition. Pero, insisto, el fenómeno de trepado de la correa por un rodillo cónico es debido a otra causa, que no tiene que ver con fuerzas ni con el tensado de la correa más de un lado que de otro, sino con la forma de rodar un plano sobre un cono, o de un cono sobre un plano.
Si echamos a rodar suavemente por el suelo un bote de cerveza (cilindro) avanzará en línea recta. Si hacemos lo mismo con un vaso algo cónico, su trayectoria se curvará, trazando un arco de círculo, cuyo centro será el vértice del cono.
Bien, si en el suelo está puesta una tira larga de cinta aislante, con el pegamento hacia arriba, veremos que al rodar el vaso sobre ella, la cinta se irá enrollando en el vaso, alejándose siempre del vértice, hacia el lado de más diámetro.
El rodar de la correa sobre un rodillo cónico es lo mismo que el enrollado de la cinta aislante sobre el vaso.
Este detalle geométrico es el responsable del fenómeno de trepado de la correa sobre los conos. No ninguna fuerza ni tensión ni nada.
Mira que soy pesado.
