General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Javimétal en 22 Noviembre 2011, 01:52
Título: Freno para el torno ¿alguno se lo ha hecho?
Publicado por: Javimétal en 22 Noviembre 2011, 01:52
Hola. El caso es que no hago más que darle vueltas a la posibilidad de montar un freno que detenga el plato del torno con rapidez y seguridad, para cosas como el roscado, o para emergencias.
Muchos tornos lo llevan de fábrica, pero otros muchos no, como el mío. Y me gustaría contar con ello.
He pensado en un freno de disco o de tambor, como los de las motos, acoplado a la polea que recibe las correas que vienen del motor, que en el mío está fuera del cabezal, bastante accesible. Este freno, que sería de mando hidráulico (si es de disco) o mecánico (tambor) iría mandado por pedal, bielas, tirantes, etc. (lo normal, vamos). Lógicamente, en el pedal llevaría también algún interruptor que pisando un poco pararía la alimentación del motor y pisando más, actuaría el freno mecánico sobre la polea.
Y la cosa es saber si alguno me ha precedido en el empeño, para ver ideas. En el buscador no he visto nada.
Título: Re:Freno para el torno ¿alguno se lo ha hecho?
Publicado por: perro tornero en 22 Noviembre 2011, 03:18
Los que conozco son neumáticos con pedalera y frenan el husillo mediante un disco de freno y dos pastillas, suelen estar ubicados en la entrada del alimentador del torno.
Si lo desea le subiré una foto del manual es caneada donde detalla ese mecanismo en particular.
Publicado por: ketomas50 en 22 Noviembre 2011, 08:58
creo recordar que  el manual del cumbre 022 tiene una pagina con un  freno  de tambor.
Publicado por: delcano en 22 Noviembre 2011, 09:41
Si tu torno tiene motor trifásico controlado por inverter, tienes a tu disposición al menos dos sistemas de frenado muy efectivos aparte de bajar el tiempo de deceleración. Uno es el freno por inyección de corriente continua que una vez que el motor deja de recibir corriente alterna, le mete corriente continua de valor programable durante un tiempo tambien ajustable que lo bloquea y frena.
El segundo método es el freno dinámico que lo que hace es disipar la energía que el motor produce durante la deceleración (fuerza contraelectromotriz) en una resistencia eléctrica de bajo valor y muchos vatios que la elimina en forma de calor. Todos los inverters modernos tienen esas posibilidades.
Yo tengo el 9X20 con el inverter Siemens MM440 con el freno por inyección de CC y para casi en el acto.
Publicado por: tor_nero en 22 Noviembre 2011, 10:35
Pinacho montaba en la misma polea del motor un tambor exterior, con un freno de banda, es muy efectivo, era mecánico con bieletas hasta un pedal de pie todo lo largo que es el torno.
(http://www.matriceriaonline.com/mol-2011/images/images/pinacho-200.jpg)
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sabelotodo.org/automovil/imagenes/frenos/frenosbanda1.jpg&imgrefurl=http://www.sabelotodo.org/automovil/frenobanda.html&h=238&w=347&sz=10&tbnid=Dj1OsMF_3UBdsM:&tbnh=93&tbnw=136&prev=/search%3Fq%3Dfreno%2Bde%2Bbanda%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=freno+de+banda&docid=5DWrRLNV7hATNM&hl=es&sa=X&ei=e2zLTpGWI5S38QOAraTqDw&ved=0CDwQ9QEwAw&dur=355 (http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.sabelotodo.org/automovil/imagenes/frenos/frenosbanda1.jpg&imgrefurl=http://www.sabelotodo.org/automovil/frenobanda.html&h=238&w=347&sz=10&tbnid=Dj1OsMF_3UBdsM:&tbnh=93&tbnw=136&prev=/search%3Fq%3Dfreno%2Bde%2Bbanda%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=freno+de+banda&docid=5DWrRLNV7hATNM&hl=es&sa=X&ei=e2zLTpGWI5S38QOAraTqDw&ved=0CDwQ9QEwAw&dur=355)
Publicado por: pacomuson en 22 Noviembre 2011, 10:50
Como que  casi seguro que al final montaras un inverter,no te compliques la vida y hazlo dede el inverter,es mas con el inverter al roscar ponemos poca velocidad cuando retiras la cuchilla para volver al inicio le puedes dar mas rapido.
 Si persistes en hacerlo mecanico  :o :o te puedes bajar algunos manuales y despieces de tornos que lleven  freno como:
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g0709_m.pdf (http://cdn0.grizzly.com/manuals/g0709_m.pdf)
 Y no recuerdo donde pero en algun sitio vi un freno en un torno que lo que hacia era ir apretando la correa cono si la fueras pinzandola.
Publicado por: vaporeto en 22 Noviembre 2011, 13:10
Hola a todos, hace tiempo puse un freno con pisadera a un cumbre 015 que tengo. Le acople un freno de disco de moto, el disco en la polea del motor y el portapinzas en el soporte del motor, hice la pisadera y le puse la bomba trasera de una moto y frena de lujo ademas de quedar bien. Espero os valga de ayuda.
Publicado por: jreros en 22 Noviembre 2011, 14:51
Como siempre... .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo , valen más que mil palabras.
Publicado por: setse69 en 22 Noviembre 2011, 15:01
hola yo tambien he comprado un torno un cumbre 021 y me interesa como dice el compañero para frenarlo mas que nada para no perder tiempo de desaceleracion y para el tema de roscado.
Podira ir bien un motor con freno que lo llevan entre el ventilador y el motor????
Publicado por: perro tornero en 22 Noviembre 2011, 15:22
Lo prometido es deuda.
Este es el sistema que traen los tornos Turri 190 si le sirve bien.
(http://img651.imageshack.us/img651/7571/freno.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/651/freno.jpg/)
Publicado por: campero2000 en 22 Noviembre 2011, 16:49
Montajes mecánicos:
http://www.usinages.com/tours-f23/frein-tour-emco-maximat-super-t10954.html (http://www.usinages.com/tours-f23/frein-tour-emco-maximat-super-t10954.html)
http://www.usinages.com/autres-f27/frein-disque-sur-tour-socomo-star-160-t15457.html (http://www.usinages.com/autres-f27/frein-disque-sur-tour-socomo-star-160-t15457.html)
http://www.usinages.com/accessoires-outils-coupe-pour-tournage-f109/frein-scooter-recycle-pour-mon-cazeneuve-t19066.html (http://www.usinages.com/accessoires-outils-coupe-pour-tournage-f109/frein-scooter-recycle-pour-mon-cazeneuve-t19066.html)
Están francés pero sirven las fotos...
Publicado por: Javimétal en 22 Noviembre 2011, 17:26
¡Guauuuu! ¡Muchísimas gracias! Ya me habéis dejado deberes para unos días. Lo repasaré todo con mucha atención.
Así da gusto. Ahora me voy a dar una vuelta por un desguace de motos, a ver si veo algo que me guste.
Os contaré.
Publicado por: Magirus en 22 Noviembre 2011, 21:35
El compañero Frangc40 creo recordar que tiene uno mecánico instalado en su cumbre. Se trata de una leva que actúa sobre la polea que transmite el movimiento del motor. La leva tiene forma cóncava y es accionada por un pedal con cable de acero. Al accionar el pedal la leva desciende sobre la parte externa de la polea, frenándola, de manera análoga a como actúa un freno de tambor de una sola zapata.
En cuanto al frenado por inyección de CC con el inverter, es muy efectivo, y mecánicamente creo que castigará menos los engranajes que el freno "clásico"
Publicado por: Antoni BN en 22 Noviembre 2011, 23:53
Hola. Jalons14.Como ya te han dicho antes, mi modesta opinión es el inverter sin pensarlo un momento .Yo también pase por este trance y después de mucho pensar me decidí por el inverter. Y perfecto a demás de tener otras muchas posibilidades.
Salud.
Antoni B N.
Publicado por: bellotero en 06 Febrero 2012, 00:15
hola, yo le he montado a m itorno gurutzpe de metro y medio con motor de 5,5 un freno de disco de un volkwagen trasero, aprovechando el buje para montar el disco, instalado en la parte eje  del ventilador, he sustituido el ventilador por uno electrico y de maravilla. le frena instantaneo, solo hay que mecanizar la parte del buje interior para acoplarlo al motor. el soporte de la pinza de freno es lo de menos, solamente hay que recuperar el cable del freno de mano, tambien pense en montarle una bomba de freno, pero al final me decidi por el cable. y de maravilla. un saludo
Publicado por: dansanc en 06 Febrero 2012, 00:37
Hola Jalons,  mi variador de frecuencia (marca WEG) me permite frenar mi torno reostáticamente.  Me hice hacer tres tremendas resistencias de 47 Ohmios, de cerámica, envueltas en alambre de cobre, que disipan la energía cinética en forma de calor.
El tiempo de frenado es programable, y lo tengo puesto a 2 segundos.  Lo probé también a 1 segundo, pero el golpe de los engranajes al ser detenidos bruscamente no me gustaba nada, y opté por algo más suave.
Publicado por: Javimétal en 06 Febrero 2012, 21:17
Muchas gracias a todos, de nuevo.
Aún no me he puesto en serio con este tema, pues aún me falta mover el torno hasta su ubicación definitiva, ya que todavía estoy con la parte de albañilería (hacerle un par de zapatas de hormigón en condiciones). Todo va leeeennntoooooo.
Pero sí que he estado dándole vueltas y más vueltas y tengo diseñado un freno de disco mecánico (una locura, propia de locos como nosotros). Ya os contaré cuando relmente me ponga manos a la obra. Consistirá en un disco atornillado a la polea de entrada al cabezal (la polea que me hice).
Sobre ese disco actuarán un par de zapatas (aprovecharé las usadas de la moto). Estas zapatas estarán montadas en una especie de balancines bien robustos, montados sobre un pequeño bastidor atornillado al cabezal del torno. Los balancines irán mandados por una especie de cuña y muelles recuperadores. La cuña, cuando se tira de ella, empujará los balancines hacia afuera en su extremo exterior, lo que los cerrará por el lado opuesto, donde empujarán a las zapatas, obligándolas a apretarse sobre el disco, frenándolo. El tirante-cuña irá mandado por una cadena de tirantes y balancines, que irán recorriendo la parte trasera del torno, desde un pedal hasta el tirante-cuña.
Al aflojar el pie sobre el pedal, un muelle obligará al tirante-cuña a retroceder, y un par de pequeños resortes harán lo mismo con las zapatas, retirándolas del disco.
La idea de hacer el freno mecánico (en lugar de eléctrico) es pensando en el "tacto". Seguro que todos los que llevamos moto (y los de coche también, claro) somos capaces de detenerla con rapidez y a la vez precisión en la raya blanca de un semáforo. Y es por "el tacto" de los frenos: regulando la presión que hacemos con la mano sobre la maneta dosificamos perfectamente la frenada.
Publicado por: manusmagnificus en 18 Febrero 2012, 02:10
si eltorno no es muy grande se le puede acoplar perfectamente un disco de freno de bici de las de ahora hidraulico. Si teneis algun amigo que se dedique o tenga un taller de bicis es facil encontrar juegos que desechan los sibaritas y que funcionan perfectamente, completo con maneta y todo y os puedo asegurar que funciona perfecto.
