CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Tekler en 23 Noviembre 2011, 15:10
Hola a todos.
Despues de mucho leer aqui y en muchos otros foros, y despues de destrozar aviones y cosas varias, he decidido hacerme una cnc casera como las vuestras para hacerme yo las piezas y ayudar a quien lo necesite con la fabricacion de piezas "criticas". Las usare sobre todo para madera, pero ya que la hago, tambien espero poder con aluminio. Las lineas generales (aun sin terminar) son estas:
(http://img853.imageshack.us/img853/4830/maqunacompletav3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/853/maqunacompletav3.jpg/)
Como la veis? Aguanta no? El perfil del puente es una L de 750mm de largo, 180 de alto por 80 de ancho y 10mm de espesor (es la idea inicial) que tendre que rebajar para poder poner el eje Y, pero eso es otra historia. Ya tengo alguna pieza de aluminio preparada, pero el problema es que ahora necesito hacer los taladros y no tengo maquinaria potente para aluminio ni de la precision necesaria. Y con la maquinaria que veo por aqui... puf... Asique, como novato... aqui van las siguientes dudas/preguntas/ruegos.
1.Al principio pense en hacer el puente de perfil extruido, de los huecos, pero creo que esta L maciza es mas robusta y centra mas la herramienta con los rodamientos de X. El problema es que estoy teniendo serios problemas para encontrar el perfil del puente. En Phemsa solo hay planchas. En Alustok no venden a particulares. Alumetal (en barcelona) me vende minimo 3 metros... y asi todas. Sabeis donde puedo agenciarme uno de estos megaperfiles en Madrid? O DONDE SEA!
2.Algun aficionado (en Madrid ciudad o alrededores) que me ayude a mecanizar las piezas... De momento un par pequeñitas, las uniones de los rodamientos de X:
(http://img683.imageshack.us/img683/8708/unionk.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/683/unionk.jpg/)
mide 60x190mm y 15 de espesor. Los taladros que sujetan el puente los he puesto bien grandes, pero quiza valgan con una M6 como el resto, no? Solo perforar, sin roscar, la rosca esta en los rodamientos, y al puente le pondre buenas roscas bloqueantes.
3. Tengo unos husillos trapezoidales cojonudos de 16mm paso 5 para mover la maquina, pero estan un poco doblados (cosa de 1mm entre el centro y los extremos). Sabeis si eso se puede enderezar (y como) o los doy por perdidos, porque ahora mismo al girar generan una vibracion que los hace totamente inutiles.
No pretendo que todo esto sea gratis. Evidentemente me viene mejor si es ayuda desinteresada (o invitando a cañas ;-)) pero podemos hablar de precio si fuera necesario.
Perdonadme la chapa... QUE CHAPA!... pero escribir es otro de mis vicios.
Gracias a todos y vamos a por ellooo!!
La verdad, veo un diseño bastante "pobre".
Lo primero, ¿has pensado en la altura de las piezas que vas a poder trabajar? El eje Y te la está limitando.
La base, ¿de qué material piensas hacerla?
El eje Y (y en general la máquina) se bastante endeble.
Si tu idea es únicamente cortar madera, vale ... pero, con ese diseño me temo es que apenas lo único que podrías hacer.
Jarro de agua fria :-)
Bueno chico, ya decia que eran unas lineas generales. El eje Y tiene un recorrido de hasta 20cm (dependiendo de como coloque los rodamientos) asique la maquina ira montada sobre perfiles de aluminio para separarla de la mesa.
La base sera una plancha de aluminio extruido ranurado tipico de estas maquinas. Todo lo mas rigido posible.
El eje Y completo es este:
(http://img560.imageshack.us/img560/7205/ejeycompleto.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/560/ejeycompleto.jpg/)
No lo puse en el plano general porque aun me quedan cosas por terminar (cotas, taladros) en toda la maquina y tantas piezas me complicaban la vida. Las piezas son de 10mm de espesor. Las guias son railes de acero de 20mm. Los rodamientos y la tuerca a bolas tienen 0 holgura.
Para que os hagais una idea, parecida a esta.
My homemade cnc machine V3.0 (http://www.youtube.com/watch?v=kitvHbyrinU&feature=related#)
De verdad la ves "blandengue"?. que cambios le harias para poder con aluminio?
Los husillos pueden enderezarse?
Gracias por tu respuesta Pritt
Mejor darte cuenta de que está mal cuando todavía la estás diseñando que cuando tienes las piezas hechas.
Un buen punto de partida sería que partieras del valor de la presión específica de corte del aluminio que si no recuerdo mal es de unos 80kg/mm^2.
Otra premisa que te aconsejo es que el perfil con el que constituyes el eje Y sea cerrado para que trabaje mejor a torsión.
Ánimo y al toro.
Cuando te refieres a un perfil cerrado te refieres a algo asi? (el perfil es hueco, pero por ahorrar tiempo lo he puesto macizo ;))
(http://img844.imageshack.us/img844/5554/maquinacompleta.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/maquinacompleta.jpg/)
Lo malo que he visto en este estos perfiles es que cuando monto toda la maquina el eje de la herramienta cae muy lejos del apoyo del puente y creo que genera mucho mas esfuerzo. No? No es preferible que el eje de la maquina este lo mas centrado posible?
La presion especfica de corte aun no la domino, esta claro... no depende tambien de la herramienta, velocidad de corte, revoluciones...?
p.d. Nadie sabie si se puede enderezar un husillo torcido?
En todo este tiempo he visto muchas maquinas por Youtube. Esta es una de ellas.
My First Home Built CNC Router UT2 (http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=CQzoGTbPrSM#)
Y sin tanto perfil puede verse como corta aluminio perfectamente. Me parece que el perfil en L es bastante mas resistente que lo que tiene esta maquina. Yo he preferido hacer el puente lo mas bajo posible para eliminar puntos conflictivos ante posbiles vibraciones y elevar los railes con un marco de aluminio. Asi tambien se consigue que las virutas queden dentro y no se esparzan... o no?
Gracias por la paciencia y por la ayuda...
La sensación que me da en el vídeo es que está fresando con muy poca pasada y con un avance por diente minúsculo, bajo esas condiciones la máquina te la puedes hacer hasta de madera si quieres y no es cachondeo, yo me hice una de madera y he fresado aluminio con ella.
la maquina tiene poquisima altura en Z. De que te vale que el cabezal suba un metro si el espacio entre la mesa y el soporte del eje Z es de 2 centimetros ::)
Te pongo un ejemplo de diseño en el que he ensayado la máquina tomando como carga la fuerza máxima que pueden hacer los tres motores funcionando a la vez, en este caso me salían 140kg aproximadamente, pongo las fotos de aplicacion de carga y la deformada usando como material acero para que veas por donde van los tiros.
(https://lh6.googleusercontent.com/-bwoimz8-wRw/Ts2ACRQDXsI/AAAAAAAAAo4/MHACraPu-3I/s912/fuerza.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-Ka3jykYiKeg/Ts2AEkq2CEI/AAAAAAAAApA/kk0r2NSf_AY/s912/desplaz.jpg)
Hola a todos, pregunto desde mi ignorancia, por que los motores son de transmisión directa, sin ninguna reducción?
mas velocidad y menos posibilidad de tener backlash
Okabum. Puedes ponerme algun enlace sobre tu maquina ideal? para ver mas o menos por donde van los tiros con la colocacion de Z. O lo dices por el tamaño de la herramienta?
CNC. Puede que me equivoque, pero parece que en este foro todo el mundo quiere hacer pasadas de 10mm a 3000mm/min. Yo creo que las maquinas que nos hacemos nosotros, caseras, son para no tener prisa con el trabajo. Si tiene que hacer 10 pasadas pues que las haga, no? No se. Despues de ver tu ensayo y con los comentarios que haceis me estoy acojonando un poco con el tema maquina.
Podeis enseñarme cual es vuestro diseño predilecto? Como es vuestra maquina 10? A escala casera me refiero. Porque si nos ponemos a poner acero, servomotores y demas, la cosa es totalmente industrial.
Gracias por vuestras criticas constructivas... animo, que va a quedar de lujo!!!.
El diseño que te he puesto arriba es un previo de mi máquina, mis premisas eran tener una mesa decente, tengo 515 en Y, 605 en X y 150 en Z con una rigidez adecuada. Las premisas de diseño fuero similares a la tuya pero buscando siempre la precisión y la rigidez, la velocidad es secundaria ya que mientras la máquina está trabajando me dedico a hacer el CAM de la siguiente fase de la pieza. Lo que tienes que tener claro es que los motores a través de los husillos van a tener una fuerza máxima la que sea y que es para esa fuerza para la que deberías dimensionar la máquina como mínimo.
Mi máquina ideal es ahora mismo la mía, una mesa grande con una rigidez más que aceptable, de hecho la mesa de ranuras en T (es de acero) la planeé con la propia maquina y ni se inmutó.
(https://lh6.googleusercontent.com/-4_P-smpRh7U/TrJepSywo_I/AAAAAAAAAbs/7qDU-pdVWrc/s640/foto%2B22.jpg)
Yo te digo que te des una vuelta por cnczone
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/ (http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/)
Personalmente no me apasiona hacer maquinas. No compensa en tiempo y dinero si no tienes la herramienta adecuada. Mi consejo. Busca un plano ya hecho y adaptalo. Podras ver videos de la maquina antes de hacerla.
Ya conozco la pagina de cnczone. Me tendre que pasar a mirar con mas profundidad.
Cnc, asi es justo la maquina que estoy pensando yo. Pero tu la has hecho de acero?!?! O es solo la mesa... porque el puente de acero debepesar cosa fina. Puedes enviarme alguna foto a ver los detalles de tu maquina?
La mesa es de aluminio fundido, es recuperada, se le mecanizaron las ranuras para las guias lineales y se planeó, luego le coloqué encima una mesa de ranuras en T para poder anclar mejor hecha con chapa de 30mm. El puente es de hierro, incluido el eje Z, todo mecanizado bajo mis especificaciones.
El espacio debajo del puente lo quiero aprovechar para poner el cuarto eje el cual todavía estoy domando, el que se ve en las fotos es uno de pruebas que me he hecho con trozos de aqui y de allá.
He intentado hacer una especie de megarouter que aune la rigidez de una fresadora convencional con una mesa en condiciones como sería la de un router normal. Ahora estoy haciendo una similar pero con ejes de 1800 x 2200 x ¿? no se cuanto le podré dar en Z, pero siempre la rigidez es la premisa más importante .
Aparte de esto un comentario en lo que a software se refiere, te recomiendo encarecidamente el uso de EMC, el mach3 seduce por lo visual y lo bonito que es pero te puedo decir que la suavidad con la que mueve las máquinas no es en absoluto equiparable. Hace unos meses traje un router de china y lo probé con los dos y con el mach3 parecía chatarra y fue ponerle el EMC y se transformó, te garantizo que me encantaría tener el mach3 con todas la pijadicas y pantalla tactil pero no compensa.
Te recomiendo que mires:
http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=40 (http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=40)
Efectivamente, esta tambien la conocia :D . Como decia, he estado buscando muchiiiiisimo antes de meterme al lio. Aun asi, gracias. Elevar el puente con esos "pilares" me parece un punto delicado a la hora de las vibraciones y por eso lo he omitido en mi diseño.
Hacerla el hierro, no se... me parece un poco mucho no?... Yo creo que para un uso domestico la L de alumino es suficiente, mas viendo las maquinas que hay por ahi de 4 tablas fresando aluminio
Efectivamente, hacerla a mano sale casi igual de precio que una "industrial", pero como mola comerse el tarro .idea .
Nadie sabe donde coseguir perfil en L?
Nadie sabe si los husillos torcidos pueden enderezarse?
Nadie sabe donde puedo mecanizar las piezas?
el largo de los pilares es lo que va a condicionar el tamaño maximo de altura de pieza que puedas poner.
manda un privado a tessen que tiene cortadora de plasma, a lo mejor no tiene problema en hacerte precio, y lo bueno es que te la puede hacer de acero.
Gracias!
Aquí tienes perfilería de aluminio:
http://www.frs-cnc.com/es/tienda-mainmenu-47/ferreteria/perfileria.html?page=shop.browse&category_id=7 (http://www.frs-cnc.com/es/tienda-mainmenu-47/ferreteria/perfileria.html?page=shop.browse&category_id=7)
Gracias otra vez, pero no me referia a este tipo de perfil. Si coloco este perfil el eje de la herramienta de corte queda a casi 20 cm del centro del eje Y (entre los rodamientos), y por ahi pueden aparecer holguras por el peso de la herramienta y el esfuerzo del trabajo.
Estoy buscando un perfil en L de aluminio (porque de acero me parece too heavy aunque no lo descarto) de 180x80mm, 10 de espesor (o mas) y 75cm de largo. Si coloco este perfil, el eje solo queda a unos 10cm, asi hay menos palanca.
Ademas, al perfil van atornillados los railes del eje Y que son dos barras de acero de 20mm (por eso el aluminio me parece suficiente), asique para pasadas de 1mm en aluminio y con calma pienso que es suficiente. No la quiero para uso industrial y no me importa que tarde 30 o 60 minutos. Solo que lo haga bien. No necesito precisiones de milesimas para hacer un avion, una esculturita o un molde en escayola para fibra de carbono.
digo yo eh... que toda ayuda y sugerencia sera bien venida, que la maquina tiene que durar minimo 10 años! :)
Tal y como la quieres hacer, no te aguanta ni para pasadas de 0.2mm en aluminio.
Los perfiles que te ha puesto pritt son los indicados para hacerla en aluminio, cualquier otro que quieras usar no tiene la rigidez estructural necesaria. Los railes son eso, railes. Tienen que estar montados en una estructura rigida para no torcerse, igual que los husillos.
Tú mismo ... pero pienso que te equivocas.
En Lumetalplastic, lo tienes en aluminio 6082:
http://www.lumetalplastic.com/dural_l_des.html (http://www.lumetalplastic.com/dural_l_des.html)
Lo que no sé es si lo venderán al corte: Ponte en contacto con ellos.
Con lumetalplastic ya he hablado y este perfil esta descatalogado. Tal vez en otras dimensiones, pero de todas formas no envian menos de 3 metros.
PERO!... Como veo que en 1 solo dia bastante gente me esta diciendo que el perfil en L es mala idea, estoy dispuesto a retractarme. El mismo perfil en acero estaria mejor?. O es preferible la estructura de este perfil:
http://www.profiteam.es/es/productos.asp?cod_producto=80x160F (http://www.profiteam.es/es/productos.asp?cod_producto=80x160F)
Este perfil me da dos opciones de montaje. esta es una.
(http://img32.imageshack.us/img32/2646/lateraldh.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/32/lateraldh.jpg/)
Como podeis ver, la herramienta queda por fuera del apoyo de Y (en el hueco va el husillo, aun no esta dibujado). O esta otra
(http://img695.imageshack.us/img695/5171/lateral2b.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/695/lateral2b.jpg/)
Aqui, un rail va arriba y otro abajo, con lo que el eje z va mas pegado al perfil, a mi parecer mejor, pero me obliga a colocar el husillo por la parte de atras, y no se como de bueno sera eso a la hora de moverlo con carga. Ademas, usar este perfil me obliga a hacerle unas piezas de union al eje Z con los rodamientos en Y (en las dos versiones hay, en el primero solo uno y en segundo los dos) y no se como de bueno sera eso. Que opinais?
Es o esto o seguir con el primer diseño pero con el perfil de acero.
Por cierto, e insisto, tengo unos husillos C7 bastante aceptables, pero estan un poco doblados. Sabeis si se puede enderezar?
Gracias por curar mi ignorancia...
Edito. Y si no me la termino haciendo como la de devilmaster pero con puente movil... veras...
Te aseguro que antes de meterme en este mundillo miré y requetemiré.
La única que me resultó "fiable" para mis pretensiones es la de devilmaster, por lo que se la compré a ketchak, su "constructor".
Piensa tres cosas:
- El peso y esfuerzo que supone mover todo el puente.
- La rigidez que da el hecho de usar laterales de acero.
- El router de Devilmaster tenía un recorrido en el eje Z de tan solo 90 mm.. A eso descuéntale la altura de la pieza.
Por último, sería recomendable que plasmes en el diseño lo que realmente piensas hacer y cómo, ya que lo contrario nos llevará a engaños o equívocos.
Principalmente, las piezas que voy a realizar son fuselajes de avion en madera/fibra (a parte de otras piezas) y para eso es preferible que sean de una pieza. Son aviones con fuselaje de 70cm, y si hago la mesa movil necesito 1.40m, para poder ir de lado a lado y no dispongo de tanto espacio. Por eso he decidido mover el puente. Tambien pensaba en fresar escayola para hacer moldes de fibra, con una profundidad de unos 10cm.
En mi eje Z los rodamientos estan separados para distribuir bien las fuerzas, por eso, aunque las barras son de 30cm, tal cual tengo pensado montarlo ahora tendre unos 15cm de profundidad.
Estoy viendo que fresar aluminio requiere una maquina muchisimo mas rigida y no se si me merece la pena tanto esfuerzo para fresar esporadicamente... pero pense que ya que me pongo, no me cuesta nada... ademas seguro que pruebo una vez y luego mi vicio... jopeta!!! que dia, que dia! :D
Dame unos dias, a ver si termino el diseño.
Aqui os dejo algunas fotos de los pequeños avances. Aun le faltan piezas y tal, pero algo se va viendo. el soporte esta hecho con perfil de aluminio.
(http://img198.imageshack.us/img198/6764/maquinacompletav21.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/198/maquinacompletav21.jpg/)
(http://img6.imageshack.us/img6/3329/maquinacompletav23.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/6/maquinacompletav23.jpg/)
(http://img841.imageshack.us/img841/4982/maquinacompletav24.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/841/maquinacompletav24.jpg/)
(http://img832.imageshack.us/img832/4632/maquinacompletav25.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/832/maquinacompletav25.jpg/)
He estado calculando la deformacion del puente, que una de las partes delicadas.
(http://img845.imageshack.us/img845/2100/calculoflecha.gif) (http://imageshack.us/photo/my-images/845/calculoflecha.gif/)
No he encontrado el momento inercial para el perfil que tengo pensado usar (180x80) pero he encontrado uno un poco mas pequeño (120x80) 230. Si ejerzo una fuerza de 150kg (no creo que se de nunca el caso) en el centro del perfil, la deformacion es de 2 centesimas de milimetro. Teniendo en cuenta que el perfil es mas grande y de que la fuerza se repartira entre los rodamientos en vez de un solo punto es de suponer que la deformacion sera aun menor. Habra que sumar las pequeñas holguras, a ver cuanto suma al final, aunque la idea es que sea de no mas de 5 centesimas.
Si llegara el caso de fresar aluminio acercaria la pieza todo lo posible al eje Z para que se desplace lo menos posible y asi disminuir la palanca y mejorar la distribucion de fuerzas...
No la hago de acero porque como dijo un compañero de otro foro, "es una hobby-fresadora, no un petrolero", y si rompe pues ya estoy entretenido reparandola :o
En fin. Las criticas (constructicas y destructivas) y sujerencias son muy bien aceptadas (y rebatidas si fuera el caso ;-))
hola, bonito diseño
yo al eje X le haria un puente por debajo y en el centro le pondria el husillo para moverlo, creo que se movera con menos resistencia que si fuerzas todo el movimiento del eje desde un extremo. Creo recordar que las maquinas que lo hacen desde los extremos es porque tienen 2 eje de movimiento paralelos, con 2 motores, uno para cada lado del eje a mover.
El problema es que tendrias que quitar ese apoyo central que tienes en la barra del eje X.
Hola Brutto.
A ese diseño le faltaban muchas piezas aun por añadir y una de ellas era el otro husillo del eje X :-). Despues de mucho investigar y repensar he abandonado este diseño. Es demasiado voluminioso y yo lo que pretendia era integrarlo lo mas posible en la "habitacion/mesa/taller". Es espacio que me ha dejado mi novia para estos menesteres. ;-) Y he optado por el sistema que tu dices.
En esta pagina (http://ghqp.com.au/ (http://ghqp.com.au/)) en encontrado una maquina bastante robusta. No es una maquina tipo barco como las que se estilan aqui. Entiendeme, cuando me refiero a tipo barco me refiero a que son de acero, soldadas en algunos casos, capaces de hacer pasadas de 1 mm en aluminio a toda velocidad (vamos, indestructibles). La del enlace es una maquina razonablemente compacta, de peso contenido, mucha precision y capaz de cortar aluminio si fuera el caso, eso si, a poca velocidad y con poca pasada (en la pagina hay videos que lo demuestran) y para el uso que le voy a dar, es mas que suficiente, ya que sobre todo es para hacer moldes en escayola.
Tal cual la tengo proyectada la fresadora queda totalmente integrada en la mesa, y cuando no se use, se coloca el portico a un extremo y queda toda la mesa libre (con un par de carrileras descubiertas)... aqui os dejo una foto. El chico que se encarga de la maquina del la pagina no tiene ni un solo plano, asique se la he copiado con algunas mejoras... cuando los termine se los envio a quien interese.
(http://img24.imageshack.us/img24/9169/supervistageneral.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/24/supervistageneral.jpg/)
(http://img3.imageshack.us/img3/9936/mesaaq.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/3/mesaaq.jpg/)
en probotix puedes ver un diseño que lo mismo se adecua a lo tuyo.
