Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: JOLZ18 en 24 Noviembre 2011, 13:14
Título: HERRAMIENTAS PARA ROSCADO
Publicado por: JOLZ18 en 24 Noviembre 2011, 13:14
Teneis que perdonarme por hacer tanta pregunta, pero es lo malo de ser principiante en este mundo del torno.
Al lio: esta mañana me han llegado unas herramientas de roscado (pedidas a Aslak) marca Optimum, y lo que me tiene un poco desconcertado es la redondez de la punta de las herramientas de roscado, ya que para hacer paso pequeños, inferiores a 1 mm, veo excesiva la redondez de la punta ¿esto es normal? o habría que afilar la punta. Os dejo una foto.
(http://i1202.photobucket.com/albums/bb366/jolz18/CUCHILLAS.jpg)
Título: Re:HERRAMIENTAS PARA ROSCADO
Publicado por: okabum en 24 Noviembre 2011, 13:20
es correcto. Si tuviera mas punta se partiría. Con esas si no me equivoco se puede llegar hasta 3mm de paso de rosca
Publicado por: Tou en 24 Noviembre 2011, 13:28
No afiles la punta  .bien Cada paso de rosca métrica tiene un radio determinado en el fondo supongo que  para que resista más. En todo caso está marcado por unas normas de fabricación ISO   :-X
Realmente todas las cuchillas de torno: desbaste, acabado, ranurado... llevan un radio en la punta  ;)
Con esta tabla tal vez puedas determinar para que pasos te sirven las cuchillas
(http://enciclopedia.us.es/images/f/ff/Rosca_m%C3%A9trica_(dimensiones).png)
Las Withworth inglesas ya van con 55º y otras cotas  :P
Publicado por: gelin_330 en 24 Noviembre 2011, 15:35
dejalas asi,estan bien,  si no se te partiran durante el roscado, para roscar una rosca pequeña tendras que cambiar a una cuchilla con menos angulo seguramente
Publicado por: fanuco en 24 Noviembre 2011, 18:02
Hola compañero,podrias poner referencia de la placa o medidas,ya que creo que para roscar a partir de paso 3,pongo unas imagenes de las de roscado hasta paso 2'5.
(http://img231.imageshack.us/img231/9008/img3562y.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/231/img3562y.jpg/)
Publicado por: joshagrady en 24 Noviembre 2011, 18:10
Ángulo, no, que siempre es lo mismo para rosca de paso métrico.  Como dice Tou, ay que buscar unos insertos con menor radio.
Publicado por: Bizcocho en 08 Diciembre 2011, 09:50
Me acostumbré a mirarlo todo bajo aumento de una lupa, así te das cuenta de que muchas veces, lo que vemos no es lo correcto, sencillamente, porque lo que no llegamos a ver , nos lo imaginamos.
Por eso creías que el angulo debía se mas agudo, y que los hilos de las roscas, no son redondeados.
Publicado por: joshagrady en 08 Diciembre 2011, 11:03
Aquí tienes una lupa y la imagen del perfil de un hilo de rosca. (Enlace (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4580.msg54760.html#msg54760))
Publicado por: jcoco en 08 Diciembre 2011, 11:44
Hola,
 Cuando yo trabajaba de tornero no existian las cuchillas preformadas ni los maravillosos insertos intercambiables, cada uno se afilaba sus propias cuchillas, los aviones volaban con las piezas que nosotros haciamos (Base Aerea de Tablada) y creo que se caian igual o menos que ahora.
 Cada tipo de rosca tiene su especificacion, pero en general no es necesario ser tan purista. Respeta el angulo (es importante). Afila la cuchilla en punta y en cuanto al radio, mataselo un poco con la piedra de india (a mano) o con la de afilar. Utiliza un tornillo del mismo paso como patron si no tienes peines de roscas.
 Cuando montes la cuchilla en el porta y este en la torreta, cuida que la bisectriz del angulo de la cuchilla sea perpendicular a la pieza a roscar y sí tienes poca experiencia, hazle un desahogo a la rosca. No pares la maquina cuando la cuchilla esta cortando, es la forma mas facil de romper la punta.
 Comprueba la rosca frecuentemente cuando te falte poco para alcanzar la profundidad requerida, obtendras una rosca "ferpecta".
Un saldo
