Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: delcano en 30 Noviembre 2011, 19:41
Siempre me ha gustado mas el probar cosas que realizarlas de manera definitiva. Por esta razón, hace unas semanas, empecé a construir un sencillo dispositivo de electroerosión por penetración.
El artilugio consiste en un eje portaelectrodos deslizante y movido por un electroiman. El sistema eléctrico consiste en una fuente de alimentación de corriente continua de unos 45 voltios (no es crítico) y que puede suministrar una corriente de unos 4 amperios. Lleva su correspondiente condensador de filtro de 3300 uF 80v. A esto hay que añadir un segundo condensador de 330 uF 80v, una resistencia de 7 ohmios 10W, un diodo de 600v 6A para eliminar los picos de extracorriente y el citado electroiman de unos 8 ohm de resistencia.
El condensador de 330 uF se carga a traves del electroiman, de la resistencia y del electrodo y la pieza a perforar, el paso de la corriente de carga del condensador, excita al electroiman que levanta el electrodo. Cuando el condensador se ha cargado, ya no pasa corriente, con lo que el electroiman se desactiva, el electrodo cae y hace contacto con la pieza a perforar, lo que descarga el condensador produciendo una chispa entre electrodo y pieza. Este proceso se repite cíclicamente.
La pieza y el electrodo, están sumergidos en un baño de dieléctrico que ayuda a eliminar los residuos producidos por los chispazos y refrigera pieza y electrodo. He usado agua destilada como dieléctrico aunque otros usan keroseno. El electrodo es el polo negativo y la pieza el positivo.
Mi primera prueba ha sido perforar una hoja de sierra con un electrodo de 4 mm (tubo de latón) y el resultado ha sido un perfecto agujero en un tiempo de alrededor de un minuto.
La ventaja de este método es que permite agujerear cualquier material conductor por duro que sea sin hacerle perder las cualidades de temple, además se pueden hacer agujeros con cualquier forma geométrica y la precisión es estupenda siempre que el aparato no tenga holguras.
Pongo un par de fotos del prototipo (bastante rudimentario) y del agujero obtenido.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/FsiyVS.jpg) (https://imageshack.com/i/p5FsiyVSj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/901/qSBfXr.jpg) (https://imageshack.com/i/p1qSBfXrj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/QHRFbm.jpg) (https://imageshack.com/i/idQHRFbmj)
Este es un primer paso, hay sistemas mas perfeccionados aunque al alcance de los aficionados usando un motor paso a paso en vez del electroiman. Seguiré probando cosas en este campo.
Yo quiero hacerme una ya :)
Muy bueno José Luis !! :También seria aplicable sino en la desintegración,si en ayuda a la extracción de machos y brocas rotas .
Muy interesante: Seguiré el hilo con interés. ¿Podrías poner el esquema aunque sea a mano alzada?.
Gracias.
muy ingenioso.
Buenass
No es por nada, pero creo que todos queremos un...
Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!! vVideo!! Video!! Video!! Video!! Video!! Video!!
El tubo era tubo hueco o barra maciza? Tengo unas garras del torno para agujerear...
Saludoss
Que buena maquina yo quiero una, para fabricarme los ejes de mis helicópteros que son de acero con dos taladros..por fin ¡¡¡¡¡¡ .yupi .yupi
Gracias Delcano, estare atento al tema ,si pones planos o dibujo sera de gran ayuda .bien
Pero bueno.... ¡Es que no podeis dejar de inventar cosas ni en Navidad!
.palmas .palmas .palmas
Enhorabuena. Esto promete.
Lo mismo opino. Mas aun en mi caso que soy un burro en electrónica electricidad y sus derivados
Muy bueno MAESTRO, nunca dejas de sorprendernos .ereselmejor
Muy interesante. Voy a seguir este topic con interés.
Gracias por el aporte ;)
Muy bueno delcano, se nota que tienes sitio para trabajar.
Para los que quieran documentarse sobre este tema aquí va este enlace muy bueno por cierto.Por el momento no encuentro unos esquemas para hacerse uno casero"no se donde los tengo guardados" Cuando los encuentre los posteo.
En este PDF hay algunos, quizás os valgan.
http://profefelipe.mex.tl/imagesnew/4/6/9/5/1/ELECTROEROSION.pdf (http://profefelipe.mex.tl/imagesnew/4/6/9/5/1/ELECTROEROSION.pdf)
que buen invento y parece facil,se podría hacer on un transformador de 100 voltios?
Los esquemas que tengo por ahí lleva un de 110 V creo que 600W y condensadores como los de arranque de los motores de CA . Los tengo tan guardados que no los encuentro cuando aparezca los cuelgo.
Otro interesante documento. http://www.tecnun.es/asignaturas/labfabricacion/LCSF/pdfs/Electroerosion.pdf (http://www.tecnun.es/asignaturas/labfabricacion/LCSF/pdfs/Electroerosion.pdf)
Enrique: Efectivamente, una de las aplicaciones que puede tener es eliminar machos rotos en el interior de los agujeros. En ese caso, se puede hacer que el dieléctrico salga a traves del electrodo hueco para que elimine los residuos del interior del agujero de forma mas eficiente.
En cuanto a la pregunta de si se puede usar un transformador de 100 voltios, por supuesto que sí.
El problema puede residir en la posibilidad de electrocución, sobre todo si se usa agua destilada como dieléctrico. de hecho los equipos industriales usan tensiones de alrededor de 100 voltios.
El peligro de descarga eléctrica hay que tenerlo muy en cuenta porque con las manos mojadas, uno se puede electrocutar con una tensión tan baja como 12 voltios (solo se necesita una corriente de unos 30 mA y eso lo determina la resistencia eléctrica del cuerpo).
Voy a intentar poner un video del funcionamiento aunque a pesar de haber trabajado en la informática casi toda mi vida laboral (y estoy jubilado), soy un poco berzas con el PC.
No importa el tamaño ni la dureza de la pieza a perforar, de hecho se puede perforar el carburo de tungsteno. Solo debe de ser conductor eléctrico. Tampoco se destempla una pieza templada porque el dieléctrico la refrigera y no se calienta en absoluto.
La única pega que se le puede achacar es que es un proceso lento, aunque menos de lo que yo suponía.
El electrodo tambien se desgasta, aunque bastante menos que la pieza.He leido que para obtener agujeros de precisión con unaparatejo casero de estos, conviene usar primero un electrodo de debaste y despues uno para el acabado.
Tambien voy a ver si el artículo de donde saqué la idea no tiene Copyright y si es así pondré el esquema y los planos.
Pues como el esquema y los planos están en internet, copio la dirección:
http://www.stockportsme.co.uk/Membersprojects/img/spark_eroder/Spark%20Eroder.pdf (http://www.stockportsme.co.uk/Membersprojects/img/spark_eroder/Spark%20Eroder.pdf)
**** Este link no funciona. Intentarlo con este otro:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwiDqKHJo_zHAhWDXBQKHTppA3o&url=http%3A%2F%2Fwww.c-n-c.cz%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D43798&usg=AFQjCNEEUTl5Ut2l44-b842Cq2zOeG_HVw&bvm=bv.102829193,d.bGg
En el proyecto descibe como fabricar el electroiman. Yo he usado uno recuperado de una máquina. lo importante es que no tenga una resistencia alta para que la corriente de carga del condensador sea suficientemente rápida. En el proyecto dice 12 ohmios (1500 vueltas de hilo esmaltado de 0,35 mm).
Hay alguna forma de hacerlo mas seguro, para los que somos unos cagaos con la electricidad? :-[
Este artículo (Enlace (http://modelengineeringwebsite.com/EDM_1.html)) detalla la construcción de una maquina parecida, pero emplea un servo (o una opción manual) para regular la distancia entre el electrodo y el trabajo.
Delcano, buen trabajo.
Por cierto, más tarde o más temprano, gente que experimenta con este tipo de juguete sentirá la tentación a fabricar un electrodo de Cobre aleado con Berilio (BeCu) -- el tipo de cobre que se encuentra en muchas picos de tierra, etc. Mientras hace un electrodo excelente, merece la pena notar que la mecanización de berilio es muy peligroso se no se toman las precauciones necesarias (i.e. guantes y respirador). En caso de duda, es mucho más fácil y seguro usar un electrodo de grafito (y ahora tenéis un uso para todas esas pilas gastadas que guardéis, pero nunca os acordéis a llevar a un punto de reciclaje).
Okabum: La mejor norma de seguridad es mantener las manos alejadas del conjunto mientras hay tensión en el.
Como medida adicional, yo aconsejaría no usar voltajes superiores a 50 voltios aunque eso signifique mayor lentitud.
Acabo de hacer un intento de obtener un vídeo del funcionamiento. Como tenía todo el conjunto absolutamente inestable porque la pieza a agujerear estaba solo sujeta por un peso de plomo encima, con la vibración que produce el aparatejo, el peso de plomo se ha ido desplazando y al final se ha venido todo al suelo (a la mesa) derramando toda el agua con el consiguiente estropicio, aunque sin consecuencias graves.
Debido a estos riesgos, es absolutamente necesario que la pieza y el recipiente que la contiene estén muy bien sujetos. Lo ideal es que estuvieran sobre una mesa de coordenadas que permita el posicionamiento. El recipiente bien sujeto a esa mesa y la pieza en una mordaza sujeta en el interior del recipiente. El vídeo no lo voy a poner para que no os carcajeeis, ya haré uno bueno.
Probablemente el sistema movido por un motor paso a paso, será mucho menos ruidoso y por consiguiente, la vibración será mucho mas suave.
Los planos y el montaje del autor, no son en absoluto críticos. yo he aprovechado lo que tenía a mano adaptándolo lo mejor posible y funciona. Por ejemplo, mi transformador tiene un secundario de 33 voltios y unos 4 amperios, lo que con la rectificación y el filtrado da una tensión continua de unos 45 voltios.
Una cosa importante de este diseño es que la máxima profundida que se puede conseguir es la que da el recorrido del electroiman. Si se quiere conseguir mayor profundidad , hay que ir bajando el conjunto poco a poco. Siempre se podría montar un sistema de desplazamiento del conjunto con unas guías y un sinfín en vez de con una ranura y un tornillo de presión como tengo yo.
Josh: Buena idea lo de los carbones de las pilas. Incluso me imagino que no será difícil taladrarlos y mecanizarlos para obtener perfiles diferentes. La única pega que se me ocurre especialmente con este sistema es que el golpeteo es bastante violento y el grafito es frágil.
Si tu sistema está bien regulada no debería haber contacto físico entre el electrodo y la pieza que está trabajando. De todos modos, llevas razón, el electrodo debe considerarse como una pieza consumible y no como algo permanente. Pero, por lo que te ha costado...
Y con un electrodo de TIG no seria mas fácil experimentar que con grafito ?
Bien, pues me apunto como proyecto pasar la BF20 a CNC, montar un electrodo en el cabezal, un poco de electronica para generar la potencia y ya está ..... .yupi
el grafito es barato y se compra en buenos bloques, se mecaniza en cnc a toda leche y con grandisimo detalle por lo que siempre se puede tener una gran variedad de electrodos.
Me encanta el experimento, yo también me voy ha hacer una.
Okabum, el grafito sólo tiene unproblema: ¡¡¡ COMO MANCHA !!!!
Mi vecino (Santos, y que Delcano conoce), le hizo unos moldes de grafito al otro vecino que tenemos (es el que hace los trofeos de los "Goya") en grafito y una vez acabados le dijo que la próxima vez lo iba a hacer su padre. Una vez y no más.
cierto, mancha mucho, pero se arregla enchufando el aspirador. Los que hemos trabajado con router sabemos lo que es fresar madera a 30k rpm. ;D
Yo me lo pensaría un poquito antes de aspirar el polvo de grafito con un aspirador. Lo digo porque los motores de aspirador suelen ser de escobillas y se refrigeran por el mismo aire que aspiran. Si ese aire va cargado de polvillo de carbon porque los filtros no lo eliminan totalmente puede producirse una deflagración.
Cuando tenia el EMCO UNIMAT SL que tenía un motor de escobillas, la acumulación de polvo del desgaste de las escobillas en el interior de la carcasa, se encendió con las chispas y pegó un buen petardazo. así que ojo con ello.
Jolin que bien te ha quedado, siempre sorprendiendo con cosas nuevas .bien
Santiago: Es que eso es lo que a mi me gusta.
Lo más cómodo de mecanizar, fácil de encontrar, barato y limpio, (y además es lo que se usa en la industria ) es cobre electrolítico para hacer los electrodos.
Además como que el desgaste del electrodo es prácticamente solo en la parte frontal (la que ataca directamente a la pieza a electroerosionar), si lo que tiene que quemarse no es de mucha precisión, realmente no hace falta desbaste y acabado, con una pasada normalmente es suficiente.
Xalaix
Delcano si no te es de mucha molestia podrías colocar el esquema que tu as usado para que nos enteremos los torpes (yo) y encima no dominamos la lengua de Shespi :-\
Fantástico proyecto .bien
Yo solamente usé una ONA en el instituto pero me gustaría comentar unos detalles:
El proyecto era un eje con un estriado interior ;)
1º Usé cobre electrolítico y dos electrodos (para desbaste compartimos uno todos los de clase y acabado uno por alumno) porque según el profesor sí se desgastan. Aunque sí que podíamos regular que comiese más o menos con una fórmula que tenía en cuenta el GAP, que sería la distancia ideal para el arco eléctrico :P
2º Mejor acabado superficial con grafito, pese a que no lo intentamos y la otra máquina de electroerosión iba con hilo de cobre ;)
3º Tanto en estas como en otras máquinas que he visto en talleres el arco estaba inmerso en aceite dieléctrico (¿no lo son todos los aceites?) aunque supongo que tambien no inflamable ::)
Creo que sería del mismo tipo que el que llevan los transformadores de una red para varios vecinos. Por si tienes algún conocido en Endesa ;D
Ojito con el aceite de los transformadores que es muy, pero que muy tóxico.
Si sobre todo si es Askarel. Es hipermegaultra cancerigeno. De hecho en las plantas donde lo usan, los operarios lo manipulan con escafandras por lo peligroso que es.
:o Gracias por el apunte, fué una idea sin pensar :P
Respecto a lo de los aceites ¿son o no dieléctricos todos?
En las máquinas antiguas no decían aceite, sino "petroleo".
De hecho, creo que sería muy utilizable como dieléctrico el queroseno de estufa, del que venden en las grandes superficies. Especialmente hay uno un poquito más caro que está desodorizado y realmente no huele casi nada. Lo venden en garrafas de 20 litros, pero a veces también se encuentra en latas de 5 litros, a un precio razonable.
No es volátil, cuesta bastante que se encienda, es transparente y fluido y visualmente se parece muchísimo a los fluidos comerciales. Además es fácil de encontrar.
que bueno lo de las pilas , a mi me pasa
Coincido con Ud es cancerígeno, creo que es P.C.V
Ohhh, muy bueno el invento. A ver si al final encuentro sustituto a las brocas de carburo de tungsteno que, aunque he podido taladrar casi de todo, son una ruina como se empiecen a partir.
Hola, me ha gustado tu experimento sobre electroerosión. ¿sería posible disponer del esquema eléctrico que has empleado?
Jerónimo
El esquema, fotos y planos del montaje lo tienes en un enlace que esta en los post, yo no habia visto el post hasta que lo has revivido y he podido ver el documento, asi que lo unico que tienes que hacer es leerte el post y analizar un poco.
Genial!!
Amigo, ya no estan los diagramas. ¿los puedes subir de nuevo porfavor???
Hola Adrian: Intentaré volver a poner las fotos y esquemas que faltan.
