General => Discusión General => Mensaje iniciado por: gus69 en 14 Diciembre 2011, 23:30
Título: curvadora de tubos
Publicado por: gus69 en 14 Diciembre 2011, 23:30
Alguien podría decirme donde encontrar una curvadora de tubos manual y que no sea muy cara!! es para hacer colectores de escapes de tamaño no superior a 32mm exterior con pared de no mas de 1,5mm (acero inox).
Muchas gracias.
Título: Re:curvadora de tubos
Publicado por: el octavo pasajero en 17 Diciembre 2011, 02:29
si, yo tengo el catalogo de aslak y salen barias pero no se que es caro para ti, hay una por ciento i pico, a mi la que me gusta se puede hacer casera muy fácil , yo espero hacerla un día de estos
Publicado por: gus69 en 17 Diciembre 2011, 11:22
Pues caro me parece ......1000 euros!!! es cierto que las he visto manuales por unos 400$ ó 500$ el problema es qno son en medida metrica,pero buscando y buscando seguro que algo encuentro.
Tengo tambien los "planos" de una, que si puedo intentaré hacermela.
A ver si encuentro las matrices que quiero
Publicado por: el octavo pasajero en 17 Diciembre 2011, 16:39
pues mira por internet el catalogo que te digo, si no lo encuentras avísame por privado y te pongo yo los precios aquí con las caracteristicas
Publicado por: arcangel en 17 Diciembre 2011, 19:25
hola , yo tambien ando detras de hacerme una curvadora de tubos. Me gustaria que funcionase con un motorreductor, pero la verdad es que ando completamente perdido ya que no se que potencia minima tendria que tener el motorreductor. Otra cosa que habia pensado es hacer una reductora con unos engranajes y con un motror de lavadora con un tornillo sin fin, no se si es viable o no, pero por ideas que no falte
en cuanto a las matrices no se si serian mejor que un tornero las hiciera de nylon para que no arañe el inox lo que pasa es que no se si sera lo suficientemente resistente, luego y muy impotante saber el coste de hacerlos( se que depende del diametro etc) pero una aproximacion no vendria mal
si  alguien  pudiese aclarar estas dudas seria genial
Publicado por: GTIHZ en 17 Diciembre 2011, 23:06
Mirar este como se lo curra... .ereselmejor .brinda
http://www.offroadfabnet.com/forums/showthread.php?t=218&page=6 (http://www.offroadfabnet.com/forums/showthread.php?t=218&page=6)
Publicado por: javi_gt en 18 Diciembre 2011, 03:58
vaya makinolo guapo que se ha hecho, y que bonito es saber de electronica!
Publicado por: gus69 en 18 Diciembre 2011, 12:24
Que pasada!!!!! ni en sueños hago eso!!!!
Publicado por: javi_gt en 18 Diciembre 2011, 15:05
una mas apañada de precio
http://www.ebay.com/itm/JD2-Model-3-Bender-Tube-Pipe-/270868702112?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f110863a0 (http://www.ebay.com/itm/JD2-Model-3-Bender-Tube-Pipe-/270868702112?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f110863a0)
Publicado por: el octavo pasajero en 18 Diciembre 2011, 16:21
gus tengo que hacer la proteccion de los engranajes de mi torno y la quería hacer de tubo, el modelo que me gusta es el más sencillo porque ocupa poco, porque la puedo cargar sin necesidad de ruedas ni esfuerzos y porque aparte me sirve para prensar cosas pequeñas o con unos suplementos cosas mas largas,tambien tengo un grupo de presion con un motor de 1,5 caballos pero tendria que conseguir latiguillos corriente y ya no seria facil moverla como que es complicarse para nada,seria como estahttp://www.google.es/imgres?q=curbadora&hl=es&client=firefox-a&hs=sAe&sa=X&rls=org.mozilla:es-ES:official&biw=1024&bih=625&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Q_WSJE8EpKE7dM:&imgrefurl=http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria/otros/curvadora-de-tubos-3882914&docid=pNnV1S233yaCnM&imgurl=http://imagenes.solostocks.com/z1_3882914/curvadora-de-tubos.jpg&w=500&h=388&ei=YgPuTuWCGNK5hAfYkpTACA&zoom=1&iact=rc&dur=471&sig=102837943724515076752&page=3&tbnh=121&tbnw=156&start=32&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:32&tx=80&ty=38 la he visto usar en la naval mil veces y es la que más me gusta, si quiero más adelante le meto el grupò de presion pero entonces no ago bola.jeje perdona el toston
o habro un hilo nuevo o si quieres aqui mismo y si se apunta más gente a hacerla mejor,
Publicado por: arcangel en 18 Diciembre 2011, 22:25
la hidraulica esta que te kgas por la pata abajo, la del ebay esta bastante bien de precio pero está en usa y ya se sabe que los gastos no son pocos lo que la encareceria bastante y sin dejar de ser las matrices en pulgadas
Publicado por: Luisk en 19 Diciembre 2011, 01:05
Esta a vi el toro día viendo videos de curvadoras:
JD2 Model 32 Tube and Pipe Bender (http://www.youtube.com/watch?v=_P1MBhBjiqI#)
Y tambien vi esta hidraulica:
home made tube bender (http://www.youtube.com/watch?v=Y4fGnKwDOfo#)
Publicado por: el octavo pasajero en 19 Diciembre 2011, 02:06
a mi personalmente no me gusta ese modelo,pero como nunca use ninguna le voy a preguntar a mi vecino que trabajo en hidraulica en la naval y el si que las uso,yo tengo visto usarlas en el barco diferentes modelos y me fijaba bastante en como trabajaban ,bastante más rapidas que la del primer video. para hacer la que teneis en el ultimo video tengo todo lo necesario menos los latiguillos y la pieza con la forma redonda.
Publicado por: gus69 en 19 Diciembre 2011, 15:31
Perico palotes me parece perfecto que este en este hilo!!!! sin problemas!!!!
Al precio que pone esa de ebay,me la compraba sin dudarlo!! el problema serian las matrices,creo.
Necesito que me curve tubo de acero de 30mm con pared de 1mm ó 1,5mm,con esa de ebay se puede hacer sin problemas(por la fuerza que tenga que ejercer yo)
Publicado por: el octavo pasajero en 19 Diciembre 2011, 16:47
hola gus69, si lo de las matrices hacer una no creo que aya inconveniente,pero si necesitas barias pues como que un toston de chollo,yo lo que veo es que tengo que hacer un disco en el torno con el radio que hace falta ,pero para la que me gusta a mi me sobraría la mitad de cada disco,lo ideal seria que fuéramos dos y una mitad para cada uno, haber si alguien se anima y pone un poco de información de las matrices que hacen falta, yo no se si con una matriz se pueden doblar tubos un poco más pequeños sin que se deformen o hay que fabricar una exacta para cada medida. si alguien sabe como apañar lo de los latiguillos pues información bienvenida,os pongo una foto de lo que tengo:
 Un pistón hidráulico 4 neumáticos que no creo que valgan aunque pensé que a lo mejor se podrían pasar a hidráulicos,  y la central con  el motor desmontado,aquí llego todo nuevo ,pero lleva dando tumbos por el taller 2 o tres años, (http://img197.imageshack.us/img197/849/dsc00208w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/197/dsc00208w.jpg/)
(http://img407.imageshack.us/img407/2010/dsc00209v.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/407/dsc00209v.jpg/)
(http://img707.imageshack.us/img707/6412/dsc00210yy.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/707/dsc00210yy.jpg/)
esto lo hice como prensa pero yo creo que fue un fracaso, lo hice sin pensar, y tampoco tenia mucha herramienta para metal(http://img259.imageshack.us/img259/3438/dsc00211nc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/259/dsc00211nc.jpg/)
podría intentar aprovecharlo para la curvadora pero no deja de ser un trasto,sin con menos se puede hacer más¡¡
Publicado por: gus69 en 19 Diciembre 2011, 18:12
Por lo que he leido,la matriz debe ser exacta al diametro del tubo para que no deje espacio a esas "arrugas", un tubo una matriz
Publicado por: arcangel en 21 Diciembre 2011, 13:52
y de que material tendria que ser la matriz acero, acero templado ... .confuso2
Publicado por: el octavo pasajero en 21 Diciembre 2011, 16:13
bueno , pues hoy me han pedido que haga un aro pero como siempre no tengo curvadora, pues me niego a seguir así, me voy a la chatarreria a por un trozo de chapa para hacer una matriz, a ver que sale de aquí
Publicado por: gus69 en 21 Diciembre 2011, 20:00
Pues como dicen los toreros: SUERTE Y AL TORO!!!!
Publicado por: el octavo pasajero en 22 Diciembre 2011, 12:42
hola, ayer fui a la chatarrería ,en realidad fui a por una guía,pero aproveché para buscar un tocho para hacer la matriz y me encontré con varios diámetros en la mano ,empece a dudar entre uno y otro y la cabeza me empezó a echar humo,las manos cada vez más llenas de grasa y yo sin nada para limpiarme seguro que más de uno reconoce este tipo de indecisión ,si fueran gratis me los hubiera llevado todos.jejeje alguno puede poner medidas de las matrices y las pletinas de una curvadora?
Publicado por: arcangel en 22 Diciembre 2011, 13:58
el radio de la matriz ha de ser tres veces el diametro del tubo que quieres doblar, por lo que, si el tubo es de 30mm, el radio de la matriz ha de ser como minimo 90mm aunque se recomienda algo mas 95 ó 100mm
Publicado por: danielsan en 24 Diciembre 2011, 18:51
hola estimados, les dejo este link de una dobladora de tubos , para mi es la que mejor funciona y es simple de construir
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=376183 (http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=376183)
el cilindro hidraulico que usa es similar al de las plumas para levantar motores.
es "esqueleto calculo por las fotos que esta hecho en caño estructural de 40-40 por unos 2 mm. de espesor.
los brazos que van montados sobre la polea del centro , minimo tienen que ser de 1/2 pulgada de espesor.
aca le pego otro link de unos fabricantes americanos, http://www.vansantent.com/tube_bending_machines.htm (http://www.vansantent.com/tube_bending_machines.htm) , en la que se ven mucho accesorios , para que tengan una idea, yo la que voy a tratar de hacer el la del primer link.
espero haber dado algo de luz.
saludos , desde Rosario, Danielsan.
Publicado por: Torre852 en 25 Diciembre 2011, 09:40
En forocoches he visto esta que no se si os servirá pero aquí os dejo el enlace.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=806316 (ftp://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=806316)
(https://lh6.googleusercontent.com/-yWbU1ewr8hE/TvbhPjP90tI/AAAAAAAAACQ/lMQAeSDOSI4/s512/dobladora.jpg)
Publicado por: el octavo pasajero en 25 Diciembre 2011, 13:20
a esto me referia, que sea pequeña, con piezas faciles de encontrar como por ejemplo el gato, lo que no entiendo es la parte de la matriz
Publicado por: xose en 25 Diciembre 2011, 15:53
en este enlace (http://www.metalwebnews.com/howto/tube-bender/tube-bender.html) tenes el desarrollo del dispositivo
Publicado por: Torre852 en 25 Diciembre 2011, 15:59
Me había dado cuenta que en el enlace pedia clave así que iba a subir lo planos. Gracias por adelantarte jejeej .bien
Publicado por: xose en 25 Diciembre 2011, 16:30
no hay por que, igual aca tenes una vista explosiva del mismo sistema con otra configuración;
(http://www.pro-tools.com/images/hmp-200-explode-1.jpg)
saludos y mantenens al tanto de como va el proyecto
Publicado por: el octavo pasajero en 25 Diciembre 2011, 22:32
cuanta gente hay aquí interesada en hacer alguna de estas curvadoras? lo digo por si hay interesados para hacer las matrices entre varios, de cada circulo se sacan dos o en este modelo no se si dará para tres
Publicado por: maquines en 25 Diciembre 2011, 23:39
En Ebay Alemania si se introduce la palabra  Rohrbiegemaschine salen 141 anuncios de dobladoras hidraulicas y manuales desde 79 euros mas portes
El resultado de la busqueda es este enlace
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_npmv=3&_trksid=m570.l2736&_nkw=Rohrbiegemaschine (http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_npmv=3&_trksid=m570.l2736&_nkw=Rohrbiegemaschine)
La calidad la ignoro, supongo que las baratas seran chinas
Publicado por: Luisk en 26 Diciembre 2011, 12:07
Esta para pequeñas cosas no esta mal, pero eso para cosas pequeñas:
HAAD Ercolina Giętarka do rur ręczna/Jolly (http://www.youtube.com/watch?v=GazuwfbE6cw&feature=related#)
Publicado por: rosli en 26 Diciembre 2011, 12:09
Hola...
Hace un tiempo que encontré este enlace http://www.offroadfabnet.com/forums/showthread.php?t=218&page=6 (http://www.offroadfabnet.com/forums/showthread.php?t=218&page=6) y me decidí
por hacerla, despues de un montón de trabajo y dinero como os podéis imaginar, casi me arruina en los metros de tubo que
gaste para las pruebas.
y es que no conseguí que doblara bien, siempre me hacia unas arrugas en el tubo y al final la abandone, nunca supe si es que
al no tener unos planos y hacerla por deducción de lo que veía en el foro o por el tubo que yo pretendía doblar que era el
ST52 de 35mm. tuve que abandonarla.
No quiero desanimar a nadie pero eso de doblar tubo tiene mas miga de lo que parece,
Saludos Josep M.
Publicado por: arcangel en 27 Diciembre 2011, 00:04
hola rosli, que criterios seguiste para hacer la matriz de curvado
Publicado por: el octavo pasajero en 27 Diciembre 2011, 00:09
estupendaaaa
Publicado por: Luisk en 27 Diciembre 2011, 01:36
Pues voy a preguntar  por el precio de la Ercolina a ver como sale de precio:
http://www.ercolina.it/old_site/spa/ercolina/curvatubi_a_spinta_ff.htm (http://www.ercolina.it/old_site/spa/ercolina/curvatubi_a_spinta_ff.htm)
Aquí viene descritas brevemente las capacidades:
http://www.ercolina.it/old_site/spa/ercolina/tabella_curva_tubi_spinta.htm (http://www.ercolina.it/old_site/spa/ercolina/tabella_curva_tubi_spinta.htm)
Publicado por: rosli en 27 Diciembre 2011, 13:45
Hola Arcangel...
Creo recordar que en Internet encontré unas tablas para las matrices.
pero probé con distintos radios siempre por exceso y no lo conseguí
Saludos josep M
Publicado por: arcangel en 29 Diciembre 2011, 01:13
pues no se donde puede estar el fallo :o
Publicado por: calima_zgz en 30 Diciembre 2011, 15:54
hola, mirar este otro vídeo ,yo en mi primer trabajo ya teníamos algo parecido para doblar varillas de 6 mm, y era un cilindro neumático una cadena engranada a un eje el el cual hacia girar el utillaje  digamos que un extremo de la cadena en el cilindro y el otro extremo engranado al eje y el extremo sobrante fijo al eje, era cilindro de  doble efecto la verdad era muy rápido, luego tenia un automata para hacer los ciclos y también tenia otro cilindro para expulsar la pieza acabada era rápido, en este vídeo pienso que sera mas o menos parecido se ve que tiene debajo el cilindro que expande una gran cadena la cual pienso va engranada al eje del radio para que gire ,al expandir el cilindro hace que la cadena se estire y la cual hace girar el utillaje
homemade tube bender tooling+180* (http://www.youtube.com/watch?v=5NhP2ZKPjCM&feature=related#)
Publicado por: arcangel en 16 Enero 2012, 15:57
bueno, pues como va esa curvadora ha avanzado algo
