Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: TEC en 21 Diciembre 2011, 14:52
Título: Lubricante sólido
Publicado por: TEC en 21 Diciembre 2011, 14:52
Os cuento un pequeño truquillo que utilizo a veces y que a mí por lo menos me dá un resultado aceptable , y es darle a la pieza una pasada de tiza , donde mejor me vá es roscando en interior , la viruta se desprende mas facilmente.
TEC
Título: Re:Lubricante sólido
Publicado por: jstony2000 en 21 Diciembre 2011, 16:23
si vas a roscar por el taladro interior, por donde le aplicas la tiza?
Publicado por: enrike en 21 Diciembre 2011, 20:12
  ¡ ummm... ! lo mismo es un descubrimiento..... si me dijeras mina de lapiz (machacada ) .
Publicado por: TEC en 21 Diciembre 2011, 22:22
La profundidad de la rosca suele ser casi siempre proporcional a su diámetro , no es lo mismo una rosca de 16 mm. que una rosca de 80 mm. en las roscas pequeñas que no puedes acceder fácilmente al interior , solamente aplicando la tiza con el torno en marcha en el inicio del agujero , el polvo penetra , además , yo lo que utilizo es escayola normal y corriente , las clásicas placas que se utilizan en los techos , en casi cualquier obra o reforma hay sobras , mas barato imposible .
TEC
Publicado por: ketomas50 en 23 Diciembre 2011, 12:45
paisano .eso parece una buena idea y tendremos que probarlo.
Publicado por: varoniberico en 23 Diciembre 2011, 18:11
Ese truco yo lo conozco desde hace tiempo pero para las limas, ahora casi no se trabaja a lima casi todo se hace con maquina.
Cuando no había tantas maquinas era muy normal usarlo Para que no se emboce la lima especialmente cuando se liman materiales blandos como el aluminio
Y cuando una lima es nueva y no queremos que se pronuncien mucho las marcas, o queremos desbastar poco. Siendo la superficie terminada mucho mas fina y plana, " lo de plana depende de la habilidad del limador " je je je .
Publicado por: Vider en 23 Diciembre 2011, 19:42
me lo apunto yo hasta ahora usaba grasa de litio, el filo me queda mucho más limpito, ahora más caro que la escayola si que es...
Publicado por: barsorello en 09 Enero 2012, 23:40
El mejor truco para el mecanizado es utilizar un liquido llamado TAPMATIC.
mejora mucho el rendimiento de la herramienta de corte y las terminaciones del material, hay para aceros y aluminios
Publicado por: Mac en 10 Enero 2012, 16:24
¿No será Tap Magic?
Publicado por: Trocola en 10 Enero 2012, 17:39
Yo suelo utilizar una grasa que yo mismo me hago a base de grafito y vaselina en pasta, lo de la tiza no lo había oído nunca ¿Se supone que polvos talco o harina tendrían el mismo efecto?
