Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: joseroke en 27 Diciembre 2011, 18:41
hola que tal os pido que me hecheis una mano, pra ver de que forma puedo hacer este piñon, como vereis en la foto, no se cuantos dientes lleva ya que esta partido, se el diametro exterior 27,4mm y he intentado medir el paso del tornillo sin fin y me da 3,7 entre cresta y cresta. como se el modulo, puede ser 1.25, en mi fresadora solo puedo poner las fresas en horizontal, puedo hacerlo en el torno fabricandome un macho con el mismo paso.
(http://img822.imageshack.us/img822/4484/dsc00015bo.jpg)
(http://img26.imageshack.us/img26/5862/dsc00014mr.jpg)
(http://img204.imageshack.us/img204/9073/dsc00013jw.jpg)
Si podrias hacerte un macho reproduciendo el sinfin,pero lo tienes que hacer con el eje largo que puedas cojerlo con el plato en el torno y apoyarlo en el contrapunto,luego le hacer unos filos como si de una fresa se tratase,teniendo en cienta que quieras el engranage de naylon no tendras muchos problemas,si quisiaeras hacerlo de metal es mas laborioso ya que tendrias que templar,luego tendras que ingeniartelas para que la pieza de naylon una vez mecanizada a falta de los dientes la puedas poner en horizontal sobre un eje que gire libre y a la altura correcta la puedas ir avanzando hacia el macho de sin fin,empiezas a cortar hasta tener la profundidad deseada.
No se como se llama este tipo de macanizado pero los anglo lo llaman "Gear Hobbing" tambien lo puedes hacer con la fresadora.
aqui hay un ejemplo de talladondo una corona para telescopio:
(http://www.mini-lathe.org.uk/worm-gear/worm-gear-hobbing-in-process-large.jpg)
en principio el piñon va inyectado en el eje, tendre que tornearlo y hacer otro ajuste, de todas formas pensaria hacer el macho de laton o hierro, el macho lo puedo hacer recto o tiene que ser helicoidal, otra cosa como puedo medir el paso del sin que sea exacto con el calibre
si haces el macho recto con el sistema que te digo no funcionara,la inclinacion es lo que hace girar el engranaje cuando lo tallamos,ademas de que el engranaje no quedaria como debe.
El sinfin es un paso modular y debe sr el mismo o multiplo del paso del engranaje.
http://www.baiz.net/es/formulasinfin.html (http://www.baiz.net/es/formulasinfin.html)
gracias por vuestra ayuda, ahora tengo otro problema, mi torno solo tiene paso hasta 3mm, con lo cual tengo que hacerlo con la fresadora, como averiguo el modulo y los dientes que tiene.
Lo que yo suelo hacer cuando por avería o rotura tengo este problema:
En una barra de cobalto copio la figura (la forma entre dientes), la monto en un mango, este le monto en la fresadora, un disco de plástico (en diámetros pequeños utilizo acetal) en el plato divisor y listo, la maquina en un par de horas funcionando.
Espero que te sirva.
suma. al diametro de fondo roto 2,1 modulos, y a lo que te de que sera el diámetro primitivo lo divides por el módulo, lo que te dé es el numero de dientes
por ejemplo si has medido en el sin fin un paso de aprox 3,14 el módulo es 1 le sumas al fondo roto que mide por ejemplo 29,8 +2,1xM=2,1 =32y eso lo divides por M tendría 32 dientes el piñon.
Esto sería para un piñón recto.
Para un piñón helicoidal es algo más complejo porque tienes que tener en cuenta el angulo de la hélice (beta) es cuestion de aplicar sus fórmulas e ir probando, te saldrá algún diente menos que para el cálculo de piñón recto.
En el casillas o en la red tienes mucho sobre el tema.
De todas formas aprecio que no tienes todos los dientes rotos solo unos pocos, así no hay problema para saber el numero
Como dice Pacomusón harías una corona, no un piñón helicoidal como el que se te ha roto, que te valdría igual.
Para hacerlo en la fresadora tienes que sincronizar el movimiento de la mesa con el del divisor.
También puedes hacer la corona en la fresadora. Te haces la herramienta como te ha dicho rafa001 e inclinas el divisor o la herramienta, lo que mejor te venga. No va a quedar tan bien, pero lo mismo, te puede valer.
Langer, si te fijas en la foto, eso solo es un piñón.
Ya.
Yo lo que he querido decir es que puede hacer una corona en vez de el piñón. Ya que, si tienes que hacerlo en la fresadora, y no puedes sincronizar la mesa con el divisor, creo que no va a poder.
Una pregunta para los entendidos de la que tengo dudas, cuando hacéis referencia al modulo
¿quiere decir modulo 1 es igual a un hilo de rosca ? o es otra cosa. Me lo podéis aclarar.
el módulo es igual a: Paso/pi
Gracias torn_nero , pero puedes ser un poco mas explicito, ¿Que significa pi? te refieres a la constante 3,1416
Claro
El paso sería el paso circunferencial en piñones, y el paso del filete en sinfines
con lo que un paso en un sin fin de 6,28mm coresponderia a un sin fin de modulo 2
En piñones helicoidales y sinfines con mucho ángulo entraría en juego el modulo aparente y el paso aparente, estos tienen que ver con la inclinación del diente, pero mejor no entremos que lo complicamos mucho
Entendido Muchas gracias por la aclaración. No esperaba menos de un paisano .ereselmejor .ereselmejor
Aunque no entiendo la mayoría de las especificaciones que se explican en este (http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=modulo%20aparente%20paso%20aparente&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.docentes.utonet.edu.bo%2Frrobleso%2Fwp-content%2Fplugins%2Fdownload-monitor%2Fdownload.php%3Fid%3D5&ei=nAX9TvanMI2DhQfutOy0DA&usg=AFQjCNF0NklchNvDy4fuyeI8NhE10zHMqg&sig2=8atF1RJO4RkazQNYekBFzA&cad=rja) documento, creo que va en la linea de de lo que se consulta en este hilo. Gracias a torn_nero y sus especificaciones técnicas he podido localizarlo. Espero que sea de ayuda.
Y yo empezare a intentar entenderlo.
Varoniberico, cualquier duda que tengas la puedes preguntar.
Señores, yo lo único que veo es una avería, si se tratara de diseñar una transmisión merecería la pena entrar en otras consideraciones.
Yo “creo” que con copiar el engranaje original es suficiente, y si le mecaniza en acetal tiene una maquina reparada para toda la vida, debéis tener en cuenta que es muy raro que se inyecte nylon de esta manera, lo normal, lo mas fácil es que el engranaje original sea de polietileno.
lo principal para confeccionar el engranaje de plastico, debes conocer la distancia entre centros, (entre el eje sin fin y el engranaje roto).
las medidas principales (en mm o`pulgadas) debes sacarlas del eje sin fin, como:
Paso.
angulo
modulo o diametral pich.
aunar todos los datos principales y ya puedes calcular el engranaje.
rafa001 No tengas la menor duda que lo consultare, pero creo que es mejor terminar de montar las maquinas y después empezar a calentarse la cabeza, gracias por el ofrecimiento.
Un saludo. .bien .bien
