Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: jollucagom en 27 Diciembre 2011, 18:43
Hola tengo un micrometro el de la foto de cuando reparaba magnetoscopios profesionales, se utiliza para medir la excentricidad de los cabezales de video.
como veis pone 0.002 mm. mi pregunta es si me vale para calibrar un torno o es demasiado preciso.
si no entiendo mal cada división es una micra ¿¿¿ a ver si me aclarais algo los expertos.
(http://i41.tinypic.com/23t47tj.jpg)
La imagen de la foto no esta completa,pero parece un comparador no un micrometro y cada división es 2 milésimas o 2 micras.
Claro que vale para comprobaciones de tornos y muchas mas cosas.
Hombre, como poder, se puede utilizar, el problema es la escala, normalmente se utilizan para estos menesteres los que miden en décimas. El compañero Josh nos obsequió con este magnífico tutorial sobre su uso, que seguro te será de utilidad:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4316.msg51377.html#msg51377 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4316.msg51377.html#msg51377)
eso no es un micrometro, sino un reloj comparador.
Ya se ha hablado largo y tendido en el foro sobre el uso de los mismos, te recomiendo que leas estos dos hilos aportados por varios compañeros:
Por cortesía de Josh: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4316.msg51378.html#msg51378 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4316.msg51378.html#msg51378)
Aportado por Pacomuson: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4257.msg50513.html#msg50513. (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,4257.msg50513.html#msg50513.)
Aclarado, alguna utilidad le dare seguro ya que es muy preciso el cacharrin.
gracias a todos.
Este comparador es para afinar mucho.....te puedes volver loco para centrar algo directamente con el,ten encuenta que la mas minima variacion la aguja bailara como loca,lo mejor es tener uno que no sea tan fino y si quieres luego rizar el rizo aplicar este para dejarlo "feten"
