General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: juanlo en 28 Diciembre 2011, 01:03
Hola compañeros
Aqui les dejo uno de mis projectos,
Resulta que cada ves que tenia que comprobar injectores corriendo al bombista
un dia o dos de espera mas mucha pasta
haci que un dia me puse manos ala obra y con piesas por aqui y tubos por alli
cosas que tenia en cajas me construi una que me a alegrado un poco la vida
les dejo unas fotos
un saludo para todos
(http://img3.imageshack.us/img3/646/comprobadordeinjectores.jpg)
(http://img710.imageshack.us/img710/646/comprobadordeinjectores.jpg)
Manrique:editado para que se vean las imagenes
Buen trabajo, desde que vi como se comprobaban me extraño de que no tengan en cada taller un "timbrador de inyectores" :o
Pregunto:
¿Es fiable con inyectores "commonrail" ? Me refiero a los de los dci, tddi,cdi, jtd... que van a chorrocientos bares .confuso2
Pero esta ¿bomba? hidráulica la has hecho tu?
o de donde la has sacado?
Y la comprobación en que consiste ?
Yo tambien estuve pensando hace un tiempo hacerme una, es muy facil, una bomba de presion, racores, un manometro de presion que llegue desde 75 hasta 250kg/cm y un deposito.
La comprobacion es la siguiente; Para inyectores mecanicos " los de toda la vida"
1º Verificacion de pulverizacion:
- Accionar la bomba unas 50 veces por minuto y observar el chorro pulverizado y ver que no hay trazas visibles o goteos.
-Si hubiese goteos o pulverizaciones imperfectas desmontar inyector limpiar, pulir o en todo caso sustituir la tobera.
2º Comprobacion de la presion de inyeccion.
- Presionar la bomba e ir apretando hasta que inyecte con la precaucion de ver en el manometro a que presion se abre el inyector.
-Por ejemplo; Si el manual indica que debe inyectar a 110kg debera tener una tolerancia de unos + - 5 kg
- Si no es asi, regular el inyector, mediante el muelle de carga o las arandelas.
3º Estanqueidad de la tobera.
-Utilizando el ejemplo anterior sabiendo que el inyector abre a 110kg, en esta prueba se debe apretar la bomba hasta llegar casi al punto de inyeccion digamos a unos 100kg y mantenerla asi unos 10segundos, si empieza a gotear por la tobera hay fugas de combustible.
4º Comprobacion de presion de retorno.
- Presionar la bomba y llegar hasta unos 20kg menos que el punto de inyeccion y controlar el tiempo que tarda en bajar de presion.
Todo esto lo indica el fabricante del inyector.
Para inyectores de Rail comun, CDI, HDI etc el proceso es parecido pero la presion de trabajo es bastante mas grande y el inyector no se abre por si solo hay que enviarle una corriente electrica para que se abra.
Son bastante mas complicados de reparar y mas caros.
Para los inyectores de TDi Inyector bomba se necesita un aparato completamente diferente, para que los verifiquen, ya que es el unico inyector que genera su propia presion.
Todo esto esta explicado de forma rapida para que se entienda.
Saludos !!!!
Esto si que me interesa por profesión y afición. Podrías explicar un poco que materiales as usado y como funciona esa bomba?. Gracias
hola juanlo , muy buen trabajo, ami tambien me interesa mucho por profesion el que nos digas como funciona , hicieses un dibujo o algo parecido del sistema. muchas gracias
Aquí teneís como hacer uno con un gato...http://www.peachparts.com/shopforum/general-information/224334-how-build-diesel-injector-pop-tester.html (http://www.peachparts.com/shopforum/general-information/224334-how-build-diesel-injector-pop-tester.html)
otro http://biodiesel.infopop.cc/eve/forums/a/tpc/f/159605551/m/6111024582 (http://biodiesel.infopop.cc/eve/forums/a/tpc/f/159605551/m/6111024582)
otro http://www.peachparts.com/shopforum/general-information/251435-finally-finished-my-over-engineered-pop-tester.html#post2186902 (http://www.peachparts.com/shopforum/general-information/251435-finally-finished-my-over-engineered-pop-tester.html#post2186902)
Vataneng, yo tengo todas las piezas compradas, cuando quieras nos ponemos manos a la obra.
aiva que facil , muchas gracias , esto es lo unico que me faltaba para empezar a hacerlo
Hola Campero2000 !!!
Que buena idea la del gato hidraulico.
Pues tio por mi vale, quedamos un dia y vemos el invento, yo tengo tropecientos inyectores para trastear.
