CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: stylusptk en 28 Diciembre 2011, 09:10
A ver si alguien me ilumina!!!
Cuando voy a hacer un fresado, coloco la fresa donde quiero que empiece y pongo todos los ejes a cero (cero usuario, no cero maquina)
Cargo un GCode y lo ejecuto, pero si en algún momento lo detengo (Stop Alt-S), cuando le digo a los ejes que vuelvan a cero, mediante "Imput" del menu "MID (Alt-2)" me sale "R i j k words all missing for arc" parpadeando en rojo en la barra de "Status" sin embargo los ejes responden bien al teclado, ¿que estoy haciendo mal?
Traducción de Google (Rijk todas las palabras que faltan para el arco)
Me gustaría aprovechar también para resolver otras dudas:
1º_¿por que si pulso "REF ALL HOME" no va a cero? sigue, sigue y sigue, supongo que buscando el cero maquina, pero no termina nunca.
2º_¿por que si bajo el valor de "Feed Rate" por debajo del 150%, la fresadora empieza a perder pasos como loca?
Bueno es todo (por ahora)
Gracias de antemano y salu2
Tomas
Tienes que usar goto zero
Ref to es para usar switches.
Los comandos G1, G2, G0 son modal, q dice, la maquina se acuerda a la ultima palabra. Si estas interupiendo un programa y este estaba en un G2/G3 tienes q cambiar antes al G0 o G1 para ir recto. Si no, tienes q decir q circulo quieres q hacer. (y por eso faltan las palabras de circulo.)
Como te ha comentado antes okabum, ref (reference switch) esta buscando las interuptures de fin de carrera montado al fin de los ejes. Si no has conectado busca la maquina sin exito...
El 2° no entiendo. Si bajas la velocidad pierdes pasos? Pero igual, tienes q activar en "General Settings" Enhanced pulsing, tienes q hacer el setup de motores y su acceleración perfecto - si todo va bien normalmente nunca pasa q pierde pasos.
Gracias a ambos, lo probare a ver que tal y os comento
Ten en cuenta que no tengo kit de los tuyos :'( , tengo una placa TB6560 y tienen fama de perder pasos que da gusto :o
PD: es curioso, pero en mi mach3 no pone "GoTo zero" pone solo "GO TO"
Tomas
Creo que o no te entiendo bien o no estás haciendo las cosas bien.
Te explicaré cómo lo hago yo: Yo marco el 0 máquina en el centro de desplazamiento de todos los ejes y el 0 pieza en la esquina delantera izquierda (hay otras formas de hacerlo, para mi esta resulta más práctica).
Desplazo el eje X hacia la izquierda hasta que salta el límite. Yo tengo límite. Sino lo tuvieses, hasta que veas que es el final del recorrido.
Desplazo el eje X hacia la derecha lo justo para que no salte el límite.
Clico en "Ref all home": Todos los ejes se te pondrán a "0" en el DRO.
Desplazo el eje X hacia la izquierda hasta que salta el límite. Lo desplazo hacia la derecha lo justo para que no salte el límite. Anoto el número del DRO: Será la longitud total de desplazamiento del eje X.
Lo llevo justo hasta la mitad.
Clico nuevamente en "Ref all home": Ya tengo el 0 máquina del eje X.
Repito la operación con los ejes Y y Z (en el Z es consideración personal el hacerlo con fresa o sin fresa): Ya tenemos el 0 de todos los ejes.
Ahora, esté donde esté, cuando clicas "Go to Z", se desplazará al 0 máquina.
Nos vamos a Config - Homing / Limits.
De las anotaciones del delplazamiento total de cada eje, dividimos entre dos y ponemos el valor que nos sale en el eje respectivo, en "Soft Max", con valor positivo y en "Soft Min", con valor negativo.
En Slow Zone, la distancia que quieres para que la máquina frene por software antes de llegar al límite: Yo le pongo 7.
... y en Speed yo lo pongo 20.
Con esto, si tienes activado el Softlimit, la máquina nunca llegará a los límites y frenará cuando se acerca a ellos.
Ahora vamos a por el "0" pieza:
Clicamos en Offset:
Puedes definir varios, cada uno con su número, el cual pones en "Current Work offset".
Lo primero es decirle el diámetro de la fresa, poniéndolo en "Edge finder dia."
Luego, bajando la velocidad, clicas "Tab", para que te salga la pantalla de "MPG Mode" y pones la velocidad que creas en "Slow Jog Rate": Yo la bajo al 10 %.
Buscas el "chocar" con la pieza en un eje y clicas en el "Select" del lado correspondiente: El programa te suma o descuenta el radio de la herramienta, según corresponda.
Repites con el otro eje.
Para el Z, hacemos lo mismo, clicando en "Set tool offset", de "Gage block height".
A mi me resulta cómodo hacerlo con una galga: Cuando la fresa se aproxima a la pieza, introduzco la galga y procuro que la sujete sin que la apriete demasiado (que la pueda mover con la mano - la galga).
Si empleas la galga has de sumar el doble de su espesor al diámetro de la herramienta.
Para, la galga, en el eje Z, hay que poner el espesor a la izquierda de "Set tool Offset".
Para finalizar, clicas en "Save work offset".
Con eso ya tienes el "0 pieza", y podrás volver a él siempre que lo desees poniendo su número en "Current Work offset".
Fíjate en que cada espacio de trabajo tú lo numeras como 1, 2 ..., pero al grabarlo, directamente te graba el G code correspondiente a partir de G54 ( G54 para el 1, G55 para el 2 ...).
Eso en cuanto a la definición.
Con esto ya puedes definir los espacios de trabajo que quieras (los 0 pieza).
Las referencias serán siempre respecto al espacio de trabajo (0 pieza).
Si quieres referencias respecto al 0 máquina, has de clicar en "Machine Coord's".
En cuanto a las velocidades, has de definirlas en el software CAM que utilices.
Lo normal es que en el Feed Rate lo lógico es que te aparezca el 100 %.
Si necesitas cambiar la velocidad, deberías de hacerlo en el software CAM.
Puedes incrementar o disminuir con el Feed Rate, pero esto es más para corregir un error que hayas cometido en el CAM: Si ves que va demasiado rápido, pues lo bajas, o al contrario. Esto se puede hacer mientras se mecaniza.
Otra cuestión es la referencia a una determinada posición (parar en un mecanizado).
También te explico cómo lo hago yo.
Si, por el motivo que sea tegno que parar en mitad de un mecanizado, lo que hago es apuntarme la línea de código por la que va.
Es lo único que necesitas para poder decirle "continúa desde aquí".
Aunque cierres software y máquina no deberías tener ningún problema en continuar desde esa posición.
Arrancas, seleccionas el espacio de trabajo correcto (0 pieza).
Cargas el G-code.
En Line, introduces la línea en la que te quedaste: En vez de la línea en la que te quedaste lo correcto es introducir la primera línea anterior en la que te de posición y velocidad de avance. Sino lo haces la máquina irá al máximo de velocidad que tengas definido en Mach.
A continuación clicas en Run from here.
Verás que recorre todo el Gcode hasta la línea que le has puesto y a continuación te aparece una ventana para mover la posición hasta el lugar correcto, le clicas a Start, e irá a dicha posición. Clicas nuevamente en Start, y continuará con el mecanizado.
Espero que te sirva de ayuda y no haberme equivocado.
Estupenda explicacion la pondre en practica pues ya tengo el router terminado me estoy volviendo loco con la configuracion del macht,
Pritt puedes explicarme como poner bien los pasos en la pantalla de configuracion de los motores? pues tengo los nema 23 con 1,8º y el paso del husillo es 5mm con tuerca de bolas y no consigo ateclar los pasos y la verdad como se me pasan las horas sin solucionar nada.
Perdón por no contestar antes: Me lo dejé pendiente y hasta ahora.
A ver si te lo puedo explicar.
Los pasos, "Step per unit " son los pasos que debe enviar Mach a la controladora para recorrer una unidad.
Tu husillo dices que es de 5 mm.
Has de conocer también el número de pasos por vuelta del motor: Si mal no recuerdo en los Nema 23 suele ser 200, pero no te lo puedo asegurar.
Luego también debes configurar y conocer ese dato para la controladora. Muchas suelen trabajar a medio paso.
Entonces tendríamos, suponiendo 200 pasos del motor y medio paso de la controladora, serían 400 pasos por vuelta.
Eso lo divides entre el paso del husillo, 400/5, y sería 80, que sería el numerito que le tienes que dar al Mach
Ten en cuenta que los números que te digo son como ejemplo, debes de asegurarte de los que tú debes de poner.
Si con el número sacado ves que te da un desplazamiento mayor o menor al que sería el correcto, pues es ir variándolo hasta que cuando le digas que se mueva X cms. se mueva exactamente esa distancia.
En el manual hay apartado que explica cómo hacerlo a través de la pestaña "Settings", "Steps per unit".
ese codigo g lo has sacado con visualmill???
si es así, tienes que ir a preferences, tercer icono, set machining preferences y marcar output arcs as linear segments. En caso contrario mach no es capaz de leer los codigos.
Gracias pritt, 80 tengo puestos, y comprobando con el comparador se desplaza una unidad con milesimas, un saludo.
Bueno como se suele decir " cortando huevos se aprende a capar"
Después de infinidad de pruebas lo he conseguido .bien
Yo como siempre hago piezas redondas, coloco 0 pieza en el centro de estas, pues ya puedo parar cuando quiera, luego le doy a Run From Here y sigo desde donde lo deje como me explicasteis. Es como dijisteis, Mach recorre todo el GCode y se para en la posición elegida, le das a Start y te pide colocarse en el punto anterior, le das otra vez a Start y continua desde ese punto .yupi
La perdida de pasos continua si bajo el Feed Rate de 120%, lo que hago es que lo programo a esta velocidad y profundizo menos en cada pasada.
Muchas gracias a todo
Tomas
