Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Luisk en 02 Enero 2012, 23:30
Título: Encontrar esferas de metal o delrin de 6 mm
Publicado por: Luisk en 02 Enero 2012, 23:30
Necesito para hacer una rótulas ( a modo de junta homocinética ), me vale que tengan 5 o 6 mm. Alguien sabe donde puedo encontrarlas,  Mejor latón, o algún metal fácilmente mecanizable aunque me valdría también Delrin o algún material plástico resistente , lo más que he encontrado han sido esferas de acero , pero al esta templadas se trabaja muy mal y también he encontrado en EBay de latón pero en medida imperial.
A ver si alguno me puede echar una mano.
Título: Re:Encontrar esferas de metal o delrin de 6 mm
Publicado por: Mig-29 en 02 Enero 2012, 23:43
Luis mira si te valen estas
http://www.centrorclevante.net/index.php?main_page=product_info&cPath=213_218_220_240&products_id=6387 (http://www.centrorclevante.net/index.php?main_page=product_info&cPath=213_218_220_240&products_id=6387)
http://www.centrorclevante.net/index.php?main_page=product_info&cPath=213_218_220_240&products_id=6385 (http://www.centrorclevante.net/index.php?main_page=product_info&cPath=213_218_220_240&products_id=6385)
Publicado por: Luisk en 03 Enero 2012, 00:01
Gracias pero no me sirve, me interesa simplificar reducir distancias y estas con el tema de roscar no me serviría.  La idea es teniendo una esfera de 6mm cogerla entre la mandíbulas y hacer un taladro de 1mm y luego volver a cogerla con las mandíbula pero de manera que varie el taladro 90º y hacer otro a de 2mm, para hacer la rótula metería una cuerda de piano de 1 mm de unos 8mm de largo y luego en el de 2mm el eje motriz de manera que oprima ligeramente el de 1 mm, una chispa de estaño plata y ya tendría la rotula. La cosa es que tengo ya unas que me hizo Salva con CNC pero no me valen, mía culpa pues creí que no necesitaba mucha precisión, le deje tolerancias muy grandes y produce muchas vibraciones.
Publicado por: Mig-29 en 03 Enero 2012, 00:11
Luis para hacer una rotula no es necesario que sea esfera yo hice una pequeña con cuadradillo de 8 m/m cuando me dio por los 4x4 a  1/10 ,pillate si puedes cuadradillo de 6 m/m cortas un trozo de cuadradillo que te quede 6x6x3 por una de los lado taladra pasante a 2m/m y 90º el taladro de 1 m/m y ya lo tienes,
Publicado por: Luisk en 03 Enero 2012, 00:36
La cuestión es que con esa solución a bajas revoluciones me serviría, pero esta rótula que quiero da salida a un motor de Slot ( Scalextric )  de un chasis a 1/32 , el motor tiene 23.000 R.P.M a Vmax y he de eliminar en lo posible las excentricidades, y a latas revoluciones no hilo muy muy fino  se producírán contaminaciones por vibración que afectan al rendimiento del chasis, al rendimiento del y a  la vida del motor.  Ademas luego esta el tema de hacer el vaso, orientándolo a la esfera me sería más fácil afinar que con un cuadradillo y me simplifica la fabricación de varios conjuntos rotula vaso. Ya he probado muchas diferentes soluciones creeme y con lo que más me he acercado es con esta solución, pero lo hice con bolas de PVC de las de airsoft, en vvacio bien pero  no aguantan trabajar con carga y se parten. Así que en cuantro a diseño ya esta decidido que usaré esferas solo falta encontrarlas del material y medida adecuado.
En cualquier caso muchas gracias, los links de las rótulas uniball de arriba me sirven para otro invento  .bien .bien .bien
Publicado por: Torre852 en 03 Enero 2012, 00:51
Igual el link que voy a poner es una absurdez pero lo dejo por si te sirve. Es una esfera de 6mm con un pasante interior de 1,5mm. como vas a hacerlo de 2mm igual vale. Lo que no se yo lo resistente que será.
(http://tierradeabalorios.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=141&flypage=flypage.tpl&product_id=1423&option=com_virtuemart&Itemid=60 (http://tierradeabalorios.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=141&flypage=flypage.tpl&product_id=1423&option=com_virtuemart&Itemid=60))
Publicado por: jordi3sk97 en 03 Enero 2012, 00:53
En plan rápido y barato... has pensado si con balines esféricos, de los de tiro con aire comprimido, te iría bien? no me acuerdo de que medida eran, 4mm quizás?
Publicado por: jobolo en 03 Enero 2012, 09:29
Luisk, en las casas de pesca tienen unas bolas que sirven para pasar el sedal con el anzuelo y evitar que este se enrede.
Las hay de varias medidas y son de plástico y también de metacrilato.
Publicado por: joshagrady en 03 Enero 2012, 10:29
¿Cuantas esferas de esas necesitas y como las prefieres, de 5 o de 6mm?  Mi pareja trabaja en un distribuidor de pendientes de piercing y ellos tienen un gran surtido de bolas de entre 3mm y 8mm.  Todas van perforadas radialmente y llevan una rosca de (quiero recordar) M1,0.  Material a elegir, Ti puro o Ti6Al4V (probablemente mejor si te preocupa el desgaste).
Mándame un MP con tu dirección y te envío algunas.
Publicado por: norman en 03 Enero 2012, 17:44
a lo mejor te pueden servir este tipo de bolas, son las que utilizo en los helicopteros, se sujetan con un tornillo de m2, si te interesan dimelo y te paso algunas.
http://aero-modelo.com/ex-5-ball.html (http://aero-modelo.com/ex-5-ball.html)
un saludo,
miguel angel
Publicado por: Mig-29 en 03 Enero 2012, 18:39
Luis me tomo la liberta de ponerte un pequeño vídeo de una modificación que le hice a un coche de escalextri,  con el alambre de un pilla-papel le hice las dos cruceta, abrí el eje de cada rueda por la mitad como una Y taladre a un milimetro lo mismo hice con el eje donde va la corona dentada por las dos partes después ensamble todo y tenia un coche con tracción delantera  giraba en las curvas y hacia derrapes, el video esta filmado con cámara Super8 te puedes imaginar los años que tiene
Excalectri con tarxcion delantera y giro de la direccion.mpg (http://www.youtube.com/watch?v=-tqgNG7p_iw&list=UUQa_yCGkucbRfAu4HjWXAbw&index=3&feature=plcp#)
manolo
PD: es lo ubico que tengo de aquella modificación no se me ocurrió sacar fotos de los pasos dado
  si buscais piezas de escalextri ir a esta plaza que es donde yo vendi mi coche  :'(
http://www.cochesexin.com/Articulos/Mercadillos-rastros-Scalextric-exin (http://www.cochesexin.com/Articulos/Mercadillos-rastros-Scalextric-exin)
Publicado por: GTIHZ en 03 Enero 2012, 19:18
http://www.almaproin.com/es/productos/bolas (http://www.almaproin.com/es/productos/bolas) .brinda
Publicado por: varoniberico en 03 Enero 2012, 21:21
Has probado con una llave allen de las que tienen el mango con un mecanizado algo parecido a una bola exagonal y como la otra parte una cabeza de tornillo de la misma clase? creo que haría las funciones que quieres con bastante precisión. .idea .idea
Publicado por: Trocola en 04 Enero 2012, 06:36
Bolas de plastico de 6mm las puedes encontrar en tiendas de airsoft, para lo que tu quieres puedes mirar aquellas que no sean biodegradables, una bolsa de 5000 bolas puede salirte unos 12 a 15 euros mas o menos. tambien existen bolas para airsoft de 8mm, lo bueno que tienen es que si eliges unas de buena calidad son bastante precisas en su esfera y medida.
Publicado por: drupa en 04 Enero 2012, 15:53
Hola a todos.
Bolas de airsfot 6 mm, Luisk si quieres tienes esta tarde las que quieras ...sin pasarse para pruebas solamente ;-)))))))))))
Balines de plomo para carabinas de aire comprimido, 4,5 mm, 5,5 mm y 6,3 mm a tu disposicion.
Así de pasada, si te pasas por cualquier tienda de bisuteria, es posible encontrar bolas de casi todos los tamaños y ya taladradas
Esta mañana he visto en los "chinos" unos estuchitos con abalorios para hacer collares, pulseras y demas de varios tamaños.
Llamame por telefono si te corre prisa y me acerco con un surtido.
Publicado por: Luisk en 05 Enero 2012, 13:36
Creo que con las soluciones que me habéis dado lo voy a poder resolver  .bien
Luego me expico un pco más que ando estos días liado Gracias a todos por las respuestas.
Publicado por: Trocola en 05 Enero 2012, 15:49
Si tomas la opcion de las bolas de airsoft procura conseguir bolas de alto peso, me explico: bolas hay de varios pesos y calidades distintas, normalmente las que venden en armerias no suelen ser de muy buena calidad a no ser que dicha armeria eté especializada en airsoft, olvidate de las tipicas bolitas amarillas o naranjas con peso de 0.12 gr, lo mejor para lo que quieres serian las que son utilizadas en replicas de rifles de francotirador, los pesos de esas bolas suelen ser de 0,36 0,40 y hasta 0,43 gr, estas bolas necesitan de ser muy precisas y con una superficie muy pulida, a su vez al ser de mayor densidad tambien ofrecen una mayor resistencia mecanica para lo que necesitas.
Publicado por: Luisk en 11 Enero 2012, 12:55
Torre:
Pues le pedí a un amigo de Santader qeu se pasara pero resulta que son huecas así que no me sirven.
Me pasaré a ver...
GTIHZ
He llamado pero ya no trabajan las no férricas, solo tienen de acero y las que me pueden conseguir son de 6,35 en latón pero comprarndo 1000.
norman
un saludo,
miguel angel
Voy mirar otras opcines primero y si no resultan es buena opción
Trocola
Intentaré localizar a algún amigo que practique airsoft a ver si tiene de esas más precisas y duras y me puede pasar una docena.
Gracias a todos ya iré contando.
Publicado por: GTIHZ en 11 Enero 2012, 13:04
Y esto... .idea
http://www.igus.es/wpck/default.aspx?pagenr=2502 (http://www.igus.es/wpck/default.aspx?pagenr=2502)
http://www.igus.es/wpck/default.aspx?Pagename=igubal_Kalotten_W_M_I_mm_Inch&CL=ES-es (http://www.igus.es/wpck/default.aspx?Pagename=igubal_Kalotten_W_M_I_mm_Inch&CL=ES-es)
