Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: nanooo en 07 Enero 2012, 14:56
Título: MRF ayuda con caja de avances.SOLUCIONADO.(fotos)
Publicado por: nanooo en 07 Enero 2012, 14:56
Buenas!!
Tengo una fresadora MRF fu-115 que adquirí no hace mucho de un centro de enseñanza.Tenía la caja de cambios de los avances agarrotada.Es decir,estaba una marcha engranada y ninguno de los accionadores se movía.
Decidí desmotar para ver que ocurría.Me encontré con que los selectores estaba agarrotados,no se si seria de no usarlos,o de haberlos usado sin apenas aceite.
Mas tarde vi que la bomba de aceite no funciona correctamente por lo que la falta de lubricación y el tiempo hicieron que se quedasen agarrados.Solucioné el problema de los selectores pero ahora resulta que algunas marchas no entran correctamente o avanzan a cachos como si algo se enganchase constantemente o no terminase de engranar.
He sacado el conjunto completo de la caja de cambios  para ver si veía algo raro pero he sido incapaz de desmontarla.Parece ser que trae los arboles principales metidos a prensa sobre otros ejes para formar el tren de engranajes.
Con herramienta normal(martillo y botador)y calor no sale,con lo cual no puedo acceder a los selectores y ver si esta todo correcto.
Alguien sabe algo o ha reparado alguna caja similar?A ver si me podéis echar una mano ya sea al problema en si de que no engranen bien o a desmontar.
Os dejo unas fotos.
http://img854.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=p25121120320001.jpg (http://img854.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=p25121120320001.jpg)
Un saludo!!
Título: Re:MRF ayuda con caja de avances.
Publicado por: pacomuson en 07 Enero 2012, 18:00
Si te refieres a la pieza mostrada  .confuso2 .confuso2 no creo haya ningun problema en desmontarla y dudo que este metida con prensa,los engranages seguro llevan chaveta y por la cara donde deben salir hay una pieza para sujetar los cojinetes,si no puedes acceder a todos los engranajes no podras ver si hay alguno tocado,si la maquina la han estado cambiando de velocidades sin pararla a lo mejor tiene engranajes con dientes deteriorados y por eso no entran.
 No conozco esta maquina pero las maquinas viejas que he reparado nunca he tenido que recurrir a una prensa para desmontar o montar ninguna pieza.
Publicado por: tor_nero en 07 Enero 2012, 18:43
Asegurate antes de apretarle con la prensa estas cajas de "toma constante" a veces van con palieres estriados o enchavetados y con clips de retención (a veces perdidos tipo redondo)
Otras veces es cierto que van montados en caliente sin chaveta, para estos pares es mas que suficiente, he llegado a ver cajas de cambio de grandes motores de camión montadas en caliente y aguantan 500 cv de tiro.
Publicado por: j.fnt en 07 Enero 2012, 22:58
bueno yo de entrada, empezaría quitando la pieza con dos tornillos allen, que aguanta los cojinetes.
y después los clips del otro lado.
buscaría una barra de hierro con un diámetro algo inferior al eje, para utilizarla como botador
y con unos golpes tendría que salir
Publicado por: nanooo en 08 Enero 2012, 12:58
Muchas gracias por la ayuda  .bien
En la siguiente foto os dejo el orden lógico que he deducido para el desmontaje.
(http://img88.imageshack.us/img88/1803/p08011212100002.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/88/p08011212100002.jpg/)
En primer lugar he sacado el clip de la rueda 1,la cual hay que quitar ya que ésta no dejaría salir el otro conjunto de engranajes con los selectores.Su eje es el 2,pero gira loca.Para sacarla hay que desplazar este eje hacia la izquierda(o eso creo por la colocación del clip,aunque puede que salga hacia la derecha tambien),golpeo un poco y tanto el eje 2 como el 4 se desplazan a la izquierda pero llega un momento en el que hace tope y no me deja sacar la rueda 1.
Se queda ahí.
(http://img846.imageshack.us/img846/4281/p08011212100001.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/846/p08011212100001.jpg/)
Según puedo deducir,el eje 2 lleva el arrastre a la rueda 3(mirando entre las ruedas no veo chaveta y no creo que haya por que sino sería imposible montarla,quizás lleve estriado y si es así solo se podrá sacar hacia un lado),y a su vez hace de eje a la rueda 1.
Y el eje 4 lleva el arrastre al conjunto 5 de engranajes que parece de una sola pieza hasta llegar a la rueda 3.
Así que no me queda mas remedio que pensar que estos ejes estén metidos a prensa ya que los soportes de los rodamientos no son desmontables,son parte del fundido y sin sacar los ejes no puede retirar el conjunto de engranajes.
Aquí podéis ver los ejes
(http://img24.imageshack.us/img24/879/p08011212090001.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/24/p08011212090001.jpg/)
Estáis conmigo y hay que meter prensa de por medio?Y la cuestión es,izquierda o derecha? .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Publicado por: tor_nero en 08 Enero 2012, 13:08
Debes tratar de sacar el rodamiento a ver que se vé quiza lleve un clip desmontable, el eje sale hacia la izquierda(tirando del estriado)
Publicado por: nanooo en 08 Enero 2012, 13:48
Rodamiento fuera.
Hay una arandela y un tope en el eje.con lo que supongo que hay que tirar del estriado.
(http://img692.imageshack.us/img692/8412/p08011213440001.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/692/p08011213440001.jpg/)
Bajo la arandela hay unos rodillos alojados.
(http://img830.imageshack.us/img830/6531/p08011213450001.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/830/p08011213450001.jpg/)
Muchas gracias por la ayuda tor_nero  .palmas
Pero seguimos atrapados
Publicado por: tor_nero en 08 Enero 2012, 14:07
Efectivamente sale tirando del estriado o empujando con maña por la otra punta.
Eso que veo en la foto parece una rueda libre ¿No sale? si no sale como digo empuja el eje con cuidado, con prensa o con extractor. sin golpes porfavor. .bien
Publicado por: nanooo en 08 Enero 2012, 14:28
Salió  .yupi
He tenido que usar algún que otro golpecito  :-[
Parece que todo esta correcto en este tren de engranajes.Ahora seguiré con el otro que parece un poco mas complejo.
Muchas gracias de nuevo!!
Publicado por: nanooo en 08 Enero 2012, 20:41
Bueno,pues para los que habéis leído y me habéis ayudado.Os dejo el final de la operación
Caja desmontada.
(http://img684.imageshack.us/img684/7207/p08011218270001.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/684/p08011218270001.jpg/)
El problema estaba en la quinta rueda.En lugar de girar libre,estaba agarrotada al eje.Parece ser que de cambiar en marcha hubo algún enganchón con el selector y deformo el chavetero marcando también el eje.
(http://img209.imageshack.us/img209/8517/p08011218280002.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/209/p08011218280002.jpg/)
(http://img46.imageshack.us/img46/6301/p08011218280001.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/46/p08011218280001.jpg/)
Me toca encargar esta rueda...a ver si no me arrean fuerte con el precio. :(
El eje yo creo que con una pasadita de lija en el torno podría valer.
Muchas gracias por vuestra ayuda  .ereselmejor
Título: Re:MRF ayuda con caja de avances.SOLUCIONADO.(fotos)
Publicado por: eaionin en 08 Enero 2012, 21:18
si te fusilan con el precio o no encuentras la rueda dentada, prueba con un recargue mediante tig y luego un repaso en el torno. Hoy dia se hacen maravillas con esta tecnica, y en madrid no vas a tener problemas en encontrar una empresa de soldaduras especiales que te lo haga.
Publicado por: tor_nero en 08 Enero 2012, 22:37
 .ereselmejor Me alegro, ese piñón es reparable, asegurate de que no lleva ningún diente jodido del enganchón y repáralo en el caso de las chavetas desplazables con un poco de ajuste y de repaso pueden valer.
Publicado por: Luisk en 08 Enero 2012, 23:41
Lo mismo con soldadura con un poco de aporte de fundente y un poco de mecanizado lo puedes solucionar. Se pueden hacer maravilllas no recuerdo quien fue del foro que incluso reconstruyó unos dientes partidos de un engranaje.
Publicado por: nanooo en 09 Enero 2012, 19:45
Si, lo cierto es que lo primero que pensé fue en recargar y repasar que alguna vez lo he hecho con ejes,pero imagino que la rueda llevara tratamiento y es un poco mas laborioso.A ver que precios me dan y decido.
 .brinda .brinda
Publicado por: Magirus en 09 Enero 2012, 22:16
¿Y si le haces dos chaveteros nuevos a 90º de los ya existentes?
