General => Discusión General => Mensaje iniciado por: juanjocm en 07 Enero 2012, 19:10
hola a todos. quiero fabricarme unas cuchillas para mi torno pero no se como soldar las plaquitas y que tipo de barra de acero cuadrado utilizar para las mismas.
tengo unas cuantas plaquitas cuadradas que me han regalado, he intentado soldarlas con varillas de laton y vorax con la autogena pero no lo consigo, así que agradeceria muchisimo que me ayudarais con unos consejos y si por casualidad teneis o sabeis de algun video os lo agradeceria aun mas porque en you tube no he encontrado nada.
gracias de antemano saludosss
Te explico como lo hago yo, y el resultado es bueno:
Hay una varilla de bronce-plata especial para soldar herramientas, que va recubierta de fundente y funde a menos temperatura. Esta es perfecta para soldar, incluso con soplete de butano, sin necesitar temperatura de autógena, aunque si tienes soplete oxiacetilénico, la varilla de bronce o latón común funcionan perfectamente.
Lo primero es pasar un poco la parte de atrás de la plaquita por la muela, para quitar recubrimientos "raros" y dejar el carburo a la vista.
Segundo, calentar la plaquita y echar una gotita de fundente y bronce (o latón) en la parte de atrás. Eso asegura que luego fluya bien la soldadura por capilaridad. Para poner el fundente se calienta un poco la varilla de aportación con la llama y la mojas en el bote de polvo, así se queda pegada suficiente cantidad de una manera fácil.
Después pongo una gotita de fundente y material de soldadura en la barra de acero del porta, a la que se ha mecanizado ya el hueco bien plano.
Al final, se pone la plaquita en el sitio y con la llama se pone todo al rojo, hasta que se ve que la soldadura fluye y empapa bien la parte baja de la plaquita. Si hace falta se añade algo más de aportación. Con un alambre o herramienta (yo utilizo una punta de electrodo) se presiona la plaquita para posicionarla bien en el sitio y apretarla bien en su asiento. Vale la pena perder aquí un poco de tiempo, porque si no está perfectamente posicionada se pierde mucho tiempo luego para afilar.
Esperar a que enfríe y afilar. Al afilar se debe ver debajo de la plaquita una rayita fina de soldadura, que no debe ser muy grande ni presentar huecos.
Lo bueno de este procedimiento es que ante la duda o si no sale bien, se calienta todo y con un golpecito se separa otra vez y vuelta a empezar, sin dañar la placa ni el porta.
Espero que haya quedado todo claro, para cualquier duda, aqui estoy.
Jorge "aalbea"
Jorge completamente de acuerdo con tu explicaciones así lo hacia yo cuando estaba el el taller .bien
Donde empecé de aprendiz en el 58 del siglo pasado,ha llovido mucho, había un abúelete,que guardaba los casquillos de las bombillas,que por aquel entonces eran de latón los aplanaba con el martillo para sacar las ondas de la rosca y con tijeras cortaba trocitos a la medida de la pastilla de WIDIA,entre pastilla y mango colocaba la chapita de latón con un poco de fundente,con una varilla afilada en punta apretaba sobre la pastilla y al mismo tiempo con soplete acetileno calentaba el mango por la parte inferior,nunca calor directo a la WIDIA y quedaban de maravilla,perdón por el rollo,
pero son cosas que té quedan en mente y siempre que lo he practicado a funcionado.
Un saludo Pocoli.
Muy interesante, si señor .bien
yo me hice los portaplaquitas yo mismo, el que más uso tarde en hacerlo no más de 30 minutos y lo uso todos los días, (http://img59.imageshack.us/img59/7576/dsc00230de.jpg)
By tresfuegos (http://profile.imageshack.us/user/tresfuegos) at 2012-01-07
lo tengo que templar para que no se siga machacando pero siempre digo mañana lo hago y al final nada, lo bueno que tiene es que del uso la plaquita ha hecho una cama perfecta y cuando lo temple quedara bien sentada. la que se ve en el medio es para roscar solo la use una vez y ni me mate a ponerle un agarre.
No se pero me suena que este tema ya lo hemos discutido, lo que pasa es que no encuentro el hilo. :o :o :o :o
Viendo esa foto se me ocurre aprovechar un porta que tengo descabezado y a falta de fresa si la radial lo entra, con un apoyo y un taladro y lo mismo se le puede colocar la plaquita. ¿Un tornillo m4 allen la aguantaria???
Y si funcionan asi bien ¿porqué los portan llevan soporte??? es una pieza mas intermedia Ahí dejo la pregunta. Claro que por algo estara ahí. Bueno una idea a desarrollar . Gracias
El post a que aludes, creo que es este:
Post (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6073.0.html)
fracias por vuestra respuestas, me ha quedado muy claro.
varoniberico suponia qeu este tema estaria en el foro mas que discutido pero como no encontraba en hilo quise abrir uno nuevo.
he soldado con la autogena mil veces y siempre he tenido bueno resultados. pero creo que lo que ha pasado es lo que dice el compañero aalbea que antes de soldar no pasé la widia por la piedra, y si qeu tiene como un recubrimiento así qeu probaré otra vez y ya os cuento.
gracias y saludos
yo estuve trabajando con la plaquita simplemente enchufada en un vástago a presión después más adelante le metí la pieza con dos tornillos por si acaso ,no le metí el tornillo en el agujero porque ni era m3 ni m4 ademas no tenia en ese momento ninguno de los dos machos para roscarlo,pero te animo a que hagas tú mismo el porta con radial y un disco de corte y lima y el material yo utilice un trozo me que sobro de cuadrado de una verja, no se ni lo que es, lo único dale un temple cuando la acabes al mango para que los tornillos no la deformen.
Si es plaquita con recubrimiento... quitarselo, poner entre la plaquita y el mandril, cuadrado o redondo... una chapita de latón y calentar desde abajo , osea, calenta el mandril mucho mas que la plaquita, luego añadir varilla de aportación de metal , van mejor las que vienen recubiertas,... facil.
al final decidí hacerme un porta y me ha quedado bastante bien. investigando por el foro leí que habia que darle un poco de inclinacion a la plaquita y eso hice. no se que grados tiene dicha inclinacion pero corta de maravilla y he obtenido un gran resultado. a ver si consigo poner alguna foto, lo he intantado pero me dice que es demasiado grande.
gracias por vuestra ayuda
saludossssss
saludossssss
Esperando fotos
he conseguido comprimirlas, pero ahora tengo el problema que el formato en que estan las fotos hechas no las admite el sistema.
alguien sabria como hacer para cambiar el formato. tengo muchas cosillas fabricadas por mi a parte del porta que me gustaria compartir con vosotros pero no consigo cambiar el formato.
espero vuestra ayuda porque mancharme las manos de aceite y cosas así se me da bien pero el ordenador se me resiste.
saludossss
Hace un tiempo me mandaron hacer un trabajillo que consistía en en soldar plaquitas en unas fresas, como eran unas 500 y pico fresas a 9 plaquitas cada fresa pues tuve que ingeniarmelas para poder hacer el trabajo un poco rapido, entre otras cosas yo lo que hacía era hacer una pasta a base de borax y agua, aplicaba donde la plaquita tenía que ir soldada con un pincel un poco de la pasta, luego colocaba la plaquita en su sitio y solo quedaba calentar y dar un poco de aporte de la varilla, la plata corría sin mas complicación y a por la siguiente plaquita.
saludossss
Creo que el problema es que esatas intentando adjuntar las fotos en el mensaje, y esta no es la manera de poner fotos.
Te recomiendo que visites los tutoriales de manejo de foro para que veas cual es el procedimiento para colgar fotos
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html)
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html)
Te coges cualquier programa de edicion grafica, por ejemplo el Picasa, con el te buscas cambiar tamaño de la imagen y le pones por ejemplo 800 x 600, mas que sufiente y l guardas asi, de esta forma podras subirlas sin problemas, de todas formas en lugares de almacenamiento de fotos, como por ejemplo imageshack, esta opcion ya te la da cuand vas a subir las fotos.
Bueno ya que estamos co este tema ¿Las plaquitas se pueden afilar? no cuando esten destrozadas sino cuando tienen la esquina matada. Veo que hablais de soldarla al porta luego habrá que afilarla no?
Y con que muela ¿carburo de silicio?
Posiblemente no compense en las que son negativas que se aprovechan por ambas caras pero las otras
aunque se pierda el angulo pueden reutilizarse afilando?
Yo como no he usado nunca plaquitas.......
Eso lo dejo como materia nueva para cuando el Cumbre cabalgue. De momento con el chinorro cuchillas soldadas y a jugaaarrrrrrr.
PD La verdad que si se pueden soldar a un cuadradillo y despues afilar, se pueden hacer cosas muy chulas
Si se pueden afilar y si se pueden soldar. Como ya han dicho por ahi arriba.
Buenos polvos, buen pulso y buena varilla. No todas las varillas sirven para eso. Hay de muchas calidades. Y básicamente lo que las distingue es su contenido en plata.
Cuanto más plata contienen mejor "agarran" y más variedad de materiales podrás soldar. Hay unas cuyo contenido en plata es bastante alto (su precio también), son aptas para soldar acero inoxidable, y para las plaquitas de widia van fenónemeno. Si agarra en el acero inoxidable seguro agarrará en la plaquita.
Para afilarlas lo mejor son las muelas de diamante. Hay por ebay unos discos de 3 o 4 cm de diametro (parecen discos de corte), que no son muy caros, y puedes ponerlos incluso en la Dremel, los he probado y es con lo que afilo mis cuchillas, y se comen la widia que da gusto. Y lo mejor que con un poco de cuidado casi ni se calientan.
No he probado todavía con las plaquitas o insertos. Pero si te digo que con la widia de las brocas de pared, te haces unas herramientas para el torno de categoria. Y sobre todo baratas.
Con buenos polvos, buen pulso, buen,,, así va todo de maravilla.
Hola! bueno, a mí,mi maestro de carpintería me regaló un pequeño disco de pre-corte para la sierra circular de mesa que no usaba. Dicho disco tiene plaquitas de widia, me lo regalo con la intencion de aprovechar las widia para hacerme cuchillas para el torno, en casa limpié bien el disco y leyendo en el foro y en internet vi que una de las soldaduras que usan debe contener plata, en vista de eso, decidí desmontar las que el disco trae, bueno una de prueba, y pues como yo trabajo con instrumentos musicales y orfebrería, la soldaura de palta la uso pero muchísimo, tengo tanto en hilo como en lámina y en pasta, aquí en mi país es relativamente "barato" y pues puedo darme el gusto de gastar unos cuantos gramos para la prueba, como el único soplete que tengo para soldar plata es de butano portátil me aventure a ver si de verdad me valía con ese, ya que he leído que necesitan otros como el de acetileno etc. y bueno al momento de despegar la plaquita del disco lo logró con facilidad, y efectivamente estaba soldado con plata. Ahora bien, limpié la plaquita widia para usarla más adelante, peero mi duda es, en que tipo de material puedo soldarla? me vale utilizar una llave allen para dicho fin? tengo poco recursos economicos como para comprar portas, y mi torno es un Atlas TH42 10" y sólo tengo la torreta original y puedo utilizar hasta un máximo de 11mm el mango de las herramientas que desee usar.
Para soldar tengo distintos fundentes, en líquido, pasta, polvos, etc.
La otra pregutna es... para fijar la plaquita, digo, mantenerla en su sitio mientras sueldo, es valido amarrarla con alambre? tengo tanto de cobre como de soldar, mi equipo de soldadura es muy pobre, solo tengo el soplete de butano recargable, una placa refractaria y las soldaduras y fundentes... que me dicen? tengo o no esperanzas?
Flaurinetista : No hace falta amarrar la plaquita , solo sostenerla en su sitio con un varilla de hierro terminada en punta .La llama se aplica desde abajo o sea calentando el soporte , en tu caso la llave "allen" que piensas utilizar , en ese tipo de soldadura se suele utilizar borato de sodio ("borax") como fundente-decapante.
entiendo que hay varias aleaciones de plata utilizadas en soldadura yo suelo utilizar una aleacion de las que se usan para soldar sierras cintas para carpinteria , es una soldadura muy tenaz soporta tension , golpes y vibraciones sin problemas .
Tu entiendes de soldadura asi que no vamos a hablar de capilaridad y esas cosas , pero si decir que es conveniente que sea lo mas fino posible la cantidad de plata entre soporte y Widia .
Yo haciendo pruebas logre soldar hasta con alpaca y usando un soplete de fontanero
Se podria decir que como soporte cualquier trozo de hierro que tenga las dimensiones adecuadas para el porta de tu torno sirve para soldarle las plaquitas de metal duro (widia).
gracias! entonces haré la prueba con esa que desmonte! vale, tengo todo lo necesario entonces. gracias!
Si puedes poner fotos del trabajo , se agradecen. Suerte con el proyecto.
lo logre!!!! hice mi primer prueba con un acero 1020 para el mango y la plaquita, en este caso la utilizare para trabajar madera, trate usando soldadura de plata en pasta, no me fue muy bien así que cambie a soldadura en lámina de plata y con esa si funcionó de maravilla, ya mañana la probare a ver si aguanta. antes de esa me hice una lápiz para marcar con punta de widia, pero era si la pude soldar con la plata en pasta, puede que no haya hecho algo bien en el manga 1020. pero bueno, ya mañana lepe si funciona, si es así desmonte el resto de plaquita, :-)
Hace tempos busco por solda de prata em pasta y aun no la encontre!!! .confuso2 Hay alguno que la tenga y decir como la compro?
Gracias por las respuestas. .bien .brinda .brinda
