Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: taladrino en 15 Enero 2012, 22:40
Tengo recién comprada una fresadora JBN 7045 B y cuando la quiero dejar a punto me encuentro con este problema:
(http://img860.imageshack.us/img860/5936/fotocalibrado1.jpg)
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us (http://imageshack.us/photo/my-images/860/fotocalibrado1.jpg/)[/url]
(http://img202.imageshack.us/img202/3328/fotocalibrado2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/202/fotocalibrado2.jpg/)
hasta aquí todo perfecto pude ajustar bien pero el problema viene después :
(http://img17.imageshack.us/img17/9376/fotocalibrado3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/fotocalibrado3.jpg/)
(http://img193.imageshack.us/img193/2724/fotocalibrado4.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/193/fotocalibrado4.jpg/)
y como en la columna no puedo ajustar el pich ( no se si dije bien) le suplemente unas chapas de latón.
(http://img37.imageshack.us/img37/5/tot0132.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/37/tot0132.jpg/)
Quería saber si la única manera de corregirlo es suplementando en la base de la columna del cabezal o existe otra manera.
Yo al final como me faltaba unas centésimas mas le agregue un contrapeso a la columna para hacer el fino, no se si esta bien lo que hago pero solo le colgué unos 20 kg por la parte de atrás de la columna regulablea modo de contrapeso.
buenas, yo tego tambien una jbn y para las mediciones finas no uso el mandril, pensa que si lo que buscas son ajustes de fresadora tenes que usar la boquilla y pinza correcta para el util de medición adecuado.
fijate que hay un post al respecto.
El mandril --o portabrocas como le decimos aquí-- te va a introducir un error en la medida, lo suyo es sujetar la barra del reloj mediante una pinza.
Este es el post que te comenta Xose:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6503.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6503.0.html)
Al girar el error que pudiera tener el mandril se traslada junto con el comparador si tomamos la medición en cualquier punto del radio de giro, eso tengo entendido.
Igualmente después me compre la boquilla y siguió el error.
a mi me daba errores y mucho mas grandes......demasiados.
hice caso a la gente del foro y limpie todo, todo.
mira, mi maquina se la compre a un particular que la había comprado en susferrin y no le había dado casi ni uso.
luego de desarme, limpieza (guias, separadores de guias, asientos, etc...) cambiar el mandril por la boquilla la cosa cambio mucho, y aún tengo que hacer el ajuste fino.
para las tolerancias me fije en el casillas y me acerque bastante sin -como dije- ajustes demasiado finos.
igual a ver seamos conscientes que no son maquinas de presición absoluta, por lo menos la mia es china.
saludos y espero que te sirva, igual
XOSE, totalmente de acuerdo, son chinas y encima en el interior de las piezas de fundición junte como 1 kg de tierra y arena de china que pienso armarme un altar. Igualmente no tenemos que ser mal agradecidos porque gracias a los chinos muchísima gente pudo comprarse maquinarias complejas pero es verdad que a la hora de la precisión " si te he visto no me acuerdo". Pero con poco de maña se la pueden dejar bastante cercano al ideal, para eso no sería ideal darle una rectificada a la mesa ? me comentaron que hay una herramienta que se coloca en el husillo y rectifica la mesa. Existe algo así?
Lo de la pinzas es lo mejor. Pero una pregunta: ¿ has comprobado que el error no lo tienes en la columna? Porque si es así, la solución "no te vale" (a ver, en las alturas donde trabajas normalmente te lo corrige, pero el problema continua).
A mi me surje una duda...¿realmente importa usar una pinza o un portabrocas...?
Suponiendo eso si, que el portabrocas no tiene holguras, cuando digo holguras me refiero a que la broca no se pueda mover libremente...
Si el portabrocas está decentrado 10 mm...pues bueno esos 10 mm se añadiran al la longitud del brazo que sujeta el comparador, o se restaran, (si no los 10mm pues la parte correspondiente según el angulo que formen la ecentricidad y el brazo)
El portabrocas está inclinado 10º respecto al eje de giro de la fresadora...tampoco pasa nada no?...el eje del porta genera un cono cuyo eje sigue siendo el eje de la fresadora y la interesección del cono con la mesa es un circulo de radio R que no deja de ser una excentricidad igual que la anterior.
Podriamos incluso usar un alambre retorcido de cualquier forma para sujetar el comparador...
Se me escapa algo? ???
realmente un portabrocas puede ser igual de preciso que una pinza si no está dañado, La anterior fresadora que tenia usaba siempre portabrocas y durante su uso y hasta su venta estaba en 0.00, la aguja no se movia ni a 25k rpm.
El hecho de usar esa galga solo chapucea la solución. Al final vas a producir un desgaste en otra pieza que se va a "comer" esas decimas. lo mejor que puedes hacer es rectificar la mesa, porque parece que no está todo lo bien montada que debiera. Mira en el foro que magirus enseñó un fly cutter que se habia hecho el, y no era nada pequeño. solo necesitas que tu fresadora lo soporte, pero a bajas velocidades no deberia haber problema.
Si no quieres rectificar la mesa, puedes suplementarla con una plancha perforada de aluminio con muchos taladros roscados a unos 2.5cm de distancia, de esta forma matas dos pajaros. 1º tienes un martir donde apoyar las piezas, y 2º que dispones de una superficie plana, que podrás rectificar sin mucho problema y al tenerla taladrada a diferentes posiciones te ahorra tiempo a la hora de posicionar la mordaza.
consulto, en este tipo de maquinas cuanto es una diferencia "tolerable" ?
a mi luego de todo el barullo de la limpieza y con una pinza -me dio una diferencia de 0,03- en el mandril me daba mas sumado a lo antedicho de la suciedad.
tenes razón con lo de la tierra taladrino, jejejeje si nos juntamos varios les armamos un soldado de terracota.
y con lo de la calidad chino uno -por lo menos yo- soy consciente que lo que compro es lo mejor con el presupuesto que tengo pero se que no le puedo exigir en calidad y precisión lo que la mayoria de los del foro, en cuanto a recursos económicos y de capacidad.
saludos y seguinos contando.
ahora con respecto a lo de rectificar la mesa no sería bueno hacerlo fuera de la maquina? ya que para ello -autorectificarla- tengo que asegurarme que es la mesa la que esta mal y no otras cosas.
Todavía no se si es la columna, el cabezal o la mesa, el error está y ahora que dicen la columna la voy a verificar.
Por otro lado cuando aseguro la mesa cambia un poco la medición ya que al apretarla baja unas centésimas.
Pregunta: De ser la columna es posible suplementarla desde la base o lo mejor es rectificar la mesa?
Funciona un contrapeso puesto atrás de la columna que sea regulable para el ajuste fino?
Te tomo la palabra okabum lo pesaba y por eso no quise corregir suplementando mucho y entonces agregue un contrapeso la columna para corregirlo, que igual me da miedo por el material de fundición de la columna.El cabezal a ser de engranajes pesa mucho paras tan poca columna y lo flexa un poco, quiero decir que quizás mejorando el centro de gravedad de la columna logre corregirlo. Que piensan?
Manrique
A mi me explicaron que el que manda es el husillo cuando gira, si el resto esta fijo al girar el husillo se traslada la diferencia de descentrado o inclinación del eje del comparador. Así que da igual si esta descentrado o no el mandril, por lo menos hasta donde sé.
Creo que tenemos el mismo problema:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,120.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,120.0.html)
En mi caso es la columna que esta un poco inclinada...
Si te digo una cosa, en el caso de la BF20 cualquier fuerza que hagas sobre la maquina te modifica las mediciones...
Hola , buenas a todos , ami me pasa lo mismo pero mi fresadora es una Jarbe A , no probé a poner el comparador en el portafresas , lo puse con el iman en el cuerpo pulido que esta justo donde se apoya el cabezal de la fresadora , en el movimiento transversal tenia 2 o 3 centesimas , lo malo era el movimiento longitudinal que tiene como 10 centesimas de un punto de la mesa a la otra punta , y eso no se como voy a solucionarlo , y tambien varian todos los ajustes encuanto mueves la mesa arriba o abajo , he probado apretando los tornillos de las olguras de las colas de milano , aflojandolos de un lado y apretando le otro y no lo consigo , yo que queria planificar alguna culata en la fresadora...
Gracias manrique por el dato de tu post de alineación voy a probarlo que no lo hice.
Me parece que el problema radica en el centro de gravedad del cabezal, por mas cojonuda que sea la columna siempre va a tender a caer y gastarse sus bancadas tirando para el mismo lado, o sea, hacia adelante .
Quiero probar bien si esto se puede solucionar con un contrapeso que ayude a tirar el centro de gravedad para atrás y poder lograr al menos en gran parte de su recorrido alineación real. Claro que hay que tener cuidado de no sobrecargar el sistema de elevación del Z, ustedes que opinan?
Algunas posibles soluciones para la flexión de la columna:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,166.msg968.html#msg968 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,166.msg968.html#msg968)
Gracias manrique por el aporte, la verdad que es la mejor solución que veo para este tipo de maquinas, transmitir la vibración a la pared esta muy bien.
Acá muestro la alineación del cabezal según lo explicado y mostrado en su post manrique:
(http://img52.imageshack.us/img52/5210/tot0155.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/52/tot0155.jpg/)
(http://img710.imageshack.us/img710/3893/tot0156.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/710/tot0156.jpg/)
Hasta ahí todo bien , solo un error de 1 centésima en mas de 120 mm de recorrido del husillo.
Ahora un problema que tengo es que cambia notablemente, en especial abajo, la medición al asegurar el movimiento del husillo. También provoca una leve elevación del husillo de 2 centésimas y estando abajo del recorrido unas 5
(http://img4.imageshack.us/img4/7554/tot0158.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/tot0158.jpg/)
(http://img163.imageshack.us/img163/8159/tot0159.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/163/tot0159.jpg/)
(http://img714.imageshack.us/img714/1699/tot0160.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/714/tot0160.jpg/)
(http://img7.imageshack.us/img7/6975/tot0161.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/7/tot0161.jpg/)
parece que las mordazas del seguro del husillo no aprietan bien centradas y al roscar la palanca del seguro las mordazas giran a apretar y suben el husillo un poco. Si es asi que les pararece que haga?
Acá va el desastre de la medición del pich:
(http://img714.imageshack.us/img714/1152/tot0163.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/714/tot0163.jpg/)
(http://img713.imageshack.us/img713/9925/tot0162.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/713/tot0162.jpg/)
Bueno lamento agobiarlos con tantas fotos pero estoy un poco preocupado, ya se que no es una joya suiza, igualmente estoy convencido que a esta maquina se le puede mejorar muchas cosas dando empeño y buscando el método.
saludos y desde ya mil gracias por todo lo aportado..
