General => Discusión General => Mensaje iniciado por: virutas en 17 Enero 2012, 21:23
Alguien sabe de alguna muela, (mola) de corindón, o cualquier otro componente, como nitruro de boro, conocido popularmente como ( borazón ), o carburo de silicio, ( carborundum ) de grano fino, para rectificar duro - aluminio ?
Principalmente que haga un acabado en ( r. a 0.8 ) que es por normativa para un acabado de calidad.
Habiendo probado con granos 60, ó 46 el resultado es pésimo, ya que el aluminio embota la mola y no corta.
Y, muela con polvo de diamante, no es lo suyo. El diamante lo dejamos para metal duro , ( widia )
¿Alguien puede aportar algo de este tema ?
Hola Virutas, creo que no es posible rectificar aluminio con ningún tipo de abrasivo... y el acabado de rugosidad que te refieres ya es dificil dejarlo en el acero....
En acero, si te refieres por ejm, ( U 12, U13, F5, rápidos, Swerker, Vanadis, asp, etc, etc ) con un temple de 58:60, por decir algo....., con cualquier muela de corindón de un grano 60 K, y un diamantado fino, tienes mas que suficiente......, eso si. Con bastante taladrina para no quemar, consigues un r. a 0.8
Saludos !!
Otra cosa, amigo.
Una matriz de corte, con todos sus punzones de corte, porta punzones, placa matriz incluso las columnas van rectificadas, y el utilaje y las piezas de recambio.
Todas, absolutamente todas, van rectificadas. Y el mínimo que se pide es el 0,8 que por norma, es la máxima.
Con el tiempo, ya comentaré el rectificado en 0,4 , que ese si que tiene migas......, Nos tenemos que ir a granos 180, para arriba........,
Pues yo te aseguro que las columnas , placa portapunzones , contraplaca no es necesario que tengan un acabado de 0.8, la guia , punzones y placa matriz segun lo que vayas cortar con la matriz tampoco es necesario ese acabado, y pocas matrices se acaban la placa matriz con rectificadora, se acaban con maquina de erosión de hilo, pudiendo alcanzar en el ultimo repaso un acabado de RA 0.2......
No hay otro posibilidad de un acabado tan liso? Yo conozco para aluminio chorro con bolitas de vidrio. Este no comen nada de material, hacen una superficie muy duro y muy liso, despues electropulido y despues galvanizado duro y tienes tu pieza perfecto :-) Pero con medidas en tolerancias de milésimas funciona solo en una serie, q puedes controlar todos los procesos...
Además, si quieras lijar aluminio, tienes todo instalado al normativa para trabajar con polvo de aluminio? Este polvo de aluminio esta muy peligroso para la salud (cicatrización del pulmón, muy rápido), y esta explosiva. Tienes q tener una aspiración con filtros, protegidos por explosiones, todo conectado eléctrico al tierra... Manipular aluminio por lijar esta muy muy complicado..
