Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: micron en 21 Enero 2012, 20:26
Título: Otra "luz " para la fresadora
Publicado por: micron en 21 Enero 2012, 20:26
Hola a todos:
Gracias a la información del post de Okabum, también he fabricado una luz para la fresadora.
Yo quería que diera mucha luz además que el diámetro mas pequeño del anillo tenía que ser mayor de 90 mm de diámetro.
Así que compré dos anillos uno de 110 mm y otro de 140 mm.
Y la cosa quedó así...
(http://img857.imageshack.us/img857/7229/img1417800x600.jpg)
By aclarado (http://profile.imageshack.us/user/aclarado) at 2012-01-21
Y así...
(http://img543.imageshack.us/img543/7890/img1423800x600.jpg)
Y ahora luce bastante aunque no se aprecie bien en la fotografía, de esta manera también te evitas sombras en las piezas y posiblemente
las fotos o vídeos próximos saldrán algo mejor   :)
(http://img21.imageshack.us/img21/3835/img1431s.jpg)
Bueno eso es todo, queda claro que no expongo ningún trabajo original mío pues ya ha estado expuesto anteriormente como he dicho  ;-)
Un saludo a todos
Título: Re:Otra "luz " para la fresadora
Publicado por: dansanc en 21 Enero 2012, 20:33
Felicitaciones micrón,   la lámpara te quedó como si hubiese sido instalada en la fábrica.
Y dicho sea de paso,  tu fresadora me gustó mucho.....
Publicado por: okabum en 21 Enero 2012, 20:35
pedazo de luminaria, eso tiene que dar luz para aburrir, porque tiene el triple de leds que el mio.
gran trabajo
Publicado por: japi en 21 Enero 2012, 20:40
Puedes decirnos donde compraste los leds?
Publicado por: micron en 21 Enero 2012, 21:19
Hola japi:
Las compré en :   http://www.ebay.es/sch/factorykiss-de/m.html?_nkw=eyes&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313 (http://www.ebay.es/sch/factorykiss-de/m.html?_nkw=eyes&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313)
Por cierto las venden en parejas, así si tengo la desgracia que se estropee alguna tengo repuesto y la verdad que son muy económicas.
La verdad que yo hacia tiempo que quería algo similar y tenía intención de hacerlo con leds independientes ponerle unos 40 y creo incluso que darían mas luz.
Pero al ver el post de Okabum lo vi esto mucho mas sencillo sin practicamente instalación eléctrica y menos soldaduras por medio.
Y aproveche para probar el cnc hacer esta placa de pvc transparente, tengo vídeo de con un móvil pero ni lo he visto no se si valdrá la pena ponerlo ( por la calidad )
Espero que te sea de ayuda la contestación
Publicado por: dansanc en 21 Enero 2012, 21:42
Micrón,  tengo dos preguntas:
Te pregunto esto porque me diste la idea para la iluminación de mi perforadora.
Publicado por: micron en 21 Enero 2012, 21:51
Hola Dansac :
La alimentación es de 12 voltios ( en realidad son para los faros de los coches por eso los venden en parejas )
Y la colocación en el pvc  lo he echo con una pistola de cola caliente 4 puntos para la pequeña y seis para la grande .
Espero haber contestado a tus preguntas...
Publicado por: virutas en 21 Enero 2012, 21:59
Hola a todos:
Y así...
Un saludo a todos
Muy bien pensado. "Genial " .  Tener luz en 360º .  Así se puede eliminar la dichosa lámpara de toda la vida.......
Tengo una duda. ¿ No le deslumbra ?
Podría hacerle una especie de visera  todo alrededor de los leds, en caso de posibles deslumbramientos, ya que la potencia de todos los leds , es importante.  A simple vista se puede apreciar una intensidad  entorno a 60w , ó 80w
Felicidades
Publicado por: Cold_Fire en 21 Enero 2012, 22:58
Fantástica iluminación, me apunto la idea. Conocía ese tipo de iluminación pero en tiras de leds rectas, encontrarlas en esa forma de círculos y en diferentes medidas abre un mundo de posibilidades.
Qué nos gusta un invento...
Publicado por: Mig-29 en 21 Enero 2012, 23:23
Con esa luz te saldran todos los trabajos brillante  ;D ;D por la luz y por la fresadora  .baba , me gusta esto de los dos aros de luz por que no deja zona muerta con sombras os voy a copiar la idea con vuestro permiso,  me guardo el link par pedirmelo  .bien
Manolo
Publicado por: micron en 21 Enero 2012, 23:48
Citar
Felicidades
Hola Virutas:
Bueno en mi caso no me puede deslumbrar, pues la luz está enfocada solo hacia abajo y la altura de mis ojos queda como a 50 cm por encima de esta luz.
También es cierto que la fotografía engaña mucho, es muy útil esta luz se ve lo que hay en la mordaza con luz y sin sombras pero no la sensación que da la fotografía,
pues en ella parece encuentros en la tercera fase .:-)
Publicado por: varoniberico en 21 Enero 2012, 23:56
Bueno micron ¿Nos puedes decir donde conseguiste los LED? .palmas .palmas
Publicado por: panzerkillo en 22 Enero 2012, 00:19
Cita de: micron
Publicado por: micron en 22 Enero 2012, 00:21
Hola varoniberico:
Veo que no te has leído todos los mensajes de este post, o se te ha saltado mi respuesta anterior ;D
Da lo mismo  .yupi .bien
Aquí tienes la dirección
Publicado por: varoniberico en 22 Enero 2012, 00:39
Tienes razón es que me puse a leerlo esta tarde y me he enganchado ahora sin ver lo actualizado .brinda .brinda.    Gracias por atenderme
Publicado por: Morcy en 22 Enero 2012, 17:11
Enhora buena, Micrón,
Has hecho un trabajo excelente y nos has aportado un montón de ideas con esos led circulares.
Tomo nota.   .baba
Publicado por: jobolo en 22 Enero 2012, 17:22
Micron, el soporte para los leds ¿es metraquilato?¿y cómo lo has mecanizado? Lo pregunto porque te ha quedado muy bien.
Enhorabuena por el aporte de ideas, a los que ya nos falla la vista este método puede ser la solución.
Publicado por: dedalo1111 en 22 Enero 2012, 17:40
Jo, te me has adelantado  ;D ;D
Yo he pillado un aro de led también y estoy con la misma tarea. Solo he puesto uno de 100mm / 30 Led's y la verdad que da una luz muy cómoda sin sombras.
Ya os lo enseño en cuanto esté el mio...
Publicado por: micron en 22 Enero 2012, 20:07
Hola Jobolo:
Son unos restos que tenía en el taller, en principio creo que es pvc semitransparente tirando a azulado.
Publicado por: Morcy en 25 Enero 2012, 19:15
Holaaa.
Unas preguntas?
Salpica mucho la taladrina o las virutas que desprende la fresadora? tienes los led protegidos para este fin? me lo pregunto, pues al estar en esa posición pienso que puede ensuciarse.
Cuando hablas de 90, 110 y 140mm de diámetro te refieres al diámetro interior o exterior?
Gracias y salu2
Publicado por: micron en 26 Enero 2012, 11:27
Hola Morcy:
No es puesto ( de momento ) nada para proteger los diodos.
En principio no lo vi muy necesario
Si uso taladrina y veo que llega a ensuciar las luces, le instalaré un adhesivo transparente y ya está.
De momento con las virutas no veo que salten tanto como para dar problemas.
Pero si que le instalaré el adhesivo en cuanto tenga un rato ( y el adhesivo )
Los diámetros de 110 y 140mm son exteriores el diámetro de 90 mm es la medida exterior del soporte de la pinola donde va instalado
el pvc mecanizado.
Publicado por: Morcy en 26 Enero 2012, 20:14
Gracias por las respuestas Micron  ;)
Publicado por: dedalo1111 en 27 Enero 2012, 20:47
Con permiso de Micron  :) os pongo unas fotos de mi luz (por no repetir temas). Hoy he mecanizado el metraquilato para mi luz (también con el mismo sistema). Yo solo llevo un "aro" de 100mm (ext.) porque no cabe más en mi cabezal, pero la luz es más que suficiente.
Lo que he hecho es mecanizar el alojamiento por el interior, de forma que los LED quedan protegidos. Estas son las pruebas de forma provisional sujeto con cinta, pero se aprecia que la luz es muy uniforme y sin sombras. Pintaré el borde para que no deslumbre, aunque le molesta más a la cámara que a la vista.
(http://img818.imageshack.us/img818/7448/27012012881.jpg)
(http://img696.imageshack.us/img696/499/27012012879.jpg)
Publicado por: Petete en 27 Enero 2012, 22:36
Muy chula la luz Dedalo, como no tengo fresadora pero si que veo fatal igual me decido a poner algo así al taladro je je. Lo que no se es si es engorroso lo de los cables y el alimentador, con tantas manivelas......¿¿.donde ubicais el alimentador??.
Publicado por: Morcy en 28 Enero 2012, 21:26
Te ha quedado muy chulo Dedalo.
Ese es otro proyecto más en la larga lista de tareas pendientes.  .confuso2
Publicado por: dedalo1111 en 30 Enero 2012, 11:58
Hola, Petete pues en el cabezal de la fresadora... el espacio no es mucho pero en mi caso cabe aún.
 (http://img254.imageshack.us/img254/3783/28012012882.jpg)
 Se podía usar un alimentador de 12V pequeño, pero tirando de fondo de armario... un minitransformador, un par de diodos y un condensador... todo enfundadito en termoretractil y "más bonito que un San Luis"  8) 8)
 (http://img810.imageshack.us/img810/1317/28012012883.jpg)
Publicado por: Fernandochev en 09 Octubre 2013, 20:37
Buenas noches a todos.
Disculpad por retomar un tema un poco antiguo (no sé si es correcto hacerlo), pero acabo de recibir un anillo leds de este estilo y me encontré este montaje sobre metracrilato que encuentro muy útil sobre todo de cara a la protección de los leds.
Dédalo, quería preguntarte si la mecanización del metacrilato lo deja tan limpio como aparece en la foto o tiene algún tipo de tratamiento especial. He buscado algo sobre esto en el hilo pero no he sido capaz de encontrarlo.
Si me puedes echar una mano al respecto, te lo agradezco.
Un saludo y gracias.
Fernando.
Publicado por: dedalo1111 en 10 Octubre 2013, 08:13
Hola Fernando, está fresado tal cual sale en la foto. Lo único que requiere es que la herramienta esté muy bien afilada, si va cortando es muy agradecido y sale perfecto el corte. Procura con la aspiradora ir retirando las virutas según salen pues son las que se derriten con el rozamiento con la fresa y las que pueden formar el lio si se pegan al filo de la herramienta.
PD. si has de repasar una lija de agua lo deja esmerilado (para difuminar la luz) y he visto en algún vídeo que una ligerísima pasada por la llama de un soplete lo deja cristal.
Publicado por: Fernandochev en 10 Octubre 2013, 09:29
Muchas gracias Dédalo.
Es cierto lo del soplete. Lo he visto por ahí alguna vez, pero como es un recoveco con aristas, puede ser más delicado.
Lo del aspirador también es buena idea.
Gracias y un saludo.
F.
Publicado por: frangc40 en 14 Octubre 2013, 23:35
magnifica iluminacion !!!muy buena idea para fresadoras verticales y taladros de columna!!
