Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: komanolo en 28 Enero 2012, 13:15
Hola, despues de usar durante bastantes años grupos de transformador, ahora me he pasado a inverter (más que nada por tema de consumo eléctrico).
He comprado un Esseti thor 175c de ocasión. Se lo he comprado a un SAT al que no le han pagado la reparación. Con lo que intuyo que está bien reparado y a pleno funcionamiento.
He quemado algunos electrodos de 3.25 y los funde que es un primor, tanto básicos como rutilos.
Mi viejo grupo (realmete no es viejo), un Mini Gar 180 monofásico (que tengo en venta) me saltaba los automáticos del taller cuando soldaba con electrodos grandes, por eso lo he cambiado.
Las dudas son las siguientes: ¿la pinza y la masa se conectan en negativo y positivo respectivamente? ¿si las polarizo al revés que pasa?, ¿donde podría encontrar un manual de ususario de este grupo? He escrito un mail al fabricante y no he obtenido respuesta.
Por cierto, si se os ocurre algo importante que debería saber respecto a la soldadura con inverter, os agradecería que me lo comenatrais. Recordad que siempre he soldado con grupos de transformador AC.
Hola Komanolo, saludos.
Te aconsejo que utilizes el buscador del foro ya que hay hilos muy buenos sobre este tema.
hola komanolo.
contestando a tu duda: yo tengo un inverter de 130 amp. de una segunda marca de lincoln( americana). en un principio lo unico que consegui soldando con las pinzas cambiadas fue que me resulto mucho mas facil tapar huecos. es decir el electrodo se calentara mucho mas rapido, no asi la pieza, lo cual es lo adecuado para tapar los huecos que dejas cuando soldando dejas mucho tiempo el electrodo sobre el material y se cae. es lo unico que he notado hasta ahora.
Gracias por las respuestas.
He medido con el tester la tensión entre bornas y he visto que hay 107 V/DC. La verdad es que me he asustado un poco, ya que considero que es un voltaje alto y peligroso. En mi anterior aparato no creo que llegase a 50 en alterna.
Buscando, buscando he visto que lleva como un interruptor con llave (que no tengo) que sirve para rebajar la tensión y de ese modo trabajar en modo seguro, VRD lo llaman.
La verdad me gustaría hacerme con un PDF del manual de instrucciones.
Negativo a masa y positivo pinza de electrodo, para soldar en tig al reves, al menos en la mia.
la unca perilla que tiene la maquina (aparte de la de encendido, claro esta) es la de regulacion de potencia.deverias de tenerla. los 107 volt seria porque esta al maximo, de todas maneras esa es la tencion de vacio. en cuanto tenga carga cae abruptamente.
si bien siempre se coloca la pinza en el positivo, nada impide que la coloques en el negativo. no asi con la tig que es al reves.
Trasteando y haciendo pruebas, he conseguido aprender el funcionamiento de este inverter. LLeva una llave de seguridad que sirve para trabajar en ambientes húmedos con riesgo de electrocución (recuerdo que, independientemente de la posición del regulador de potencia, saca unos 107v).
Me chocaba ver un led de color rojo encendido siempre (el señalado con la flecha verde). Pero este led se torna de color verde cuando accionas la lleve de seguridad (señalada con la flecha roja) a la posición "ON". En esta posicion el voltaje entre bornas baja hasta 25v, igual que cuando cambias el interruptor a posicion de TIG.
(http://img850.imageshack.us/img850/6682/thor175csafe1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/850/thor175csafe1.jpg/)
Los inverter suelen llevar la posibilidad de regulación (alto o bajo) del voltaje de salida en vacío.
Un voltaje alto es necesario para ciertos electrodos...ne me preguntes cuales.
Respecto a la polaridad también depende del electrodo y si para un tipo en cuestión es indiferente pues varía si quieres más o menos penetración. El positivo siempre se calienta más que el negativo.
Saludos y a quemar electrodos y después probar con tig!!!
Yo el otro dia con mi inverter para soldar aluminio tuve que inertir los cables, pues me era imposible mantener el arco y me funciono bastante bien.
¿soldaste aluminio con un inverter?, ¿con electrodo?
Si, Komanolo, solde con la inverter aluminio, con el electrodo al polo positivo. No se lo resistente que quedaria la soldadura, ya me lo diran se aguanta o no a quien le hice el trabajo.
¡Anda! eso lo tengo que probar con el mio .bien
Señores y señoras, una duda, bueno, dos dudas:
1.- Un equipo inverter con salida (única) de corriente continua, se le puede puentear/saltarse los diodos para que de corriente alterna.
2.- La frecuencia de entrada al puente de diodos de cuanto es normalmente.
Soy el pesao del TCAB, la cosa es que ahora que me decidido a ir a comprar una inverter (una Cevik Ski 114) al LM veo que solo tiene salida CC, yo crei que, yo pense que* estos equipos, los inverter, daban CC y CA pero la realidad me ha demostrado que no, que eso serán los de una gama superior, los de la gama para... aficionados/bricomaniacos/mataos se vé que no, que por ese precio o pescao o carne, pero los dos nanai... Y la cosa es que:
An AC supply is recommended for twin carbon arc welding. In case a DC supply is used, the positive electrode will disintegrate and consume at a much faster rate as compared to negative electrode, because two-thirds of the total heat is generated at the positive pole. This will produce an unstable arc and require frequent adjustment of the electrodes. In AC welding, because of alternate reversals of polarity, both the electrodes will be affected equally and present no problem.
extraido de http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_carbon_arc_welding (http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_carbon_arc_welding)
traducido lo básico del parrafo para los enemigos del ingles (entre los que me incluyo), dice:
el electrodo positivo se desintegrará y consumira mucho más rapido en comparación que le negativo... y esto con la alterna no pasa, se consumiran igual...
Que no es que no se pueda llevar a cabo, sino que (solo) ese electrodo nos durará menos...
Echénle un vistazo al final de esto:
How built home power plant and welding unit 1987
http://rapidshare.com/files/114506959/home_power_plant_welding_unit_1987.zip (http://rapidshare.com/files/114506959/home_power_plant_welding_unit_1987.zip)
saludos y gracias .brinda
pd.- si no cogen bien el hilo (y quieren descifrar de lo que hablo) leanse el tema del TCAB. .bien
(perdón por duplicar más o menos un comentario, si ven necesidad de borrar alguno que sea este :-* 8) )
Hola Komanolo, con la inversión de polaridad se logra mayor penetración, pero mejor hecha una ojeada a este manual, te servirá para evacuar algunas dudas
http://www.susferrinmaquinas.com.ar/images/SUSFERRIN_manual_soldaduraelectrica_mig-tig.pdf (http://www.susferrinmaquinas.com.ar/images/SUSFERRIN_manual_soldaduraelectrica_mig-tig.pdf)
Kadorna
Pues ahora si que me dejas de piedra. No tenía ni idea de que existieran electrodos de aluminio.
No me estarás tomando el pelo y cuando vaya a pedirlos se reiran de mí?? .yupi
Supongamos que es verdad, jeje, imagino que tendrá alguna tecnica diferente a soldar hierro, ¿no?
Komanolo, pues claro que no te engañ, pero valen sobre 1 € cada uno, si compras compra poco, pues son muy sensibles a la humedad y se estropean rapidamente.
Te dejo un enlace de un catalogo de electrodos de esab.
http://www.esab.com.ar/ar/sp/educacion/upload/Cat%C3%A1logo_de_Electrodos-4.pdf (http://www.esab.com.ar/ar/sp/educacion/upload/Cat%C3%A1logo_de_Electrodos-4.pdf)
Ok, el tema inverter ya lo tengo mas claro. Veo que se me abren muchas más posibilidades que con mi viejo equipo de AC. No descarto que más adelante me atreva con la TIG. Aunque considero un problemilla conseguir gas.
Gracias a todos por los links a documentos y por las explicaciones.
Hola kamalato, dime cuanto te costo la inverte? quizas por poco mas te la podias aver cojido ya con tig, el gas? bueno eso es cuestion de conocer algun taller que te lo vendan sin contrato algun amiguete y si para electrodos te suelda en las dos polaridades es muy util para soldar en acendente, yo tengo una inverte MIG de 250. y va de cine, en cambio la de elctrodo es un perro que con la caida de electricidad no hay dios que la reguele :o
komanolo perdona ne lei bien tu nombre te pido mil perdones :(
no te preocupes por el despiste del nombre. Me costó 150 Euros y me dieron los cables nuevos con pinza y masa nuevas tambien.
pero creo que este grupo tambien me sirve para soldar TIG, siempre que le aporte gas, claro.
¿no es así?
