General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: miguelmecanico en 31 Enero 2012, 00:59
Título: Fabricacion de reductor de velocidad para asador de carne (INICIO)
Publicado por: miguelmecanico en 31 Enero 2012, 00:59
HOLA  compañeros del foro , esta ves les presentare en un paso a paso  ,la fabricacion completa de  un reductor de velocidad , este lo usan para subir y bajar la parrilla de un asador de carne ,anteriormente ya los habia fabricado ,pero ahora tambien hare el cuerpo donde se alojan la corona y el tornillo sinfin , el principio fue cortar el material redondo de 1" por 17.5 cms de largo   (http://img713.imageshack.us/img713/3434/img2014lj.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/713/img2014lj.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  de ambos lados les di una careada y barrene con broca de centros , esto es porque de los dos  lados lleva un balero , un compañero del foro pidio colocar algo como referencia para darse una idea de las medidas ,por eso coloque la cajetilla de cigarros ,    (http://img6.imageshack.us/img6/3226/img2015d.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/6/img2015d.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  despues monte en el torno y los sujete entre centros con ayuda del perro,  tengo que hacerle una salida para cuando haga la cuerda , el paso es muy grande y para no romper el buril , se hace la salida ,asi no tenemos riesgo de un accidente con la herramienta , esta la hice con la cuchilla de corte y un poco de manteca de cerdo,esta la aplico con un cepillo de dientes ,manteniendo el cepillo pegado a la pieza , el corte es muy facil es buenisima para el corte  (http://img215.imageshack.us/img215/4361/img2016i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/215/img2016i.jpg/)  aqui tengo la primera terminada  , son 20 coronas y 20 tornilos sin fin  (http://img201.imageshack.us/img201/8239/img2017g.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/201/img2017g.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  el dia de mañana les mostare mas avances  gracias  .bien
Título: Re:Fabricacion de reductor de velocidad para asador de carne (INICIO)
Publicado por: miguelmecanico en 31 Enero 2012, 01:01
perdon el material para ambas piezas es coll rolled o 1018 como lo definimos aqui en Mexico  gracias
Publicado por: Ja Hi Re en 31 Enero 2012, 02:02
Miguel..
Pregunta de novato...
porque el uso del perro de arrastre junto con el chuk, es común este montaje ? .confuso2 .confuso2
sabia que es para usarlo cuando en el husillo se pone un punto opuesto al contrapunto...
Publicado por: maximus en 31 Enero 2012, 06:59
En el plato o chuk seguramente hay un trozo de barra en la que se torneó un cono y así trabaja la pieza entre puntos. Por eso usa el perro de arrastre quiero suponer. En tornos grandes, donde el plato es bastante pesado, se suele hacer esto para no sacarlo y poder trabajar entre puntos. Perdón por la intromisión, que me corrija Miguel si no es así  ;)
Publicado por: okabum en 31 Enero 2012, 08:56
Yo creo que usar el perro de arrastre es para no marcar la pieza con las garras. seguro que si aprietas ese plato revientas la barra.
Publicado por: TOR en 31 Enero 2012, 10:11
Buenos días.
Don Miguel últimamente me está dando grandes alegrías y eso que al volver me encuentro esto convertido en un Foro de lágrimas. Demasiada violencia, en fin, al grano.
¿Sería posible que hicieras unos "planitos" de todo el proyecto, aunque sean bocetos a mano con medidas? Es que esta es mi mecánica favorita: la cárnica.
Queda declarado ofiacialmente Proyecto del mes.
oka..., ¿ya te has puesto el pendiente? ;D
Un saludo a todos.
asaTOR
Publicado por: okabum en 31 Enero 2012, 10:14
hace unos 20 años que no uso pendientes. Actualizar el ajuar era muy caro, eran 8 agujeritos los que habia que llenar.  :P
Publicado por: Demolitiontattoo en 31 Enero 2012, 10:22
Seguro que es eso. Es mas práctico como en este caso.
Publicado por: TOR en 31 Enero 2012, 10:33
Yo al hacer mi asaTORpe he tenido problemas con los rodamientos. Si no estaban bien protegidos se "colapsaban".
A ver cómo lo resuelven aquí.
oka..., Jesús estás "perforaTOR".
Publicado por: okabum en 31 Enero 2012, 10:39
TOR, puedes probar con rodamientos ceramicos. Son mucho mas caros, pero te quitas de problemas. La otra opción es comprar los adecuados en metal
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=1_23_41 (http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=es&newlink=1_23_41)
Publicado por: TOR en 31 Enero 2012, 10:48
Gracias, los conozco y son perfectos, pero con lo que valen... me salen muchos pollos. Yo utilizo los que me da un amigo
que bobina motores. Siempre los cambia y la mayoría para lo mío sirven, y como tengo cubos llenos...
Publicado por: tor_nero en 31 Enero 2012, 11:13
Interesante, un trabajo largo, deja bien pulidita esa rosca sino se comerá la corona. Allí en México hacéis todavía las cosas a mano que gusto.
Publicado por: tio_gil en 31 Enero 2012, 12:13
Pregunta chorra (o no tanto): Lo de la rosca, ¿la cuchilla la hiciste tu?. Te agradecería un poco de historia para "abrirme las meninges".
Publicado por: cerato007 en 31 Enero 2012, 13:27
si no mire mal, la rosca es trapezoidal y entonces la herramienta casi siempre la fabrica uno mismo (al menos en mi caso) y lo del perro supongo que es para hacerlo mas rapido (centrado de la pieza al darla vueltas y cambio de esta por otra virgen)...ya nos dira miguel sis motivos
Publicado por: Mig-29 en 31 Enero 2012, 17:55
Miguel nada mas pensar en el asador ya me a dado hambre jejejeje.. e podido contar 19 barras que es lo mismo que 19 reductoras para 19 asadoras de pollos como funcionen todas ala vez  .yupi .brinda seguro que pillo algún pollo asado .palmas .palmas
Manolo
Publicado por: Magirus en 31 Enero 2012, 21:40
Miguel, buen trabajo. Yo también estoy intrigado  .confuso2 Las roscas de tornillo sin fin se me resisten  >:(
Saludos muy hechos  ;).-
Publicado por: Torre852 en 31 Enero 2012, 21:48
Manolo
Pues yo estoy esperando a mi Pizza familiar barbacoa para mi solito para ponerme azul mientras leo vuestros comentarios jajaja
José
Publicado por: miguelmecanico en 01 Febrero 2012, 00:58
hola de nuevo , pues el dia de hoy maquine el bloque de aluminio las medidas son 2" de espesor 4" de ancho por 4 5/8" de largo tuve que cambiar el chuck y colocar el independiente para poder centrar y hacer las cajas de los baleros(http://img194.imageshack.us/img194/4458/img2018qc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/194/img2018qc.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)s   para no marcar la pieza le coloque unas laminitas de laton ,asi evite maltratarla , despues de hacer el barrenado y ajustar baleros , tambien le hise una ranura para un seguro y evitar que se salgan los baleros , del lado contrario le hice un tope asi no movera la flecha con todo y corona , despues centre perfectamente la pieza para hacer el barreno donde se colocara el sinfin y sus baleros (http://)(http://img822.imageshack.us/img822/7275/img2020p.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/822/img2020p.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) para el centrado uso un trusquin , desde muy joven mi papa me enseño a usarlo en algunas ocasiones por no prestar atencion era necesario un jalon de orejas , hoy se lo agradesco   y ahora no se me dificulta el centrado , ademas es MUY IMPORTANTE  que quede todo a escuadra , tomando como base el chuck ,asi evitamos que nos quede desalineado y que se llegue a forzar la corona (http://img23.imageshack.us/img23/1074/img2021li.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/23/img2021li.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) yo aconsejaria siempre usar tinta para metales , de esa manera el contraste es muy evidente ,luego de barrenar hice las cajas para los baleros ,solo trate de que no entraran muy justos , entraron a presion y quedaron muy bien no hay holguras , este es el reductor ya terminado ,coloque la corona y meti el sin fin , el resultado fue perfecto porque gira muy suave , de hecho gira facilmente con la mano (http://img252.imageshack.us/img252/4459/img2026h.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/252/img2026h.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)   esta es otra vista ,donde se ve mejor la colocacion de corona y sinfin (http://img818.imageshack.us/img818/949/img2027iq.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/818/img2027iq.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  espero sea de su interes , el dia de mañana ,continuare con el maquinado de coronas ,preparandolas para el fresado , ademas tengo los sinfines pendientes ,es un trabajo que creo me llevara toda la semana gracias  .bien
Publicado por: Manel1234 en 01 Febrero 2012, 01:14
Hola compañero, me dejas asombrado, yo me he dedicado durante 8 años a fabricar reductores, el modelo que tu estas fabricando para mi es un modelo LA-40 o LA-60 dependiendo del tamaño, la verdad tiene buena pinta, el unico problema que realmente le veo es el ajuste corona-visenfin porque claro se tiene que tener unas medidas muy exactas primero de midas de pieza y despues de la caja, aunque si es para lo que dices i no importa mucho el ruido, nada a decir, no he visto la corona pero mi consejo es que si puedes hagas el eje de acero de la dara resistencia en la xaveta de arrastre, (nosotros usabamos fundicion) i luego la corono de bronce, lo que le da suavidad i un efecto muelle, porque sino el conjunto suele durar poco. Saludos.
Publicado por: miguelmecanico en 02 Febrero 2012, 00:49
buenas tardes amigos del foro , continuando con mi trabajo ,el dia de hoy lo dedique a maquinar las coronas y asi fue como procedi (http://img854.imageshack.us/img854/8445/img2023hf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/img2023hf.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  despues de carear de un lado barrene con broca de centros , y despues la broca de 19/32 , siempre refrigerando con soluble (http://img16.imageshack.us/img16/4407/img2024u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/16/img2024u.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  algo de manteca y pude meter la rima a unas 380 rpm aprox. siempre de manera uniforme al entrar y al salir , lubricado con manteca de cerdo   (http://)(http://img16.imageshack.us/img16/4407/img2024u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/16/img2024u.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) asi evitamos en lo posible el rayado del interior , despues le di corte y aproxime la medida donde trabajan los baleros , no le di la medida final porque es mejor esperar el fresado , si se llega a maltratar ,tengo tolerencia para maquinar (http://img718.imageshack.us/img718/7751/img2025uk.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/718/img2025uk.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  ocupe un porta inserto que yo mismo fabrique cortes de 1/8" sin problemas a unas 500 RPM. (http://img812.imageshack.us/img812/424/img2028a.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/812/img2028a.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) despues de unas horas este fue mi avance , ayuda mucho el inserto , la velocidad y dedicarse un rato al trabajo (http://img69.imageshack.us/img69/5446/img2029mf.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/69/img2029mf.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  aqui esta tambien el avance de los tornillos sin fin , el dia de mañana empesare con las cuerdas TIO GIL  tambien  tomare una foto de mi herramienta que afilo para roscar , ademas de algunos tips para hacerlo mas facil  (http://img194.imageshack.us/img194/2892/img2030w.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/194/img2030w.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)  espero no aburrir , algunas fotos no las publico por ser demasiado obvio el proceso , gracias   .bien
Publicado por: Manrique en 02 Febrero 2012, 08:20
Te puedo asegurar que las fotos nunca estan de más.
Publicado por: tor_nero en 02 Febrero 2012, 10:37
Menudo curre te estas pegando amigo, hacer tantas reductoras carcasa y todo mare mia, llevas un ritmo de trabajo bastante acelerado. ¿Quien ha diseñado la máquina?
Publicado por: fleming en 02 Febrero 2012, 11:28
+1  .bien
Publicado por: pacomuson en 02 Febrero 2012, 11:42
 .palmas .palmas .palmas
 Tengo curiosidad por ver esas parrillas,supongo que las piezas son para otro taller que las hace .confuso2 .confuso2.
 solo de pensar en los cachos de carne a la brasa  .baba .baba
Publicado por: miguelmecanico en 02 Febrero 2012, 16:16
estimado tor_nero , este diseño de reductor es solo una copia del original ,pero la verdad estan quedando muy bien , probamos fundiendo el bloque de aluminio ,pero,,,,, la verdad dejaba mucho que desear , poroso, mal terminado y quedamos de acuerdo el cliente y yo que era mejor comprar la solera de aluminio ,,Pacomuson  de verada que la carne queda UFFFFF!!!!  asi como te la imaginas  cortes americanos , chistorra y la salchicha  COJONUDA  como dicen ustedes !!! .baba .baba .baba
Publicado por: Soyjulio en 02 Febrero 2012, 16:39
Para mi lo importante es que te veo animado, el curro te sienta bien.
Una cosa me interesa mucho es la herramienta y los pasos para hacer el sinfin.
Publicado por: Petete en 02 Febrero 2012, 17:18
Para mi ver este despliegue de información gráfica es lo que mas me gusta y de verdad que admiro a quien dedicándose prfesionalmente a ello, ademas se toman la molestia de parar el proceso y ponerse a hacer fotos. Miguel, gracias y espero que como se dice por aqui "no te quemes" y sigue ambientando el foro con tus trabajos. Eso significará que te siguen llegando proyectos que desarrollar.
Publicado por: calima_zgz en 06 Febrero 2012, 16:29
 ahora que veo las fotos en mi trabajo vi un cajon con cientos de sinfines parecidos a estos ( de donde y para que son  , ni zorra ) pero al menos ay un ciento.
Manrique:editado para eliminar la cita del mensaje anterior que entorpecia la lectura
Publicado por: FHerrero en 08 Febrero 2012, 20:34
Miguelmecanico,
Creo que la sabiduría que estas volcando en el foro te está permitiendo conocer nuestra forma de expresarnos como hemos podido ver con esa expresión "COJO....", nos gustaría poder enseñarte algo diferente pero en cuestión mecánica estas a años luz de la mayoría de los foreros, eso si procura no aprender la parte negativa de nosotros.
FHerrero
Publicado por: Fedvac en 08 Febrero 2012, 22:17
Miguel, muy buenos tus trabajos, como siempre  .baba
Publicado por: miguelmecanico en 09 Febrero 2012, 01:34
hola de nuevo amigos , pues en dias pasados estuve algo ocupado fabricando los rodillos de la roladora , pero aqui les presento los sinfines que faltaban son 19 , mas uno que esta armado en total 20
         (http://img198.imageshack.us/img198/2911/img2040qy.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/198/img2040qy.jpg/)
     me tarde un poco pues 19 son bastantes fueron dos dias pegados al torno pero aqui estan
     (http://img17.imageshack.us/img17/8579/img2041xi.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/img2041xi.jpg/)
   no  hay problema con el maquinado , lo principal es el afilado de la herramienta , procurando destalonar bien la parte de abajo , checar que no arrastre , es decir que el costado de la herramienta no haga contacto con el hilo que se esta roscando ,lo unico que hace contacto con el material es la punta del buril como son pocos hilos por pulgada la herramienta corre muy rapido , es MUY IMPORTANTE  siempre checar la herramienta , que este correctamente afilado , se dice destalonada en la parte de abajo , asi evitamos forzar el buril y una eventual  rotura del buril ,con el consiguiente fastidio de afilar de nuevo , tal ves en las imagenes no se aprecie bien ,pero quedaron muy pulidas , bien terminadas y los extremos donde llevan el balero le di la medida con el micrometro
 (http://img694.imageshack.us/img694/7492/img2044nu.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/694/img2044nu.jpg/)
    solo una de las puntas lleva presion ,es decir la otra punta lleva la medida de ajuste , si no lo hiciera asi ,seria casi imposible desarmar el reductor , DIABLOS  !!!!!! por mas que intento acomodar el texto , me queda todo movido , soy un burro!!!! para manejar mi computadora me falta mas practica , el dia de mañana me traeran los bloques de aluminio para empezar a fabricar las cajas , espero presentarles algo el viernes , bueno segun como avance  gracias  .bien
Manrique:editado para alinear las imagenes
Publicado por: Petete en 09 Febrero 2012, 03:40
Eso si es mecanizar, y ademas aun te sobra tiempo y ganas para mostrarnos el  palizón que te diste. Gracias Miguel
Publicado por: Cargom en 09 Febrero 2012, 03:48
Hola Miguelmecánico, me alegro de verte fabricando cosas y que vas teniendo trabajo.
Dos dias para hacer todo eso  .ereselmejor. Yo tardaria una semana para hacer uno solo y posiblemente lo hiciera mal, es mas, no sabria por donde empezar. Creo que mi torno no sabe hacer esas cosas. :-\
Gracias por detallar el proceso.
Publicado por: Magirus en 09 Febrero 2012, 06:08
Miguel, estamos deseando ver las  .fotografo del mecanizado de las coronas.
¿Cuando termines el trabajo pasarás el control de calidad del asador?  .baba  .baba
Publicado por: Mig-29 en 09 Febrero 2012, 18:59
Buen Trabajo Miguel .bien gracias por dedicarno tu tiempo y mostrarno las fotos .brinda
Manolo
Publicado por: chibiru en 09 Febrero 2012, 23:35
muy buen trabajo Miguel, te sigo con interes, mil gracias por esas fotos y esas explicaciones tan curradas.
Publicado por: enrike en 10 Febrero 2012, 00:27
 Buen "curro " Miguel; ¿ no fresas la entrada y salida de rosca ;donde muere el hilo para que no quede la rebaba que parece un cuchillo ?
Publicado por: tor_nero en 10 Febrero 2012, 01:25
Un poco de repaso con la radial de mano y quedan de cine esas salidas de rosca, currelazo que te estas pegand.
Esas máquinas llevan ejes paralelos creo que en una ocasión ví que ivan con un reductor para todos y luego piñones de cadena entre uno y otro ¿Esto es posible Miguel?. ¿Y los quemadores y los demás quien lo hace?
Publicado por: Mauro Jads en 10 Febrero 2012, 01:59
 .baba .baba .baba     Y la carne ...... ? ? ?   .baba
                                    Parabenos buen trabajo
Publicado por: cerato007 en 10 Febrero 2012, 20:18
yo me pregunto lo mismo .brinda
Publicado por: miguelmecanico en 23 Febrero 2012, 01:14
buenas tardes amigos , pues este proyecto que estaba algo parado se reinicia de nuevo , el detalle es que las coronas yo no las freso ,desafortunadamente no e podido comprar mi fresadora , cuando tengo algo de dinero la famosa renta me acaba , asi que un buen amigo me las fresa , yo solo hago el maquinado
(http://img10.imageshack.us/img10/7189/img2102q.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/10/img2102q.jpg/)
apenas el dia de hoy me entrego solo 10 coronas y el dueño de todo el trabajo se quedo parado por falta de dinero (creo todos padecemos de la falta de liquidez $$$$) pero creo mañana me traeran las soleras de aluminio donde alojare los baleros y el sinfin
(http://img42.imageshack.us/img42/3294/img2101k.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/42/img2101k.jpg/)
el dia de hoy las maquine , les hice un pequeño escalon ,para que el balero no tenga contacto con toda la pared de la corona
(http://img849.imageshack.us/img849/4054/img2100o.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/849/img2100o.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us[/UR
esto lo hice de los dos lados ,pues la corona lleva uno de cada lado . tambien le ajustare la medida del balero, esto tendra que ser con el micrometro ,la medida debe ser muy precisa para que no quede ni flojo ni demasiado apretado , el truco es dar una sola medida , quitar y poner piezas es rapido asi queda mas preciso , es decir monto una doy medida quito la pieza doy medida y asi hasta terminar , aqui los mantendre informados de el avance gracias  (http://imageshack.us)
Publicado por: Mauro Jads en 23 Febrero 2012, 02:11
                   Miguel amigo
 ¿Podría decirme el espesor y la cantidad de hilos por pulgada tiene sinfines.
 Gracias y un abrazo.
Publicado por: emiliotomaselli en 03 Marzo 2012, 11:13
Hola Miguel, como andas??. exelente trabajo, te pediria si puedes postear una foto de la herramienta utilizada para los siifines. Y si le entraste a la rosca prinero con una herramienta comun y despues con la de forma o cortares todo con una
Un abrazo
Publicado por: Ja Hi Re en 04 Marzo 2012, 01:14
Buena Pinta Miguel..
Me recordé que tengo que seguir con los Sin Fines con mi método rudimentario pero algo eficaz... ;D
ya no me acordaba de este proyecto pues hemos seguido el de las 1800 piezas..
Publicado por: miguelmecanico en 29 Marzo 2012, 01:39
hola amigos del foro , pues  despues de un buen tiempo ya me trajeron el material de aluminio para hacer los cuerpos del reductor
(http://img713.imageshack.us/img713/4312/img2203rd.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/713/img2203rd.jpg/)
es solera de 4" de ancho por 2" de espesor y 5" de largo , venian algo desiguales por eso les pase el cortador ,unas tenian hasta 1/4" de mas , asi que monte el planeador y rectifique de los dos lados
(http://img844.imageshack.us/img844/5896/img2206u.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/img2206u.jpg/)
no se que pasa con imageshack , ya no me dejo cargar mas imagenes , tratre de buscar algo parecido para que vean mas avances , el dia de mañana hare la caja para los baleros  , gracias amigos , estaremso en contacto  .bien
Publicado por: Fedvac en 29 Marzo 2012, 03:36
Hola Miguel, que bueno que sigue el proyecto, tengo una pregunta, que taladro fresador tenes, por que veo la foto y la pasada que le estas haciendo a ese bloque de aluminio es enorme :o :o yo tengo una fresa (creo igual a la tuya 80mm de diámetro) y a penas hago unas pasadas de décimas, evidentemente estoy siendo muy conservador, me gustaría si no es mucho pedir un video con sonido de tu taladro fresador trabajando como en la foto, a ver si me animo con el mio. Al torno le doy duro pero en la fresadora parece que se van a romper las herramientas si la apuro :-\.
saludos .bien
Publicado por: miguelmecanico en 30 Marzo 2012, 02:20
Fedvac , la pasada es de 1/4" y sin ningun problema , el aluminio es bastante suave yo lo trabajo a 380 RPM  sin problema , el problema del video es de que soy un asno para subirlo , estoy a años luz de que aprenda ,pero subire mas imagenes del maquinado con esta fresa   gracias por preguntar  .bien
