Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: taladrino en 31 Enero 2012, 19:26
Título: RECTIFICADO DE MESA (FRESADORA)
Publicado por: taladrino en 31 Enero 2012, 19:26
Alguien tiene idea como se rectifica una mesa de fresadora?
Me han comentado que existe una herramienta  que se coloca en la fresadora, de gran diámetro y con la misma fresadora rectifican dejando la mesa en optimas condiciones.
Como no puedo con mi genio probé rectificar una morza basculante  china que compre por 300 pesos argentinos, unos aprox. 50 euros, que cuando la monte en la mesa  y comprobé su alineación y me di cuenta porque lo barato sale caro.
Compre por 25 pesos un disco abrasivo de 115mm x 4,5mm de espesor que oh casualidad!! tenia la misma distancia  que la morza sin la mordaza movil y monte el disco en la fresadora, ajuste bien la morza y compense mi problema de pich gracias a la inclinación que permite la morza y como KamikaZe emprendí mi primer rectificado.
De pronto pude ver superficie pulido que produce el disco abrasivo y pude relajar,tratando de ir constante con la manivela del X para que salga parejo. Tan solo una pasada y quedo 20 veces mejor que antes y midiendo con el comparador en toda su superficie plana no tiene prácticamente variación la aguja del reloj. lamentablemente se sacrifico un poco la mordaza móvil ya que ahora tiene un poco de juego producto de la rectificada, quizás les pegue unos suplementos de pertinax o bronce.
(http://img593.imageshack.us/img593/182/tot0308.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/593/tot0308.jpg/)
(http://img4.imageshack.us/img4/6657/tot0309.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/tot0309.jpg/)
(http://img804.imageshack.us/img804/2136/tot0320.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/804/tot0320.jpg/)
(http://img259.imageshack.us/img259/2944/tot0321.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/259/tot0321.jpg/)
PARA COLMO COLOQUE EL MAUSER EN LA MESA DE LA FRESADORA, CASI ME QUEDO  CIEGO DE LA LUZ QUE TENIA:
(http://img835.imageshack.us/img835/3713/tot0310.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/835/tot0310.jpg/)
RECTIFICADO TIPO WOK: dicen que es para que el refrigerante vuelva a caer dentro de la mesa....je.
notese el leve efecto cóncavo LEVE?
(http://img6.imageshack.us/img6/5701/tot0314.jpg)[/URL
Ahora no tengo otra mas que rectificar, si alguien tiene algún dato  se agradese...
saludos a todos..
(http://imageshack.us/photo/my-images/6/tot0314.jpg/)
Título: Re:RECTIFICADO DE MESA (FRESADORA)
Publicado por: cerato007 en 31 Enero 2012, 20:50
hola taladrino... se que eres de argentina( al igual que yo) pero el pais es muuuy grande ( yo de bs. as.  vte. lopez) para rectificar la mesa tenes 3 opciones a mi parecer:
1ro_ desarmar el carro y llevarla a una rectificadora( tangencial)
2do_ comprar una piedra copa y hacerlo con la fresadora in-situ
3ro_ comprar un plato para segmentos y rectificarla tambien en el lugar.
si bien algo de concavo deberia de tener... no asi para que pasen 2 gatos peleando.. creo
espero que te den opciones menos complicadas, a mi no se me ocurren
Publicado por: taladrino en 01 Febrero 2012, 01:32
Gracias Cerato por el aporte, yo soy de villa Urquiza, así que estamos cerca pese a la patria grande.
Igualmente estoy en tratativas con el vendedor que fue susferrin para que le arreglen el pich del cabezal y ahora ver el tema del rectificado, ellos tienen un mecánico de maquinas, valga la redundancia que espero pueda dejar la maquina bien, sino lo hago yo comprando como dice Cerato una piedra copa de oxido de aluminio y listo, que sea lo que dios quiera. Aquí dejo un link interesante de técnica de rectificado:
http://www.ib.cnea.gov.ar/~mater2/MATERIALESII/OperMaqAcaAbra.pdf (http://www.ib.cnea.gov.ar/~mater2/MATERIALESII/OperMaqAcaAbra.pdf)
Publicado por: taladrino en 02 Febrero 2012, 02:15
Aquí les dejo una animación con técnica de stop motion....
comparando la mesa (http://vimeo.com/36050915)
Publicado por: taladrino en 02 Febrero 2012, 15:55
Hola cerato, sabes donde puedo comprar la piedra de copa y el soporte para morse 4?
Publicado por: cerato007 en 02 Febrero 2012, 18:45
no se de nada por tu barrio.
http://www.casamitre.com/conjuntohome.htm (ftp://www.casamitre.com/conjuntohome.htm) aca tienen de todo. es a 20 cuadras del parque sarmiento + o -
http://www.abracort.com.ar/ (ftp://www.abracort.com.ar/) no se si comercializan piedras pero es una direccion muy util
http://www.hnosrubino.com.ar/ (ftp://www.hnosrubino.com.ar/) esto es en centro comercial munro ( no te podes perder)
espero que te sean de utilidad
Publicado por: taladrino en 02 Febrero 2012, 18:57
No puedo entrar a las paginas de ninguno de los tres, me pide contraseña y nombre de usuario. Voy a ver si lo saco por otro lado. gracias cerato...
Publicado por: cerato007 en 02 Febrero 2012, 20:20
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 rarisimo. poone en el buscador : casamitre ( ferreteria industrial)  hermanos rubino ( todo lo referente a pulidos y acabados) abracort.
te pido mil disculpas. en verdad no se porque pide contraseña.
Publicado por: taladrino en 02 Febrero 2012, 20:27
quizas porque quieren clientes registrados, debe ser nueva modalidad...
saludos y mil gracias.. cerato
Publicado por: tor_nero en 02 Febrero 2012, 21:01
Taladrino, para hacer esos palpados el comparador apenas debe tener precarga, apenas 0,2mm
Publicado por: taladrino en 02 Febrero 2012, 23:45
Hola Tor_nero
Gracias por el dato, el problema es que lo probé al comparador mio y recién en la tercer vuelta mide bien y regresa al mismo lugar. Igualmente la mesa estaba bien aceitada para que no la marque, si es que lo dices por eso.
saludos y gracias de nuevo por el dato
Publicado por: tor_nero en 03 Febrero 2012, 00:00
Hola taladrino ese defecto se puede producir cuando las mecanizan, y es debido a que inclinan ligeramente el palo para que no toque por detrás, lo malo de esto es que esa inclinación hace que quite más material en el centro.
La solución es que desmontes la mesa y te la planifiquen con una fresadora más grande, o incluso en un torno de grandes dimensiones.
Publicado por: taladrino en 03 Febrero 2012, 08:11
Entiendo perfectamente, ese defecto me pasaba a mi cuando planeaba una cara y el cabezal no estaba alineado, pasando mas profundo en el centro del recorrido y solo toca de un lado dejando un acabado muy bueno pero mentiroso.
Muchas gracias por el aporte tor_nero
saludos a todos
