Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: independiente en 01 Febrero 2012, 20:54
Título: Alguien sabe?
Publicado por: independiente en 01 Febrero 2012, 20:54
Cordial saludo a Todos.
He tenido problema taladrando unas piezas en Titanio (6Al 4V) y he tenido que afilar la broca varias veces, tal parece que el metal esta endurecido si fuera acero le haria un normalizado o un recocido pero nada conozco acerca del tratamiento termico del Titanio. Alguien puede ayudarme? Le quedo muy agradecido. .confuso2
Título: Re:Alguien sabe?
Publicado por: cerato007 en 01 Febrero 2012, 21:09
a mi me paso algo parecido. he tenido que usar brocas de metal duro para eso. no se el tamalo de los huecos
Publicado por: joshagrady en 02 Febrero 2012, 10:39
Casi mejor que metal duro, prueba con una broca con recubrimiento de TiN (ese que parece dorado).  Lo importante a la hora de taladrar (o de otra manera mecanizar) el grado 5 (y parecidos) es mantener un avance bastante agresivo pero con bajas revoluciones.  ¡Refrigeración es fundamental!  El titanio tiene un parecido mecánico parecido al inox, pero sus características térmicas son completamente distintas.   Una pieza de acero funciona como un disipador térmico, mientras una pieza similar de Ti simplemente será incapaz de eliminar el calor acumulado en el proceso de mecanización.  Adicionalmente, obtendrás mejores resultados con una broca con un angulo de punta más obtusa (~140º) y con bastante relieve.  Mientras la broca esté en contacto con la pieza, hay que mantener el avance.  Por eso, se suele aconsejar el taladro de "picoteo" (peck drilling) -- es decir, taladrar un poco y retroceder para despejar viruta y refrigerar; taladrar un poco y retroceder para despejar viruta y refrigerar.
El problema de tratamiento térmico es que tendrás que mantener unas condiciones muy limpias para evitar contaminar la pieza.  También tendrás que tener en cuenta el estado mecánico final que requiere el proyecto.   El Ti6Al4V se recuece a 730º durante un par de horas (según tamaño de pieza), se enfría a 500 y picoº en horno y luego se deja enfriar al aire.
Titanio supone un reto para mecanizar hasta que le pillas el tranquillo, pero la ventaja que tiene es que se ha puesto de moda y existe muchísima información sobre ello.
Suerte con el proyecto.
Publicado por: independiente en 03 Febrero 2012, 13:38
Gracias Joshagrady.
El agujero que estoy taladrando es de 2.40mm de diámetro y 22 mm de profundidad, el tamaño de la pieza es un cilindro de 25mm de longitud  y 4.75 mm de diámetro. Practico lo del "peck drilling" por que lo que tu dices es cierto las brocas se queman fácilmente y esto no se hace. Estoy pensando en usar electroerosion sobre todo para hacer los agujeros hexagonales y cuadrados que llevan las piezas pero me dicen que esto afecta la estructura del grano del metal, Tu que opinas?
El asunto es que el Titanio es el principal material que utilizo, esto se me presento hace poco cuando compre unas varillas de material tal parece que las puntas de estas son las que están endurecidas.
Me despido cordialmente. .bien
Publicado por: carpin en 03 Febrero 2012, 17:46
Hola Independiente, te recomiendo cambiar el titulo al tema por algo mas explicito, como por ejemplo"Taladrar titanio" o "Alguien sabe como taladrar Titanio"
