General => Discusión General => Mensaje iniciado por: el octavo pasajero en 11 Febrero 2012, 11:25
Hola, pues resulta que quiero buscar el cono que necesita my torno, es para el cabezal,le tome medidas pero no acabo de tener claro que es, porque incluso no se si de aquellos años serian todos los conos iguales. alguien me podría poner el diámetro mínimo el máximo y el largo de un diámetro al otro? de los dos conos.Me refiero solo a la parte cónica no a la cola ni otras partes.saludos
Morse 4: (hembra)
Diámetro mayor: 31.267 mm
Diámetro menor: 26.5 mm
Conicidad: 1:19.254
Morse 5 (hembra)
Diámetro mayor: 44.399 mm
Diámetro menor: 38.2 mm
Conicidad: 1:19.002
Sacado del prontuario; hoy no estoy en casa y no lo puedo medir en directo.
(http://2.bp.blogspot.com/_auU5bx0VLTs/SXBPnw3YgmI/AAAAAAAAD7c/wEQJtl8XIRc/s1600/cono-morse.gif)
En los cabezales del torno se puede dar el caso que no sea un cono normalizado en longuitud,para a si poder aumentar el paso de barra,si tienes un MT4 y la longuitud fuera la normalizada el paso de barra se deisminuye bastante, asi que no te fies mucho de la medida que tengas en el extremo de menor diametro,lo que te contara es diametro maximo por conicidad.
Qué torno es y qué cono lleva en el contrapunto?? En la mayoría de los tornos antiguos convencionales se les daba una medida superior al cono que tuvieran en el contrapunto.
