General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Vider en 12 Febrero 2012, 16:04
Título: Pisapapeles Stirling
Publicado por: Vider en 12 Febrero 2012, 16:04
Jejeje pues eso, subo un Stirling que acabo de terminar, lo título pisapapeles hasta que empiece a funcionar,
Por ahora no se arranca, si se le va ayudando con el dedo hace el ciclo completo, pero el solo no, lo primero que voy a cambiar son las bielas, que no me convencen demasiado, y creo que puedan ser la causa de que se "enganche" en un punto donde noto una pequeña fricción, y estoy seguro que es la causa de que no vaya bien,
Estoy buscando un  tubo de metacrilato de 90mm de interior, pero no me podía resistir a probarlo antes de tenerlo y use pvc que lo desluce bastante,
Aquí van unas fotillos:
(http://img19.imageshack.us/img19/9408/img3777e.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/19/img3777e.jpg/)
(http://img593.imageshack.us/img593/8128/img3776n.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/593/img3776n.jpg/)
(http://img708.imageshack.us/img708/7546/img3775r.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/708/img3775r.jpg/)
(http://img401.imageshack.us/img401/8630/img3774jg.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/401/img3774jg.jpg/)
(http://img829.imageshack.us/img829/1169/img3773t.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/829/img3773t.jpg/)
(http://img585.imageshack.us/img585/4426/img3772s.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/img3772s.jpg/)
Título: Re:Pisapapeles Stirling
Publicado por: Enrique en 12 Febrero 2012, 16:11
Eso de poner el stirling ya terminado, no vale  ;D. queremos poder bichear todo el proceso desde el principio.
 Ha falta del tubo de metacrilato,y ajustes para que ande, el acabado esta genial. .bien
Publicado por: Mig-29 en 12 Febrero 2012, 18:06
Un pisapapeles con mucho caché  .palmas .palmas
El volante como a sido fabricado en CNC?
Publicado por: Serch en 12 Febrero 2012, 20:47
Soy un ignorante. Que es eso del Stirling??
Publicado por: Vider en 12 Febrero 2012, 21:19
las tapas y la rueda las tenía hechas del año maricastaña, con cnc efectivamente:
(http://img694.imageshack.us/img694/9869/p0008216.jpg) (http://img694.imageshack.us/i/p0008216.jpg/)
(http://img44.imageshack.us/img44/1544/p0008211.jpg) (http://img44.imageshack.us/i/p0008211.jpg/)
(http://img30.imageshack.us/img30/6264/p0008212.jpg) (http://img30.imageshack.us/i/p0008212.jpg/)
(http://img40.imageshack.us/img40/2976/p0008213.jpg) (http://img40.imageshack.us/i/p0008213.jpg/)
(http://img268.imageshack.us/img268/1117/p0008214.jpg) (http://img268.imageshack.us/i/p0008214.jpg/)
(http://img268.imageshack.us/img268/1782/p0008215.jpg) (http://img268.imageshack.us/i/p0008215.jpg/)
Publicado por: Vider en 12 Febrero 2012, 21:24
En este foro y no sabes lo que es un Stirling!!!! baneo inmediato y permanente, lapidación pública y 20 latigazos ;) y nos quedamos justitos...
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Stirling (http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Stirling)
Publicado por: vikingo en 12 Febrero 2012, 21:46
yo me lio con una cosas,la fuente que hace que todo sea posible,¿que es como si fuese un motor de vapor?quiero decir,para los cambios de frio calor.es que si no es asi,no acabo de entenderlo.snif,snif
Publicado por: Mig-29 en 12 Febrero 2012, 21:58
Gracias por las fotos, ya me parecía a mi por que e visto un poco complicado hacer esos radio de la rueda a mano, ojo que no digo que no se pueda hacer... que no quiero latigazos..jajajaja
Manolo
Publicado por: agu48 en 13 Febrero 2012, 00:23
me ofresco para dar los latigazos, por mi parte aportare 10 latigazo alguein se apunta, es solo broma
Publicado por: agu48 en 13 Febrero 2012, 00:37
vider has probado hacer el piston de grafito y el cilindro de cristal,no soy un experto en stirlig pero he leido bastante sobre estos maquinejos, la maquina muy guapa y un trabajo fino si señor on saludo agu
Publicado por: Vider en 13 Febrero 2012, 09:23
Grafito no tengo , de momento es de pistón de duraluminio y cilindro de vidrio, no parece que ofrezca mucha resistencia a la fricción, y tiene buena estanqueidad, por eso no puse el cilindro de vidrio (que lo tenía de la jeringa que use),
Publicado por: ordiso26 en 13 Febrero 2012, 09:38
Piensa en aprovechar esa fuerza que te impide abrir el frigorífico nada mas cerrarlo.
Al abrirlo ha salido aire frío de su interior y ha entrado aire caliente de la habitación, que al cerrar la puerta se ha enfriado por lo tanto se ha contraido y produce ese vacío que te impide abrirla.
Publicado por: TOR en 13 Febrero 2012, 11:11
Buenos días.
Muy bien¡¡¡¡ Vider, pero te advierto que si te ha picado el bicho de este vicio no hay vacuna.
Demostrando que con herramienta pequeña se pueden hacer grandes obras.
moTOR
Publicado por: vikingo en 13 Febrero 2012, 14:13
si,eso mas o menos lo tengo claro,pero,¿cómo haces en estos motores tan pequeños,para tener ese frio y ese calor?en el caso de ese que pones,¿dónde y como lo consigues?esa es basicamente mi duda,y por eso no acabo de decidirme a hacer alguno,porque no lo tengo claro.saludos
Publicado por: Vider en 13 Febrero 2012, 14:48
en mi caso utilizo una taza de agua calentada en el micro-ondas
Publicado por: Tetaedro en 13 Febrero 2012, 18:45
Que bonito, creo que es el motor con mejor rendimiento. Llevo tiempo detrás de hacerme uno. Los tornillos que fijan las tapas deberían de ser de un material con poca conductividad térmica. El metacrilato  ¿ es un buen material para hacer el cilindro grande? aquí veo que has utilizado PVC. Sabéis de alguna bibliografía para profundizar mas en el tema  tengo dificultad de entender como es el de tipo piston libre .
Publicado por: COCISFRAN en 13 Febrero 2012, 19:46
Hola compañeros:
En primer lugar pido perdón si  este no es el lugar adecuado para formular esta pregunta, y si no, no he dicho nada.
Mi hijo esta intentando construir un MOTOR DE MADERA para unas prácticas, y no tiene claro las medidas que deben tener los conductos del distribuidor. ¿Alguien conoce este tipo de motor y nos puede ayudar? Pongo dos dibujos a ver si alguien le puede echar una mano.
Gracias anticipadas.
Publicado por: albert en 13 Febrero 2012, 19:56
Genial!!
Publicado por: Serch en 13 Febrero 2012, 23:14
Ya sé una cosa mas, el motor Stirling.... y mira que en la carrera estuve hasta los huevos de Carnot, de trabajos isotmérmicos, isobáricos... ufff
PD. Acepto los latigazos siempre y cuando me los de una rubia en pelotas!! jajajajaj
Publicado por: Vider en 14 Febrero 2012, 09:17
Sírvase ud mismo (a ver si no viene un moderador y me hecha la bronca ;) ):
[me auto-modero a mi mismo]
Publicado por: Tetaedro en 14 Febrero 2012, 13:13
Esta foto la veo mas "en  retratos y moda" . Una pregunta Vider, ¿como has hecho el piston grande?
Publicado por: okabum en 14 Febrero 2012, 13:18
@cocisfran
a ver si sacas alguna idea de esto.
http://woodgears.ca/air_engine/old.html (http://woodgears.ca/air_engine/old.html)
http://woodgears.ca/air_engine/index.html (http://woodgears.ca/air_engine/index.html)
Publicado por: diegolopez en 14 Febrero 2012, 13:38
Aaaaaahhhyyyyyyy Omá qué rica !
Publicado por: vikingo en 14 Febrero 2012, 13:41
¿una taza?no entiendo nada.¿y donde la pones,debajo?pero entonces dará calor,y faltara la fase de frio...
Publicado por: Vider en 14 Febrero 2012, 13:54
Con poliespan blanco, le he pegado un canutillo de madera en el centro pegado con cola de carpintero, y posteriormente lo he cortado en el torno con un disco de dremel mientras daba vueltas,
Sds
Publicado por: Vider en 15 Febrero 2012, 15:19
la parte fría es el propio ambiente + inercia del metal de la parte superior del motor, realmente esto trabaja por la diferencia de temperatura entre la parte fría y la caliente,
Publicado por: Tetaedro en 17 Febrero 2012, 12:28
 Perdona que insista Vider pero en este post de Antonio BN  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5512.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5512.0.html) respuesta 16, se puede ver el pistón grande también de polispan pero lleva como círculos de estropajo  de lavar incrustado en el propio pistón, leí en el foro de científicos aficionados que para el regenerador, que es como creo que se llama este pistón, utilizar un material de este tipo para que pudiera el aire pasar a través de el, e intercambiar el calor. ¿ Podrías aclararme esto un poco? . Por otro lado el cilindro  de potencia ¿ como va unido a la tapa fría?, ¿ el diámetro interior del cilindro de potencia es igual al orificio practicado en la tapa fría ?
Publicado por: COCISFRAN en 17 Febrero 2012, 18:58
@cocisfran
Gracias okabum, a ver si consigo las medidas que busco y funciona como el del enlace que me mandas.
Publicado por: dr_d00m4n en 19 Febrero 2012, 22:04
 .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Publicado por: Vider en 16 Octubre 2012, 12:23
fin de la historia en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9895.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9895.0.html)
Publicado por: Ferrus en 16 Octubre 2012, 13:22
  No puedo ver lo pdf del motro de madera, ¿ya no están ahi?
Me gustaria hojearlos, aunque solo sea por curiosidad.
  si no están, ¿alguien puede puede poenr el enlace de nuevo?
