Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: campero2000 en 18 Febrero 2012, 10:14
Título: Sierra de cinta metal tamaño NBA, ¿Donde encontrar las pistas de uretano?
Publicado por: campero2000 en 18 Febrero 2012, 10:14
Buenos días: os presento algunas fotos de mi penúltimo juguete, pondré mejores fotos en breve.
Sierra Metal vertical PEHAKA, 1000 kg, 2,20 de altura, problema:
 la rueda inferior tiene la pista de uretano en trozos, ¿Donde se pueden encontrar las pistas de uretano?
(http://img580.imageshack.us/img580/2374/foto0018l.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/580/foto0018l.jpg/)
(http://img811.imageshack.us/img811/6456/foto0017a.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/811/foto0017a.jpg/)
(http://img811.imageshack.us/img811/4972/foto0016s.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/811/foto0016s.jpg/)
(http://img21.imageshack.us/img21/827/foto0015gg.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/21/foto0015gg.jpg/)
(http://img406.imageshack.us/img406/9209/foto0014q.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/406/foto0014q.jpg/)
(http://img20.imageshack.us/img20/3773/foto0013me.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/20/foto0013me.jpg/)
(http://img827.imageshack.us/img827/695/foto0011g.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/foto0011g.jpg/)
(http://img833.imageshack.us/img833/8615/pehaka.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/833/pehaka.jpg/)
Saludos a todos
Título: Re:Sierra de cinta metal tamaño NBA, ¿Donde encontrar las pistas de uretano?
Publicado por: ramonllopart en 19 Febrero 2012, 15:02
Campero:Buenas tardes yo con una PUSCKA me encontré con lo mismo y lo solucione,con una tira de goma bastante dura cortada a medida y de 3mm.de espesor,limpiando muy bien el volante y con un pegamento que me vendieron en la ferretería me quedo bien, yo la usaba esporádicamente y no me creo ningún problema.
Un saludo Pocoli.
Publicado por: pacomuson en 19 Febrero 2012, 16:10
Puedes probar con esto :
http://www.accesorios-carpinteria.com/herramienta.php?ver=94 (http://www.accesorios-carpinteria.com/herramienta.php?ver=94)
 Yo en uno de mis sinfines tuve un problema parecido,los volantes venian vulanizados con una goma de color crema,con el tiempo y supongo que con la resina de las madera,esta goma descompuso y no habia repuestos la solucion dada por el fabricante fue cambiar los volantes con un coste superior que toda la maquina  >:( >:(,la solucion fue mirar por las ferreterias hasta encontrar algo para reemplazalo,encontre caucho de un grosor adecuado pero quizas un poco bando,pegue con cola de contacto el caucho a los volantes dejandolo lo mas igualado posible,ya he comentado que es demasiado blando y si lo estiraba demasiado el grosor tambien disminuia,hay que tener la precaucion de hacer el corte de union en cuña y que una parte se solape sobre la otra y que nos quede a la contra del sentido de giro de la maquina,una vez pegado y montado tendras que rectificar las superficies (con un taco de lija que puedas ir aproximando a los volantes pero que puedas fijar de alguna manera) si no igualas la superficie cuando pongas la cinta tendras bastante pandeo,la cinta se movera alante y atras debido a que los volantes al no tener el mismo grosor por todo tensan y destensan la cinta.
  .bien
8
Publicado por: campero2000 en 19 Febrero 2012, 20:37
Nuevas fotos de la bestia:
(http://img196.imageshack.us/img196/6762/foto0021cl.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/196/foto0021cl.jpg/)
(http://img3.imageshack.us/img3/8308/foto0022kv.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/3/foto0022kv.jpg/)
(http://img708.imageshack.us/img708/9739/foto0020oq.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/708/foto0020oq.jpg/)
(http://img215.imageshack.us/img215/7587/foto0023mj.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/215/foto0023mj.jpg/)
La he estado probando y la falta de parte de la banda de goma solo causa que el volante superior oscile con el muelle que tiene. He estado cortando hierro de 4 mm y la verdad que el bicho corta de miedo y eso que la sierra casi no tiene dientes.
Mañana sierra de cinta en rollo y a aprender a soldar con el soldador que parece que tiene su miga, más teniendo en cuenta que no tengo las instrucciones. ¿Alguien sabe donde pueden encontrarse las instrucciones del soldador de cinta?
Me gustaría arreglarla bien y pintarla pero dada su utilidad creo que no voy a poder resistirme a utilizarla.
Publicado por: Magirus en 19 Febrero 2012, 22:06
Vaya mala bestia que te has agenciado.  :o
¡Disfrútala!
Publicado por: okabum en 20 Febrero 2012, 12:38
puede hacerlo con cinta autovulcanizable, la misma que se usa para circuitos de alta tensión o para sellar tuberias. Lo malo que cuesta una pasta.
Publicado por: Jaguar en 26 Febrero 2012, 00:07
Hola...¿Has probado de hacer unas tiras de goma para pavimentos?;.. que tienen grosor desde 4mm hasta 9mm; es de esas placas que se ponen por ejem. en los Aeropuertos, pasajes, escaleras mecanicas, ferias de muestras, etc.
Es goma bastante rigida, y las uniones las puedes hacer con pistola de aire caliente con boquilla de 1cm de diametro "aplanada" y fundir en la junta con la misma tira de goma, como aportacion.
Si la goma es mas esponjosa, busca unas tiras de banda de lijadoras industriales para madera; o bien de las de parquet, que la madera no las degrada.. ;)
Ahhh, se me olvido decir que las puedes pegar con pasta de Neopreno negra que viene en botes tipo silicona.
