General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: FHerrero en 25 Febrero 2012, 21:20
Tengo en la cocina dos vitrinas con puerta en aluminio y cristal con luz, con menos de dos años de uso:
(http://img839.imageshack.us/img839/9886/vitrinacocina.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/839/vitrinacocina.jpg/)
y estaba notando que una de ellas al abrirla o cerrarla se notaba como una vibración o falta de suavidad y comprobé que una de las bisagras tenía los tornillos de rosca chapa, atornillados en un perfil de aluminio de poco mas de 0,5 mm de grosor, pasados de rosca:
(http://img42.imageshack.us/img42/3472/tornillosroscachapa.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/42/tornillosroscachapa.jpg/)
la primera solución fue poner otros con sobremedida pero al cabo de pocos días el problema volvió a aparecer y estaban otra vez pasados de rosca por lo que decidí darle una solución definitiva usando la remachadora normal, china, modificada para remachar tuercas:
(http://img40.imageshack.us/img40/8859/remachadora.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/40/remachadora.jpg/)
el proceso de modificación de la misma se puede ver en:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1351.msg57485.html#msg57485 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1351.msg57485.html#msg57485)
se perforaron los agujeros existentes a 6,25 mm de díametro y se colocaron tuercas remachables de M4, para usar tornillos de M4x15mm, quedando:
(http://img21.imageshack.us/img21/9312/tuercascolocadas.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/21/tuercascolocadas.jpg/)
el resultado no puede ser mejor y al ser las tuercas remachables de acero no es fácil que se pasen de rosca:
(http://img46.imageshack.us/img46/3332/trabajoterminado.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/46/trabajoterminado.jpg/)
ahora el giro de la puerta de cristal que fallaba es tan suave o mas que la otra que no ha dado problemas y si alguna los da cambiaré el sistema de fijación por tornillos M4 y tuercas remachables en todas las bisagras, de momento solo he modificado la fijación de una de las bisagras por aquello de "no tocar lo que funciona bien" máxima que aplico siempre.
Estoy muy satisfecho de esta reparación/modificación que os puedo asegurar que me ha costado realizar menos de un cuarto hora.
FHerrero
Mira que son "saca apuros" las tuerquecitas esas... .palmas
Pues ya sabes quien las tiene.
chapeau, buena solucion
Solución elegante y sencilla a un problema que tirando de servicio de reparaciones habría supuesto un desembolso de dos o tres cifras así tirando por lo bajo... .palmas .palmas .palmas
Qué socorrida es la remachadora reconvertida oye... .bien
Mac,
El problema es que pondrían unos tornillos de mayor diámetro y cuando fallasen la segunda vez dirían que hay que cambiar la puerta con el coste que eso lleva mas la inseguridad de que podría volver a fallar la nueva.
Es una pena que la gente que trabaja con perfiles finos de aluminio no utilice las tuercas remachables, he visto que algunos que fabrican puertas y ventanas de aluminio si las usan.
FHerrero
Mac,
El problema es que pondrían unos tornillos de mayor diámetro y cuando fallasen la segunda vez dirían que hay que cambiar la puerta con el coste que eso lleva mas la inseguridad de que podría volver a fallar.
Precisamente ahí quería llegar a parar ;) te hacen la ñapa la primera vez, la cosa funciona unas semanas, pero al poco tiempo, vuelve a las andadas, vuelve el técnico y te dice que hay que cambiar la puerta (o el mueble entero) y a aflojar la mosca se ha dicho
Muy buena solucion, si señor .ereselmejor
Tomas
Hoy he visto con disgusto que la otra bisagra de la misma vitrina tiene el mismo problema con lo cual le voy a tenerle que aplicar la misma solución que a su hermana, ya me parecía raro que una bisagra si y la otra no.
Lo malo es que voy a tener que vigilar la otra vitrina por aquello de si esa si y por que esta no, al final será para todas café.
No creo que ponga imágenes o textos de esta segunda reparación al ser totalmente idéntica a la anterior.
FHerrero
Lo malo es que voy a tener que vigilar la otra vitrina por aquello de si esa si y por que esta no, al final será para todas cafe
Pues antes de que aparezca el problema en la otra, cúrate en salud y haz una reparación preventiva ;)
Muy buen aporte esas tuercas se utilizan mucho en automoción y van de maravilla para evitar
el hacer rosca.
Como me he encontrado que los tornillos estaban ya flojos, los había apretado hace menos de dos días, me he metido en faena.
Reparación terminada en 15 minutos por bisagra.
FHerrero
Como sabes ganarte ala Jefa ;D ;D ;D con estas faenillas se ahorra un monton de
pesetas euros haciéndolo uno mismo.
Ya me e guardado en mi carpeta de trabajos pendientes la remachadora de tuercas .bien
Si que son practicas, hace unos días un compañero del foro me contó que tenía una mesa metálica con unas patas tubulares que se fijaban con tuercas sujetas por unos flejes y que una de las patas las había perdido, me reuní con el y vimos que se podían colocar dos tuercas remachables de M6 y así lo hicimos y la pata problemática quedo de primera.
No hice fotos pues al jugar en "campo contrario" ( es broma, en el taller del colega) no caí en sacarlas.
Si las tienes las usas, es lo mismo que pasa con los remaches normales de aluminio.
FHerrero
Y tanto que si, y en un momento te solucionan el problema
Manolo,
No me puedo creer que todavía no las tengas y no te hayas modificado aún una "china" aunque creo que igual es que no has tenido tiempo al estarlo perdiendo con tus cosas (mari..nadas medicas), deja de perder el tiempo y haz lo que tienes que hacer.
FHerrero
FHerrero aunque te cueste creértelo no lo tengo, estos médicos que me hacen perder el tiempo con eso con mar...das pudiendo estar ya en Castro del Rio sacando viruta, cortando con la sierra a mano, sacando chispas, limando, soldando, dando martillazos, en fin lo que todo hombre de provecho hace, pero ná llevo unos meses no hago na de provecho que no doy un palo al agua :-\
Pero en cuanto pueda veraz me voy a poner al día con todos los proyectos que tengo en la agenda apuntado .yupi
ya en su dia no me quedo del todo claro esto de los remaches con rosca.dos dudas,¿es solo para roscas metricas,no de rosca-chapa?¿se puede transformar una remachadora que no sea de dos manos,la normal tipo tenaza?es que tengo dos,e igual con una lo intentaba.bueno,en realidad son tres dudas.el tornillo que se pone en su parte anterior,una pieza moleteada para desenroscarlo,esta pieza moleteada,¿tiene que ser solidaria a esta varilla roscada?supongo que si,pero lo pregunto igual.
me interesa sobre todo la saber la respuesta de la segunda pregunta.otro cosa sera conseguir luego los remaches,pero ya me las arreglare.gracias
Vikingo,
Voy a intentar aclarar tu dudas.
Las remachadoras normales con una cuñas de metal internas tiran de la especie de clavo que llevan los remaches produciendo su deformación y cuando esta termina llegan a romper el clavo, si en esa remachadora puedes hacer, quitando las cuñas que tienen para fijar el clavo, que te sujeten una espiga roscada de 4 o de 5 o de 6 mm de forma que al apretar las dos patas de la remachadora estas espigas tiendan a retirarse de la boca donde se colocan los remaches normales solamente te quedaría perforar las diferentes bocas de tu remachadora a los diámetros de las diferentes espigas.
Puedes ver como funcionan aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1351.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1351.0.html)
Donde puedes ver que de lo que se trata es de que la espiga roscada en el remache al apretar las palancas tienda a empujar el remache contra la boca deformandolo, el esfuerzo necesario suele desaconsejar las remachadoras del tipo de las que tienes.
De todas formas esas remachadoras chinas de dos manos cuestan menos de 10€, la mía 5,5€, y son relativamente fáciles de modificar.
No dudes en preguntar si tienes dudas y si nos pones unas fotos del mecanismo de tu remachadora igual te podemos ayudar a modificarla.
FHerrero
ok,entendido todo.creo deducir entonces,que la varilla roscada,va roscada a la pieza que quedará en la chapa.de lo cual deduzco,que esa pieza-remache es más blanda que la varilla roscada,porque al tirar la remachadora de la varilla hacia arriba,si ese remache fuese muy duro,estropearia la varilla,y no serviria para otra vez.asi pues,la varilla en su movimiento de salida,lo que hace es achaplar el remache,hasta que por pura fuerza,acaba saliendo dicha varilla.lo tengo claro,si es asi como yo lo explico,que seguramente no sea la mejor manera de explicarlo,jeje.joer,y eso que escribo libros,jeje.gracias fherrero
Vikingo,
Los remaches son para tornillos roscados, no rosca chapa, en Europa se encuentran en tamaños métricos y posiblemente en USA, UK, etc. se puedan conseguir en imperial.
La varilla tira del remache hasta hacer que quede remachado, notando una dureza y cuando esto sucede tenemos que desenroscar manualmente la varilla, por eso lleva la tuerca moleteada fija en la misma para facilitar esta tarea.
FHerrero
entendido,por eso te preguntaba si la pieza moleteada iba solidaria a la varilla roscada.pues ahora,a ver si me hago con una remachadora de esas para dos manos,y a inventar,jeje.gracias
Tengo que decir que Vikingo finalmente compró y modificó una remachadora china de dos manos y aunque tuvo algún problema, por falta de claridad de modificación y uso de la misma en el post, ahora está feliz con el funcionamiento de la remachadora, como se puede ver:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1351.msg125810.html#msg125810 (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1351.msg125810.html#msg125810)
FHerrero
pues si,asi es.pero puse fotos en el otro hilo.gracias por todas las explicaciones y ayuda,la verdad es que merece mucho la pena fabricarsela,es un trabajo barato,pero satisfactorio en cuanto al resultado.saludos
Muy buena reparación/mejora! Tomo nota por si hace falta en el futuro .bien
