Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: ftorrev en 26 Febrero 2012, 10:12
Hola a todos,
Acabo de comprar mi primera fresadora. Se trata de la SIEG SX2. Me ha costado una tarde entera ponerla a punto, ya que la mesa de coordenadas tenía un márgen entre puntos, demasiado grande. He conseguido ajustar a 0,2mm de extremo a extremo.
Me gustaría dejaros aquí un par de preguntas, a ver si alguien puede orientarme:
- Mesa de Coordenadas:
* Entre punto y punto, midiendo con un comparador de pistón sobre la bandeja, hay 0,7mm.
* Lo curioso es que entre el centro y el extremo izquierdo, sólo hay 0,1mm y entre el centro y el extremo derecho hay 0,6mm. ¿Se puede corregir esto?, no se donde ajustarlo o a lo mejor es que algo no está bien.
- Fresas y materiales:
* Me han recomendado utilizar fresas de 4 labios para metales duros (casi siempre utilizaré hierro fundido) y de 2 labios para metales más blandos (aluminios, que es lo que suelo utilizar).
* Si pongo aluminio ¿muchas revoluciones y pasadas lentas? ¿pocas revoluciones y pasadas rápidas?, en las pruebas, me salen los bordes con una rebaba que hay que limpiar a base de lima y eso no me parece normal.
* Si pongo hierro fundido, ¿qué me recomendáis sobre las revoluciones y velocidad de pasada?
Como siempre... muchas gracias ;)
Te respondo a lo de la mesa que sin estar seguro (ya te confirmaran otros mas expertos) puede ser porque la tuerca del usillo mas cerca de un lado que del otro, pero esto es una conjetura de novato.
Sobre los otros temas, estoy tan verde como tu. Yo lo que hago es probar a mas revoluciones o menos y la pasada lo mismo probar.
Pon unas fotillos de la maquina
No se si sera esta, en la pagina de donde la he sacado ponia SIEG SX2
(http://zarthcode.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/minimill.jpg)
No he visto la BF 16 pero se parece un poco no...
En lo demás de momento no te puedo ayudar todavía no he montado la mía y no se las sorpresas que me deparara.
Es muy parecida, sólo que la que he comprado es roja. En Maquelec me aseguraron que SIEG sólo las fabrica en un color y que el resto, son imitaciones.
Imagino que en el foro, alguien tendrá experiencia con las fresas, las revoluciones y la velocidad de avance. A ver si alguien nos cuenta su experiencia para que la curva de aprendizaje, no sea tan pendiente ;)
Sobre la altura ¿A qué Husillo te refieres? ¿Al de la mesa? ¿Al transversal? ¿A alguien se le ocurre algo?
.confuso2
es casi identica a mi einhell, sieg fabrica todas , y los importadores ponen las pegatinas con su marca y la pintura
Si es como la de la foto ,esta muy bien .Yo ando detrás de alguna aunque aun no me he decidido ,porque tengo una duda.
¿Que diferencia hay entre una fresadora y un buen taladro de pie?Espero que alguien puesto en el tema me explique algo para salir de la duda y así saber que comprar.
Un saludo para todo el foro
La diferencia que hay entre una fresadora normalita y un buen taladro,son que el ajuste y montaje de la pinola de una fresadora esta pensado para que trabaje tanto axial como lateral y la pinola del taladro solamente para trabajo axial.
Un saludo Pocoli.
jcarlos, no se te ocurra fresar con un taladro,jejeje.yo lo hice, y un desastre,por lo que te dice pocoli de la torsion lateral.a lo mejor ,para algo blandito,pues igual puede salir medio bien, pero si intentas darle a metales duros... acabaras con un taladro con muchas holguras, y con el trabajo sin hacer,jeje. pero como a ti, esa duda nos asalto a todos los novatos en algun momento-yo sigo siendolo-pero fui más allá, y probé,jeje
Vamos que lo que me queris decir ,es que me compre una fresadora aunque sea pequeña.
¿es así pocoli y vikingo?
Fresadora para de fresadora y taladro sea de columna o sobre mesa para taladrar y roscar cada
maquina lo suyo.
Un saludo Pocoli.
El caso es que estoy haciéndome mi propia tabla de revoluciones, para aluminio, hierro y acero.
- De momento se que las fresas de 2 labios, son buenas para el aluminio, pero las de 4 labios son mejores para el hierro y el acero.
- También he visto que al igual que en el torno, para el aluminio es mejor el máximo de revoluciones, pero para el hierro, con la mitad es suficiente y para el acero, hay que reducir un poquito más.
Como nunca había utilizado una fresadora, no conozco muy bien la metodología y ayer, estrenando una fresa de 3mm 4 lábios, la "reventé" (vamos, que se desintegró).
Corté una barra de acero de 1 cm x 0,5 cm x 40 cm, para quedarme con una pletina de 1 cm x 0,5 cm x 16.
Una vez hecho el corte, con muchas pasadas y mucha traladrina, vi que la parte que quedaba en la mordaza, no estaba bien refrentada y como estoy aprendiendo, decidí pasarle la fresa, de lado a lado, para refrentar (algo parecido al torno, aunque en la fresa lo llaman "planificar", creo).
Al pasar la fresa, oí un ruido y vi que había desaparecido... seguramente por que pilló un pelo o algo duro y la metodología de la fresadora no es la que yo estaba aplicando, así que me he cargado 6€ en unos segundos.
Tengo que seguir mirando vídeos a ver si voy pillando el truco a esto.
jcarlos,yo desde que tengo fresadora,la uso tambien como taladro,de hecho el taladro que tengo de columna,desde entonces lo tengo apartado,ya que la fresadora es mucho mas precisa -el taladro es de los baratos-.teniendo le portapinzas er32,que va de 2mm a 20 mm,para mi es suficiente para casi cualquier broca que vaya a utilizar.y aunque tengo un eje con un mandril de hasta broca de 16 mm,para ponerlo en la fresadora,apenas lo uso,prefiero,aunque es algo mas lento a la hora de cambio de brocas,el portapinzas.
Bueno visto esto, entre taladro y fresa, nos podremos las pilas en buscar alguna fresadora ,aunque si alguien manda algún consejo lo estudiaremos.
He visto algunas muy grandes me imagino que sean industriales, aunque el precio no es malo y otras que son una cocada como la que publica Varoniberico, en fin le echaremos el ojo ha alguna que sea curiosa y asequible
Uno de los problemas principales de las fresas es la evacuacion de viruta, cuantos mas labios menos cavidad de viruta tienen. Los parametros de corte dependen de lo que estas mecanizando tanto del material como de su forma, amarre, etc, por lo que solo son validos cuando en un CNC industrial hacen 20000 piezas iguales con htas con "refrigeración interior" a mas de 20bares de presion por el agujerito del porta.
Las fresas de 2 labios para acanalados van bien, las de tres van muy bien para posicionado de agujeros, pero ¡ojo! antes taladra con una broca. Principalmente tienes que tener tacto en tu máquina con fresas pequeñas, pon un soplador de aire cerca de la hta, para que suelte viruta, poca pasada y el avance cada poquito dejas recuperar la flexion de la fresa.
Y en cuanto a los taladros fresadores y frsadoras pequeñas, hombre son para lo que son, no pretendamos pedirles como una fresadora industrial. Valen para hacer cosillas pero.... Yo en mi torno tengo un adaptacion de un taladro, en el carro del torno una castaña de mordaza (pero que funciona) y con esto me sobra para hacer mis chapuzas. .bien .bien
Gracias Inspectorr,
Entiendo que la práctica es la mejor de las documentaciones, pero leyendo los comentarios del foro, avanzo más rápido, por eso agradezco tus apuntes.
¿Qué es un posicionado de agujeros?, comentas que antes de hacerlo, taladre con una broca.
Un problema que tengo ahora es "LA MIERDA" (con perdón) que tengo en la mesa de coordenadas. La taladrina me enguarrina todo, así que voy a comprar un aceite de corte más consistente (he visto alguno en MAYMOL).
El compresor que tengo, es pequeño, pero creo que para esta fresadora será suficiente. No pensaba que tenía que soplar mientras hago las pasadas (o de vez en cuando para quitar la viruta).
Un saludo y gracias ;)
Hola, el posicionado de agujeros:
Imaginate que tienes que hacer unos agujeros de diametro 6H7 para pasadores m6, en una placa, las piezas que van sobre ellos (2pasadores por pieza) tienen que estar muy bien posicionados, lo mejor es taladrar con una broca de 5mm, seguidamente una fresa de 6mm de tres labios y que tu antes hayas comprobado que da menos de 6mm (Creeme que las hay) y despues escariador. Para todas estas operaciones tienes que echar los frenos de la máquina (si los lleva) asi se consigue la precision en posicionado (Imprescindible reglas digitales)
las fresas no están echas especialmente para taladrar, para eso están las brocas, si taladras con fresas lo más probable que hasta con aluminio se te rompan, ademas de que nunca te dará la medida 6H7 sino mayor. Lo verás con mucha práctica y te darás cuenta que para "desbastar" es mejor ir en contra y para terminar a favor, tambien apreciarás que cuando estás fresando, especialmente en desbaste la fresa tiende a flexionar y es cuando debes de parar para recuperar, adelante-atras, ya te daras cuanta cuando rompas unas cuantas.
En cuanto a el juego, esto es porque la mayoría de las máquinas llevan usillos de rosca cuadrada (las prensas no) y esto se debe a que para estos menesteres soportan bastante esfuerzo, ahora bien, si decides poner los usillos de bolas (necesarios para un CNC) las pasadas que des entonces tendrán que ser mucho menores, personalmente me pondria regas digitales en esa máquina. Si eres relativamente nuevo en esto pensarás en el CNC, no creas lo que dicen por ahí que da mas precisión, DAN MAS REPETITIBLIDAD, pero no te puedes ni imaginar lo que puede hacerse con máquinas manuales, especialmente los tornos.
