General => Discusión General => Mensaje iniciado por: tor_nero en 27 Febrero 2012, 16:23
Pues eso recuerdo hablando con algún chapista en mis salidas de botelleo, hacia referencia a un tal "recoger chapa" alguien sabe que significa y en que se basa el mecanismo por el cual la chapa se "recoge", supongo que es calentar y enfriar pero no entiendo muy bien el concepto, y ya de paso lo exponemos aquí.
Hola, aquí en Argentina se le dice "hacer ventosas", habitualmente se calienta la chapa con soplete oxiacetilénico en un punto e inmediatamente se lo enfría con un paño o esponja con agua, con esto se logra contraer la chapa cuando está estirada, luego se debe "planchar" con martillo y aguantador ya que quedará ondulada por la ventosa o ventosas. Esta es una técnica antigua pero que actualmente se sigue usando porque es muy efectiva. Saludos
Gracias kardona, algo así pensaba que era, pero no entiendo bien el mecanismo de contracción, lo normal entiendo que sería que se dilatase y se contrayese lo mismo que se dilató.
Algo así he visto para enderezar ejes (ami particularmente no me gusta) calientan una zona y la enfrian rapidamente.
la version casera se suele usar para bollos que no comprometen mucho el material
a saber:
Como arreglar una abolladura en un coche sin tener que ir al taller (http://www.youtube.com/watch?v=aLp19-8O5zI#)
lo he probado en una camioneta kangoo que tenia y me ha dado resultados.
Muy interesante, esto yo no lo sabia.
Un calentador eléctrico , ? y el aerosol que es, volvió la cabeza hacia abajo, y consegi lectura (DUSTER ).
Parecía ser un spray de nitrógeno líquido, no?
en realidad se puede hacer con cualquier aerosol, supongo que al ponerlo cabeza abajo sale el gas solo y se enfria mas rápido.
igualmente hay un aerosol para aflojar tornillos o colocar bujes/rulemanes que lo que hace es enfriarlos
en el buscador pone freeze spray que salen varios, por aqui los únicos que se consiguen son los de walter o los de wurth
loctite también lo tiene, pero para contraer piezas con mucha "molla" no funciona, para casquillos de pared fina va de cine.
yo he visto otras técnicas para evitar que la chapa se crezca por el abatimiento del martillo.una es poner una lima en ves de un tas. soldar clavos y tirar de la chapa es el método mas empleado.También e visto un accesorio acoplado al MIG (barra de carbón )o algo así para calentar la chapa y recogerla.
yo en mi trabajo (electronica) uso un aerosol especifico de enfriamiento rapido para componentes, enfria a -40º o asi, puede se algo similar
como te dice mi compatriota es el sistema mas usado el los talleres de reparacion.se calienta puntualmente un sector (se pone al rojo no mas de 5mm) se lo golpea con martilloy aguantador, y luego, se lo enfria.desaparecen de a poco las arrugas. se termina pasando luego una escofina para metales.
Yo lo he visto hacer con una soldadura de electrodos, donde le ponían un trozo de cobre en la pinza de soldar y le iban acercando a la chapa a puntos como si estuvieramos soldando con un electrodo y con iban encogiendo la chapa de un coche, quedando esta perfecta, y no quedando quemada como quedaría con el soplete, lo cual le quita resistencia y queda desprotegida por la otra cara que si tenemos acceso podemos darle pintura pero sino se oxida.
También lo he visto hacer con la antorcha de la soldadura de hilo, quitandole el apagallamas, sin avance de hilo y el gas cerrado.-
Espero que te sirva.- un saludo.- Antonio.
