General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Mauro Jads en 27 Febrero 2012, 16:25
Título: FABRICACIÓN DE UNA SIERRA DE CINTA
Publicado por: Mauro Jads en 27 Febrero 2012, 16:25
       Hola amigos.
Yo tengo una sierra de lámina , pero  en los próximos días quiero empezar y desarrollar la fabricación de una sierra de cinta, no tengo ningún proyecto , hago un garabatear de la idea y me pongo a trabajar , sin embargo, necesitan información básica como:
      Potencia del motor......
      rpm  del motor.............
      rpm  da cinta
      tamaño de la cinta......
Yo quiero hacer algo simple y con buen funcionamiento , tamaño del corte de 5-7 pulgadas.
Si los amigos tienen fotos de algunos de los detalles , o algún proyecto , y me puede ayudar estoy agradecido.
Mauro Jads.
Título: Re:FABRICACIÓN DE UNA SIERRA DE CINTA
Publicado por: Santiago en 27 Febrero 2012, 17:30
Yo tengo una femi 720 le hago unas fotos y te digo la potencia para que tengas alguna referencia
Publicado por: campero2000 en 27 Febrero 2012, 19:19
Aquí tienes una sierra de cinta de fabricación artesanal, en francés pero sirve para ver el trabajo que tiene:
http://www.usinages.com/scies-f25/fabrication-scie-ruban-t31460.html (http://www.usinages.com/scies-f25/fabrication-scie-ruban-t31460.html)
Publicado por: jstony2000 en 28 Febrero 2012, 09:47
la pagina está muy interesante, vas a sacar muy bunas ideas de ella, es interesante el proyecto.. .idea
Publicado por: anibalm en 06 Mayo 2012, 08:19
Me encontre una pagina, donde este sujeto hace un sinfin de cosas con madera, entre otras una sierra, aunque vende los planos, podras sacar ideas de aqui .bien
http://woodgears.ca/bandsaw/homemade.html (http://woodgears.ca/bandsaw/homemade.html)
Publicado por: jordi3sk97 en 06 Mayo 2012, 09:09
Esta es la mia:
Se habian perdido las fotos ...
(http://public.xarxa1.net/Serra_1.jpg)
(http://public.xarxa1.net/Serra_4.jpg)
Y sacandole un tornillo M6 que aguanta un tope, se levanta ella sola a 90º
(http://public.xarxa1.net/Serra_2.jpg)
(http://public.xarxa1.net/Serra_3.jpg)
Las medidas de la hoja de sierra son 13 x 0.9 x 1640 mm
El motor es monofasico de 220 1/2 HP 1420rpm a 50Hz
La velocidad de corte: 20 - 29 - 50 metros / minuto
Las poleas internas por lo que recuerdo y sin haberlas medido más o menos 200mm de diámetro, si te hace falta ya lo mediré.
Suerte con el proyecto.
Publicado por: pacomuson en 06 Mayo 2012, 10:58
http://books.google.es/books?id=CS0DAAAAMBAJ&lpg=PA223&dq=building+a+bandsaw&lr=&num=20&as_brr=1&pg=PA223&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (http://books.google.es/books?id=CS0DAAAAMBAJ&lpg=PA223&dq=building+a+bandsaw&lr=&num=20&as_brr=1&pg=PA223&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
Publicado por: Francois en 17 Octubre 2012, 12:14
Para jordi3sk97. Pero chico como puede entrar  ahí. De todas formas un saludo.
Publicado por: philih01 en 17 Octubre 2012, 12:32
Estimado Mauro: Yo tengo un proyecto en desarrollo que está en este foro.  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8673.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8673.0.html) Dale una visita y quizas te sirva. Un abrazo y suerte. Hugo.
