General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: xose en 27 Febrero 2012, 21:35
Título: habemus compressor
Publicado por: xose en 27 Febrero 2012, 21:35
despues de mucho andar con compresores frigoríficos le estoy dando forma al compresor, hay cosas para modificar y mejorar pero por lo menos todo esta montado y camina:
(https://lh5.googleusercontent.com/-DRTLMDKC8BI/T0vjeso7AdI/AAAAAAAADms/0WGkvi4mFzw/w747-h420-k/2012-02-27_14-30-52_786.jpg)
(https://lh5.googleusercontent.com/-MkyGnsm2v0c/T0vj0cIg-YI/AAAAAAAADnU/IXltJ_vcpcE/s512/2012-02-27_14-32-06_258.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-2cCcfxitxeg/T0vjv_5wOuI/AAAAAAAADnM/GV7KsrDXGNo/s512/2012-02-27_14-31-50_870.jpg)
el caño de entrada lo tengo que hacer de 1/2 y no el que tiene que es medio fino:
(https://lh5.googleusercontent.com/-tpKqwNk0bhc/T0vjjoqL-WI/AAAAAAAADm0/3Ayo1Q_ptb0/w176-h311-k/2012-02-27_14-31-02_446.jpg)
el automático esta calibrado en 80 libras, falta conectarlo:
(https://lh3.googleusercontent.com/-V5bxNuTu46c/T0vjoAEXaiI/AAAAAAAADm8/1IqXm6z1ge8/s800/2012-02-27_14-31-10_913.jpg)
el capacitor de arranque funciona, pero es medio viejo -de los "blindados" en cartón- y como siempre la instalación electrica debo mejorarla:
(https://lh6.googleusercontent.com/-5VHGxHQlcyI/T0vjsvsEeGI/AAAAAAAADnE/ygAXovvdOUE/s512/2012-02-27_14-31-18_30.jpg)
ya esta medio cableado y el automatico funcionando a la presión adecuada:
(https://lh4.googleusercontent.com/-4dT92A7-XfE/T0vj4A1ISqI/AAAAAAAADnc/JcnmFF9yCXE/s800/2012-02-27_14-54-08_968.jpg)
aún falta el radiador, el ventilador y el condensador con valvula de salida para recolectar parte del agua que genera la condensación.
saludos, que despues subo un par mas
Título: Re:habemus compressor
Publicado por: Orion56 en 27 Febrero 2012, 22:25
Pues no tiene mala pinta Xose  ;)
Publicado por: xose en 27 Febrero 2012, 22:42
gracias orion, voy por el camino correcto
creo.
Publicado por: Serch en 28 Febrero 2012, 00:02
No es un poco peligroso?? De cuantos CV's es??
No me gustaría que te estallase cerca...
Publicado por: xose en 28 Febrero 2012, 01:27
buenas serch, mira; me parece que hice los cálculos mal ya que me da 2,5 hp el motor mañana lo mido mejor y calculo como se debe la potencia, no creo que sea de tanto.
tiene válvula de seguridad la cual debería actuar por exeso de presión y como no es la localización ni la terminación final aún le falta el protector de la correa y un par de cosas mas.
en cuanto a la prueba hidraulica ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)no la hice por lo cual lo voy hacer trabajar a menos de lo normal del tacho y a calibrarle bien la válvula de seguridad.
saludos y gracias por el comentario.
Publicado por: cerato007 en 28 Febrero 2012, 21:13
hola xose. que uso le darás al compresor? me llama la atención lo de colocarle radiador y demás .confuso2
Publicado por: xose en 28 Febrero 2012, 21:38
por ahora lo uso para juntar aire y hacer viento.
pero la idea es usarlo en una arenadora con microesferas.
el tema del radiador y el recolector de humedad -que con el uso es de agua- son para que no entre tan humedo el aire.
a falta deponerle un secador de aire y demas lo trato de mejorar con lo que tengo.
aparte tengo otro tanque mas para poder tener caudal que luego le sumare.
Publicado por: Magirus en 28 Febrero 2012, 21:42
 ;D ;D ;D ;D
Prueba con un embudo y un abanico, da buenos resultados y consume menos energía eléctrica  ;D ;D
Bromas aparte, me gusta el aspecto general. El motor de tipo blindado seguro que funciona hasta debajo del agua, son indestructibles.
Publicado por: xose en 28 Febrero 2012, 21:54
lo que sucede magirus que no uso el abanico porque no mezclo los accesorios de trabajo con los del hobby
(http://www.eldiarionoticias.com.ar/uploads/2010/05/2/34707_locomia.jpg)
jejejejeje
gracias por el comentario, igual ahi con el motor tengo un tema que despues lo voy a poner en otro post,
me da mas de 2 hp y me parece demasiado.
Publicado por: Serch en 29 Febrero 2012, 23:22
Si al final veo que puede ser fáctible, me pasas las instrucciones del montaje jejeje
Publicado por: xose en 01 Marzo 2012, 00:58
o hay problema, termino todo mas o menos prolijo y trato de hacer algo que se entienda
saludos y gracias
Publicado por: Serch en 14 Marzo 2012, 17:19
Como terminaste este proyecto??
Publicado por: Mig-29 en 14 Marzo 2012, 17:29
Xose como tu mismo as dicho te faltan algunas cositas por terminar, pero veo que vas por buen camino .bien .palmas
Ya pondrás fotos cuando lo tengas terminado.
Manolo
Publicado por: xose en 14 Marzo 2012, 19:19
estos días voy con los toques finales y fotos de la parte del radiador.
Publicado por: xose en 14 Marzo 2012, 19:21
Manolo
ante todo, bienvenido otra vez y por mucho tiempo mas  .bien
estoy con lo del radiador y la parte final de la electricidad.
saludos manolo
Publicado por: Mig-29 en 14 Marzo 2012, 20:46
Gracias Xose por tu re-bienvenida .bien
Lo dicho estaré atento a los avances del compresor .palmas
Manolo
Publicado por: tecmec en 17 Marzo 2012, 13:48
   Hola Xose, no termino de entender lo del radiador. ¿Es un refrigerador?. Lo colocas a la entrada o a la salida?. Que efecto hace?. Saludos
Publicado por: xose en 17 Marzo 2012, 19:08
buenas tecme, como idea fijate en lo que hizo antoni bn en este link (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5404.15.html) la idea es que el aire -como todo gas- al comprimirse se calienta y todo lo que se calienta se dilata y en el caso de embasarlo, siempre entra mas cantidad a menor temperatura.
por otro lado se puede lograr mediante trampa de agua que no llegue el 100 % de humedad al tacho principal, lo cual le alarga la vida de servicio.
y tengo por ahi un radiador de refrigeración que es colocarlo o tirarlo y como uno tiene el síndrome de diógenes es una buena oportunidad para colocarlo.
la idea es que el cabezal comprime el aire que sale va al radiador, de este va a un tubo que colecta por abajo (lateral) y sale por arriba y de ahi via valvula de retención al tacho principal.
ahora no estoy en el taller, en la semana subo las fotos de como va quedando.
Publicado por: Antoni BN en 17 Marzo 2012, 19:45
Hola. Xose.
Mi modesta opinión, es que según el venturi de la pistola del zorreado, con 2cv no iras sobrado ni mucho menos, yo con micro bolas y 2. ½ cv no tengo ni para empezar. Lo correcto es a partir de 4 cv para arriba.
Salud.
Antoni B N.
