CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: Pablito en 29 Febrero 2012, 18:03
Título: Moviendo servo con EMC
Publicado por: Pablito en 29 Febrero 2012, 18:03
Hola de nuevo, voy avanzando en mi proyecto y ya consigo mover un servo Omron con un driver de la misma marca llamado Smartstep. En principio todo va bastante bien, pero me he hecho un util uniendo el servo a un husillo para poder medir con exactitud cuanto avanza con un reloj comparador. Aqui es cuando vienen los problemas, cuando le digo que corra 1 mm y  mido con el reloj comparador unas veces se me va una decima, otras veces no llega por 4 centesimas... vamos que tiene un error de decima y media, y ademas es arbitrario. El husillo es de paso 3 y le corrijo la holgura yendo siempre en la misma direccion.
La conexion entre el driver y el smartstep (driver) la he hecho directamente sacando pines del puerto paralelo y conectandoselos al driver, sin ninguna tarjeta controladora ni interface de por medio.
Los tiempos de step time, direction hold y todo eso los he dejado con los predeterminados, porque hablando con el fabricante me dijo que el driver era capaz de reconocer cualquier tamaño de pulso enviado por el ordenador.
Muchas gracias y un saludo.
Título: Re:Moviendo servo con EMC
Publicado por: taladrino en 29 Febrero 2012, 18:37
Hola Pablito
Prueba dando mas precarga al comparador, a mí me paso armando una regla con calibre chino en el Z de mi fresadora algo parecido, cuando comparaba y seteaba todo a cero al ir y volver la media en el comparador daba en cuanquier lado. Luego me di cuenta que dándole 3 vueltas al comparador de precarga recién ahí media bien.
Fijate si es por eso, ojo que puede ser otra cosa pero mi experiencia de los comparadores fue esa.
Publicado por: Pablito en 01 Marzo 2012, 09:13
Gracias por la respuesta!! pero el problema no es del reloj ya que es el que utilizan en el taller para trabajar.
Gracias y un saludo.
