Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: juanpefrutos en 02 Marzo 2012, 18:46
Título: Problema cambio piñones en el 920
Publicado por: juanpefrutos en 02 Marzo 2012, 18:46
Hola a todos:
Tengo un pequeño problema que no soy capaz de solucionar y requiero de la ayuda de aquellos que tengan un torno chester 920 o similar.
Hasta ahora habia hecho roscas en metrica cambiando los piñones sin ningun problema porque el piñon "B" engrana sobre el de 120 dientes que es el mas exterior. Ahora quiero hacer una rosca de 36hilos por pulgada y tengo que poner el piñon "B" de 60 dientes sobre el piñon de 127 dientes que es el que está mas interior. El problema surge porque sobre el eje hay una especie de casquillo (ver flecha morada) que no soy capaz de quitar.
¿Podeis ayudarme?
(http://img221.imageshack.us/img221/3059/920c.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/221/920c.jpg/)
Título: Re:Problema cambio piñones en el 920
Publicado por: delcano en 02 Marzo 2012, 19:04
Yo tuve el mismo problema hace 17 años cuando compré el mío.
Ese casquillo está retenido porque el que está debajo que tiene la chaveta macho está sujeto al eje con un pasador que se clava en el exterior. Hay que sacarlo apalancando con un destornillador con cuidado de no dañarlo y cuando lo consigas, con una lima, retocas los extremos del pasador para que no rocen con el casquillo exterior.
Hay un manual del distribuidor americano GRIZZLY y otros tres creados por miembros del grupo 9X20LATHE que te puedo enviar a tu usuario de correo porque en los mensajes del foro no admite mas que 250 KB. Si te interesan, dime cual es tu usuario.
En el manual de Grizzly puedes ver en el despiece de la página 36 el casquillo que no puedes sacar (Nº 13), el casquillo interior (Nº5) y el pasador que incordia (Nº 11).
Publicado por: juanpefrutos en 02 Marzo 2012, 19:26
Gracias te he puesto un privado
Publicado por: juanpefrutos en 02 Marzo 2012, 19:35
Muchas gracias.
A ver si soy capaz
Publicado por: juanpefrutos en 02 Marzo 2012, 20:05
Conseguido, el casquillo ha salido.
Estaba metido a presión e incluso cuando se liberó el pasador seguia sin salir. Le rebajaré un poco por dentro para que no entre tan ajustado.
Publicado por: jcarlos en 02 Marzo 2012, 21:42
En el chester 550 que tengo desde hace un año aprox ese casquillo lo he quitado un par de veces y va bastante duro pero no lleva pasador alguno.
de todos modos me alegro de que lo hallas sacado con la ayuda de Delcano.
Lo que si me dio guerra fueron las arandelas abiertas para hacer de contratuerca que o quedaban flojas o muy apretadas y los piñones estaban purísimos
