Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: TecnoWorld en 05 Marzo 2012, 17:19
Hola,
así es... necesito hasta jueves una plancha de Tufnol (es un material de lona con resin de phenol).
Necesito un espesor de 1.2mm, me sirve tambien entre 1.0 hasta 1.4mm.
Alguien sabe dónde puede comprar aquí en España q me llega antes de viernes?
Ingolf
(aquí un enlace para saber q material es:
http://www.todohobby.net/es/otros-materiales/21253-plancha-tufnol-200x150x2mm--2540990099090.html (http://www.todohobby.net/es/otros-materiales/21253-plancha-tufnol-200x150x2mm--2540990099090.html))
http://es.rs-online.com/web/p/tufnol/0771342/?searchTerm=771-342&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3737312D3334322677633D4E4F4E4526 (http://es.rs-online.com/web/p/tufnol/0771342/?searchTerm=771-342&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3737312D3334322677633D4E4F4E4526)
con un espesor tan fino supongo que es para hacer algun aislante,puedes probar con formica que en vez de tela tiene celulosa y la cola es fenolitica,en las carpinterias encontraras algun trozo,tambien hay de mayor grueso para hacer encimeras de cocina y en tarima para locales comerciales hay una sintetica que tambien tiene la mismo composicion, en Maderas Ibiza seguro encontraras algun retal.
En el taller creo tengo un trozo pequeño de tufnol pero debe tener minimo 20 mm de grosor.
si no lo localizas, podrías utilizar Micarta de fabricación casera:
-Te buscas dos planchas de tablero de melamina diez cms más grandes que la medida de la plancha que necesites, y los enceras muy bien con cera para muebles ( yo utilizo la Alex de lata y me va muy bien).
-Te buscas unos retales de jeans (pantalones vaqueros ) y los cortas a la medida que necesites.
- Utiliza la resina que te venga bien para el uso que le vayas a dar ( yo he utilizado poliester, o epoxi y van bastante bien )
-Ahora se trata de empapar los trozos de tela en resina y colocarlos sobre el tablero de melamina encerado, e ir colocando capas sucesivas de tela impregnada en resina, según sea el grueso que necesitemos, terminando con el otro tablero y prensando con unos sargentos. Calcula más o menos un mm por cada capa de tela.
- cuando lo hayas terminado lo colocas al sol y al dia siguiente, despegas los tableros introduciendo un cincel entre medio.
Espero te sirva
No, no me sirve nada de este :-(
Necesito este material - es para anillos de distancia para un yate, y va en aceite. Necesita 30 anillos de 58x48mm, 1.2mm de espesor. Como he dicho tengo entre 1.0 hasta 1.4mm para variar, en los enlaces tienen, pero no ahora. En alemania tienen, pero no hasta viernes.
Importante es, q los lados y el espesor es bien calibrado y es muy liso como pulido. Por eso no puede comprar de 2mm y rebajar. tiene q ser el superficie original.
De GFK tampoco sirve, es demasiato resistente y puede ser q no desgaste el anillo. Si come el material de otros partes era fatal...
En RS-online tienen muchos materiales de Tufnol, pero creo que plancha de 0,8 y 1,5 lo mas parecido a lo que buscas.
Mira a ver si te vale algo. Entregan rapido.
http://es.rs-online.com/web/c/consumibles-para-taller/materiales-de-ingenieria/tufnol/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294839695, 4294803625,4294834872,4294854158,4294834871&lastAttributeSelectedBlock=4294874461 (http://es.rs-online.com/web/c/consumibles-para-taller/materiales-de-ingenieria/tufnol/?sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294839695, 4294803625,4294834872,4294854158,4294834871&lastAttributeSelectedBlock=4294874461)
Curioseando, ya que me ha llamado la atención este material he encontrado esto:
al parecer son equivalentes Celotex y Celisol http://www.sanmetal.es/subGrupo.php?id=12 (http://www.sanmetal.es/subGrupo.php?id=12)
http://www.lumetalplastic.com/celotex_plc.html (http://www.lumetalplastic.com/celotex_plc.html)
En teoría porque se usa este material? he leído que por el deterioro...
No has visto mi enlace en mi primer post?
Claro tienen, pero el de 1.5 no esta en stock...
Exactamente a una información así he esperando :-)
Mil Gracias, así puedo buscar en español para encontrar más informaciónes. Mañana llamaré a este empresas...
http://www.electrocome.com/aislantes.htm (http://www.electrocome.com/aislantes.htm)
http://www.inalcoa.net/catalogo/fibra-2/fibra-celisol-baquelita/ (http://www.inalcoa.net/catalogo/fibra-2/fibra-celisol-baquelita/)
http://www.inalcoa.net/catalogo/fibra-2/ (http://www.inalcoa.net/catalogo/fibra-2/)
He encontrado alguna cosilla mas .bien
Suerte
Hola seahawkibiza Aunque las placas de circuito impreso de baquelita virgenes, llevan una capa de cobre, quitandole el cobre con ácido clorhídrico y agua oxigenada de 110 volúmenes tendrías lo que buscas creo recordar que tienen un espesor de 1,6 m/m sin cobre 1,5 y aunque el nombre comercial de lo que buscas es Turnol no deja de ser Baquelita, que es un estratificado a base de papel Kraft y resina fenólica.
Para salir del paso y mas cuando tienes tanta prisa esta es una buena opción, eso si si tienen placas de C.I. baquelita en Ibiza .
Espero que te sirva. .brinda .brinda
No necesito el baquelita. Este es papel y resin de fenol.
Yo necesito este tela con resin. Celotex - textil Celisol - papel... :-)
Pero gracias para tu idea, este PCB tengo, tambien en GFK, pero el de papel es demasiato blando el de HFG demasiato resistente jejejej
BUEN DIA....
ANDO EN BUSCA DE PROVEEDORES QUE ME PUEDAN COTIZAR PLACAS DE TUFNOS
Tufnol - 6F/45 Rod 50mm x 900mm x 3750mm (quantity = 5)
ESPERO CONTAR CON SU APOYO
SALUDOS / DARIO
ole tus webos, reabres un post de 2012, ni te presentas en el foro, escribes en mayusculas (es gritar en los foros) y esperas que? .palmas .palmas .bien .bien joder te has cubierto de gloria chico.
Yo sí que puedo conseguir placas de tufnol
