Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: bomberoguti en 08 Marzo 2012, 15:09
BUENAS TARDES;
SOY NUEVO EN ESTE FORO Y QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON UN PEQUEÑO PROBLEMA. TENGO UNA EMPRESA DE FORMACION DE BOMBEROS Y ESTAMOS CONSTRUYENDO UN REMOLQUE DE ENTRENAMIENTO CON UN QUEMADOR DE PROPANO. NECESITO CONSEGUIR QUE CUANDO PULSE LA ELECTROVALVULA DE PASO DEL PROPANO SE INICIE A SU VEZ UNA CHISPA EN LA SALIDA DE DICHO PROPANO.
TENGO UNA MAQUINA DE FUEGO ECOLOGICO QUE TIENE UN SISTEMA SIMILAR, AL PULSAR EL MANDO A DISTANCIA SE INICIA EL PASO DE PROPANO Y UNA CHISPA CON UNA BATERIA. TENGO FOTOGRAFIAS DEL SISTEMA INTERIOR.
HE PREGUNTADO A DISTRIBUIDORES DE ELECTROVALVULAS DE PROPANO PERO SOLO ME INDICAN EL PASO DE PROPANO PERO NO SE COMO CONSEGUIR LA CHISPA.
ME PUEDE AYUDAR ALGUIEN A CONSTRUIRLO?
SABEIS DE ALGUIEN MANITAS PARA CONSTRUIRLO?
NO TENGO INCONVENIENTE EN ENVIAR FOTOS DEL SISTEMA.
GRACIAS.
En cuanto a la pregunta en si no te puedo ayudar, pero sí tengo que advertirte que el empleo de mayúsculas al escribir es comúnmente interpretado como si estuvieses gritando, así que ya sabes.
lo mas facil para mi seria: una bateria de 12 volt, un motorcito que mueva un platino de automovil y una bobina de encendido (tambien de automovil) a cada apertura del platino tendras una chispa.
saludos .bien
No indicas la distancia desde la que querrás encender el propano, ni la presión, pero me imagino que muchos de los sistemas de arranque que se emplean en los cánones de patata funcionarían. Aquí van unos enlaces:
(Enlace 1 (http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/flyback.html))
(Enlace 2 ¡A distancia! (http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/rcphone.html))
(Enlace 3 Varios Métodos (http://www.advancedspuds.com/ignite.htm))
(Enlace 4 Con fotos (http://www.instructables.com/id/High-Powered-Spud-Gun-IgnitionThick-blue-spark-cr/))
(Enlace 5 Aún Más (http://www.spudfiles.com/spud_wiki/index.php?title=Ignition_source))
(Enlace 6 Simple y eficaz (http://www.spudtech.com/detail.asp?id=43))
Por otra parte, con el solano que hace por tu tierra, queda la opción de llenar la camera de propano y esperar hasta que llegue el verano.
fijate los entrenadores que arma scott safety
bienvenido, saludos y mas bajo :D :D :D :D
joder parece que me conocéis de toda la vida. mi mujer dice que parece que me he tragado un altavoz. perdón por las mayúsculas. iré estudiando vuestras soluciones.
gracias
... perdón por las mayúsculas. iré estudiando vuestras soluciones.
Todavia estas a tiempo de editar el primer mensaje
En primer lugar, bienvenido.
Para lo que tu quieres, cualquier piezoeléctrico de encimera de cocina te sirve. En el ecoparque o punto verde más cercano a tu casa te podrás servir, previa propina al vigilante ;) Recuerda desmontar el piezo junto con el transformador y el contacto eléctrico.
Y otra cosa, aunque no viene al caso... ten presente que todos esos dispositivos tienen que estar homologados y cumplir la normativa, si hay cualquier accidente en una práctica se te va a caer el pelo.
Precisamente para eso quiero el mando de hombre muerto, si sueltas el botón la electrovalvula deja el sistema sin gas y sin iniciador.
nuestra bandeja de fuego ecológico utiliza este sistema de seguridad y es la única que esta homologada.
no necesitas perder el tiempo en cortar el gas de la llave de suministro.
No te valdría el piezoelectrico de un encendedor?. de esa forma te evitas baterías, pilas, bobinas y demás.... . Lo desmontas del encendedor y lo fijas en la boca del quemador de forma que haga la misma función que hacia en el encendedor. Para accionarlo a distancia, utiliza algún tipo de leva mandado con el cable de freno de una bicicleta.
Esto es una solución de acuerdo a como yo he interpretado lo que quieres.
(http://img835.imageshack.us/img835/20/20120308224249.jpg) (http://img835.imageshack.us/i/20120308224249.jpg/)
Bienvenido al foro.
Manolo
Gracias Manolo.
bomberoguti.. pasate por este foro mio puede que te sirva la solucion ejjejej,.
http://pulsorreactores.foroactivo.com/t9-ignitor-para-pulsorreactor-frecuencia-variable-faiscadorchispa (http://pulsorreactores.foroactivo.com/t9-ignitor-para-pulsorreactor-frecuencia-variable-faiscadorchispa)
tendras que registrarte para ver los circuitos y fotos para construirlo...
nosotros lo usamos para iniciar los motores a reaccion......
pero tambien podrias usar una simple bujia de aeromodelismo de las tipo glow ,, que son una resistencia de filamento que se pone al rojo vivo cuando se le aplican 1,5voltios... eso enciende cualquier gas al instante,,,, probado e,, ya que en nuestras turbinas iniciamos el gas con estas bujias
Proba con un magiclick eléctrico.
