CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: manolete en 15 Marzo 2012, 12:07
Título: Board control
Publicado por: manolete en 15 Marzo 2012, 12:07
Me presento en este foro,
vengo del aeromodelismo y di con este foro preparando mi fresadora CNC y me he encontrado con algun forero de nombre sobradamente conocido por los foros que frecuento"Manolo maravillas"es uno de ellos que tal compi como van esas turbinas jeje??.
Bueno yo en concreto tengo una duda con esta tarjeta:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5181.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5181.0)
la primera pega es que aun no me queda muy claro lo del decay mode settings.
La segunda haciendo pruebas con Current Setting coloque un amperimetro y con el 100% y el consumo se acercaba a los 7 Amp baje al 75% y el consumo bajo considerablemente no llegando a los 2 Amp todo esto moviendo motores aunque sin moverlos los consumos son muy parecidos y casi note la misma fuerza de las dos maneras en los motores, mi duda es..de como es posible esto.
Algun entendido me lo puede aclarar?
Gracias de antemano y un saludo para tod@s.
Título: Re:Board control
Publicado por: cerato007 en 15 Marzo 2012, 12:31
bienvenido manolete. .bien
un consejo: crea un post donde creas necesario. ya que pocos son los que saludan a los nuevos. en ese post recibiras muchas ideas
saludos .bien
Publicado por: stoki57 en 15 Marzo 2012, 21:52
Hola en primer lugar bienvenido compañero.
A ver, creo que los motores pap aun estando parados tienen un buen consumo, así que aunque no estés haciendo ningún movimiento esta. consumiendo y bastante.
De todas formas te lo digo porque yo por lo que he leido y  lo he entendido así pero no te lo puedo asegurar, a ver si alguien lo puede confirmar.
Publicado por: tio_gil en 15 Marzo 2012, 22:27
Hola,
supongo que miras por motor, no en total de la placa.
Si le metes toda la corriente, los motres estos se calientan (y bastante). Si estan parados es como si tuvieses casi un corto (basta mirar la resistencia que tienen por bobina y utilizar una ley famosa... si hombre...ahh la de ohm  :) ), siempre y cuandono haya un sistema que detecte que esten parados y rebajen la corriente de paso.
Para que los motores ganen en velocidad lo que se hace es meterles más voltios, para que la corriente llegue antes a su valor nominal. Si esto no lo tienes limitado te los puedes cargar.
Si las bobinas de tu motor son de p.ej 3A (vienen en las caracteristicas), ya sabes que de ese valor no hay que pasarse. La controladora, al programarla, lo que hace es detectar cuando se llega a esa corriente y cortar la alimentación (pero todo esto a toda leche, con lo cual, tu no notas nada). Se calentará, sí, pero dentro de los parámetros normales y tendra el par nominal especificado
Lo del "decay" ya he visto en el otro hilo que tampoco está muy claro.
P.S.: me da que estoy espeso
Publicado por: jmllosa en 16 Marzo 2012, 07:38
vaya, esa controladora es la primera que compre para fabricar a "Bernarda" http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7410.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7410.0.html) , por desgracia no hubo dios que moviese el eje X, probe todo lo que encontre por internet y nada, luego compre la version roja, la que se ve en las fotos, y oleeee  a la primera, tengo que decir que va de maravilla, por el momento claro,  ;D .
por desgracia no se que consejo darte, aparte de que la tires  y compres otra, yo todo lo que lei por internet sobre esa controladora eran problemas de perdida de pasos, problemas de configuracion, y un chorro de maneras de solventarlo, a cada cual menos fiable, total que al final decidi que por 35€ guarros que me costaba una nueva no iva a perder el tiempo, y todo lo que lei de esta placa era que funcionaba bien, la de 3 ejes, de la de 4 ejes ya he oido que da problemas, es lo que tiene lo "chinorris baratus",
echale un vistazo al video de Bernarda y veras que bien va, al menos para PCBs,  ;D , para aluminio y plasticos con poca pasada tambien va como un tiro, tengo algun problema de rigidez en el eje Z, pero es por culpa de los motores chinos, tienen el eje muy delgado y, bueno, pa que extenderme, son una M...... :o  ,
saludos, Jose.
Publicado por: brutto en 16 Marzo 2012, 22:51
hola,
el decay mode es el tiempo que tarda la bobina en llegar de su tension de trabajo a cero, para que te hagas una idea.
el consumo no lo puedes medir con un amperimetro, se suele medir con una resistencia a masa o con osciloscopio, normalmente el fabricante te dice los valores de resistencias que tienes que usar para limitar la corriente de las bobinas, o bien te da a elegir unos switch para configurar el max de corriente.
