Boring Tool holder, AXA
Fernando de la Torre
18/03/2012
A continuación explico como he hecho mis portaherramientas para las torretas de intercambio rápido AXA.
(http://littlemachineshop.com/Products/Images/480/480.2280.jpg)
En primer lugar, se me ocurrió comprar, por error, hierro fundido (cosa que no repetiré por que se pone el taller que da asco y no os digo la ropa, piel, etc.). El primer día sólo me protegí los ojos con las gafas de trabajo, pero por la noche comprendí que el uso de mascarilla iba a ser imprescindible (mucosa negra).
Como la barra era demasiado grande y en la empresa donde la compré no ajustaban el corte al tamaño que necesitaba, decidí cortarla yo.
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0001.jpg)
Primero decidí cotar con la caladora de B&D. Iluso de mi. Arañaba el hierro, pero avanzaba demasiado despacio. Al ver que esto no progresaba, pedí prestado el brazo de Nadal y a darle media horita hasta que, después de poner todo perdido, conseguí obtener un bloque para sacar dos piezas.
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0002.jpg) (http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0003.jpg)
Con el primer bloque separado, toca repetir con la sierra otro buen ratito, hasta tener las piezas para los dos primeros holders. Como todavía no tengo un flycutter, he tenido que planificar la pletina a base de pasadas con una fresa de 4 labios, de 8 mm. (la broma me costó una tarde).
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0004.jpg) (http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0005.jpg)
Pero el resultado es bueno. Ahora toca empezar a mecanizar. Empiezo por la zona de la cola de milano, haciendo el calado a su profundidad y luego pasando la fresa de 60º.
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0007.jpg) (http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0009.jpg)
Con la cola de milano terminada, hago el carril donde irá apoyada la herramienta. Como sólo cuento con una fresa de 8mm y el hueco era mayor, me tocó hacerlo de dos veces.
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0010.jpg) (http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0011.jpg)
El siguiente paso es hacer los huecos de los tornillos prisioneros, que sujetarán la herramienta al holder, más el hueco del tornillo que nos permitirá ajustar la altura de la misma. Cuatro de ellos son pasantes y el último, hice un agujero de 8mm de profundidad, ya que este no debe asomar por el rail de la herramienta. He utilizado tornillos de métrica 6 (que son iguales a los originales). La arandela con rosca no la tenía, así que me hice un juego de ellas en el torno, con aluminio.
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0012.jpg) (http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0013.jpg)
Después de pasar los machos de roscar, una pequeña lijada, sólo para salir guapo en las fotos y VOILA:
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0014.jpg)
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0015.jpg)
Los tornillos prisioneros los pasé por la piedra, para dejar plana la superficie (mejora el agarre y además deja menos marcas en las herramientas).
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0016.jpg)
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0017.jpg)
Y este es su aspecto, montado en la torreta. Hice pruebas y funciona de maravilla.
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0018.jpg)
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0019.jpg)
Esta es la primera versión de un documento que si alguien quiere que haga más extenso (con las medidas exactas de la pieza), haré una revisión con el siguiente portaherramientas que fabrique (que será en breve).
Espero que este documento ayude a alguien.
18/03/2012
Siguiendo vuestros consejos, os muestro como han quedado los tornillos de sujeción sin los filetes finales de la rosca.
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0020.jpg)
(http://www.ft3d.jazztel.es/Torno/Holder0021.jpg)
